Seite 1 von 1
Fehlermeldungen
Verfasst: Mittwoch 18. September 2024, 12:14
von Zweinullzwei
Tja, 900km auf der Uhr und die Motorkontrolllampe ist An.
Fehler 900302 EFI fail
Hoffentlich nur Reset nötig :roll:
Re: Fehlermeldungen
Verfasst: Mittwoch 18. September 2024, 12:35
von Golle
Fahr zu deinem Freundlichen und lass mal prüfen was mit der Einspritzung nicht in Ordnung ist.
Re: Fehlermeldungen
Verfasst: Mittwoch 18. September 2024, 16:25
von Zweinullzwei
Ich habe ein Lesegerät, dass mir den Fehler O2 Sensor ausgespuckt hat. Vorerst habe ich den Fehler gelöscht. Bin dann ca 30min gefahren, keinerlei Probleme gehabt bzw die MKL blieb aus.
Auch als die MKL an war, lief sie ganz normal. Sollte sich der Fehler wiederholen, geht's in die Garage.
Re: Fehlermeldungen
Verfasst: Mittwoch 18. September 2024, 18:05
von Daniel01683
Nicht böse gemeint, auch wenn man selbst schraubt. Würde ich in der Garantie zeit auch keine Fehler löschen und gleich zum Händler Fahren , nichts ist ärgerlich , wenn dadurch noch mehr kaputt geht oder bei einer Tour das teil stehen bleibt.
Re: Fehlermeldungen
Verfasst: Mittwoch 18. September 2024, 20:10
von Zweinullzwei
Ganz unrecht hast du natürlich nicht, aber nach 900km macht die Garage nichts bzw Reset und das war's. Erst wenn der Fehler mehrmals Auftritt bzw nach Reset sofort wieder kommt, ist davon auszugehen dass eine Störung vorliegt. Ein PC wird auch erst einmal neu gestartet, erst wenn die Kiste wirklich nicht mehr will, geht es zum Doktor. Manchmal reicht es wenn die ECU etwas kurzfristig bemerkt, um einen Fehler zu detekten. Wenn das System so ausgelegt ist, dass der Fehler im Speicher die MKL immer am leuchten hält bis die Werkstatt einen Reset macht, kann das System inzwischen wieder einwandfrei sein. Darum macht eine Werkstatt erst einen Reset und danach eine Probefahrt. Keine Garage zerlegt etwas, auf Grund eines ersten Fehlers.
Re: Fehlermeldungen
Verfasst: Donnerstag 19. September 2024, 20:43
von Daniel01683
Zweinullzwei hat geschrieben: Mittwoch 18. September 2024, 20:10 Ganz unrecht hast du natürlich nicht, aber nach 900km macht die Garage nichts bzw Reset und das war's. Erst wenn der Fehler mehrmals Auftritt bzw nach Reset sofort wieder kommt, ist davon auszugehen dass eine Störung vorliegt. Ein PC wird auch erst einmal neu gestartet, erst wenn die Kiste wirklich nicht mehr will, geht es zum Doktor. Manchmal reicht es wenn die ECU etwas kurzfristig bemerkt, um einen Fehler zu detekten. Wenn das System so ausgelegt ist, dass der Fehler im Speicher die MKL immer am leuchten hält bis die Werkstatt einen Reset macht, kann das System inzwischen wieder einwandfrei sein. Darum macht eine Werkstatt erst einen Reset und danach eine Probefahrt. Keine Garage zerlegt etwas, auf Grund eines ersten Fehlers.
wenn ich meiner Werkstatt Mangel , Fehler anzeige , gibt das sie sofort weiter an den Importeur.
Wenn man den selbst löscht , wo her soll die Werkstatt und der Importeur die Vorgeschichte kennen oder wissen. Vielleicht haben andere auch das Problem und der Importeur kann dann sich mit Voge auseinander setzen und Lösungen finden.
Re: Fehlermeldungen
Verfasst: Freitag 20. September 2024, 11:13
von Zweinullzwei
Ich kann ja der Werkstatt das Photo von dem Fehler zeigen. Er kann es ja dann weiter Melden. Hilft mir aber nicht weiter bzw ist für mich nicht relevant da der Fehler nicht mehr gekommen ist
Re: Fehlermeldungen
Verfasst: Sonntag 15. Dezember 2024, 18:36
von Dave
Kamde Fehler jemals wieder? Lese gerade auf Facebook hat dem auch einer..
Re: Fehlermeldungen
Verfasst: Sonntag 15. Dezember 2024, 19:01
von Zweinullzwei
3000km mehr auf der Uhr, der Fehler kam nicht wieder.
