Hallo.
Hab eben ein Video von dem Händler Motorrad Bump gesehen, wo er Zeigt das es ein Update für die Fahr Modis gibt.
Umstellen würde nach dem Update während der Fahrt gehen.
Re: Update für Fahrmodi Wechsel.
Verfasst: Samstag 24. August 2024, 19:12
von Daniel01683
das ist ja schön, aber leider zuckt sich bei meinem Händler der Importeur nicht, sie warten seit Wochen auf Antwort , ob direkt Importeur oder Außendienst.
Verfasst: Sonntag 25. August 2024, 03:33
von peha
Andreas71 hat geschrieben: ↑Samstag 24. August 2024, 19:02Umstellen würde nach dem Update während der Fahrt gehen
Ich habe die besagte Softwareversion auf meiner Maschine (schon so gekauft), und es ist genau, wie du sagst: man kann im Stand, aber eben auch während der Fahrt den Fahrmodus wechseln. Während der Fahrt muss man einmal den Gaszufuhr unterbrechen (also aufhören Gas zu geben), nachdem man den Modus ausgewählt hat, dann wird er aktiv.
Verfasst: Sonntag 25. August 2024, 18:14
von Ironmike
Ich habe vor zwei Wochen meine 900er neu gekauft.
Die verschiedenen Modi lassen sich während der Fahrt wechseln.
Ob meine Maschine schon ein neues Update hat, oder so vom Importeur kam kann ich nicht sagen.
Der Enduromodus kann nur im Stillstand geschaltet werden, steht aber auch so im Handbuch.
Verfasst: Sonntag 25. August 2024, 18:55
von Daniel01683
Ironmike hat geschrieben: ↑Sonntag 25. August 2024, 18:14
dann hast du das neue schon. brauchst nur mal schauen.
Verfasst: Sonntag 25. August 2024, 18:58
von peha
Die Softwareversion kannst du nachschauen wie im Video gezeigt. Wenn in der dritten Zeile von oben bei dir an Ende V4.3 steht, hast du die derzeit neueste.
Verfasst: Sonntag 25. August 2024, 20:17
von Ironmike
Okay, danke.
Werde ich morgen gleich mal überprüfen.
Verfasst: Montag 26. August 2024, 16:16
von Ironmike
Ironmike hat geschrieben: ↑Sonntag 25. August 2024, 20:17
Okay, danke.
Jepp, die Endziffern Folge ist V 4.3
Danke
Verfasst: Donnerstag 29. August 2024, 08:17
von Michael2611
Ein sehr netter Händler, den ich aber nicht nennen kann, hat uns die Daten zum Update zur Verfügung gestellt.
Benötigt wird ein Androidhandy.
Wie immer...alles auf eigene Gefahr und ohne Garantie.
Selbst installiert habe ich es noch nicht, aber bei der nächsten Regenpause werde ich es probieren.
DlzG
Michael
Verfasst: Donnerstag 29. August 2024, 08:37
von Kilosch
Edit:
Anleitung ist im Ordner hinterlegt !
Hat der Händler dir auch nen Tipp zum Zurücksetzen gegeben, falls das Update fehlschlägt ?
Fraglich, ob die Kiste noch anspringt, wenn man da nen Fehler macht....
