Seite 1 von 1
motorradbatterie
Verfasst: Sonntag 7. Juli 2024, 15:47
von quecko01
hallo hat von euch eine schon eine neue batterie verbaut aus dem zubehöhr 12 volt 8 ah breite 114 mm x 69 mm tief x 129 mm hoch
Re: motorradbatterie
Verfasst: Montag 8. Juli 2024, 12:50
von Steinbeisser
Moin !
Bisher noch nicht.
Ist Deine schon hinüber ?
Du solltest was Passendes finden, wenn Du bei Ebay nach YTX7L suchst.
Die Maße sind fast identisch (114 x 70 x 132mm).
Musst nur prüfen, ob die Anordnung von Plus- und Minuspol richtig herum ist.
Der Batterietyp hat in der Regel nur eine Kapazität von 7Ah aber bei dieser Angabe sind die Chinesen fast immer sehr optimistisch
Verfasst: Montag 8. Juli 2024, 13:27
von JORS
Wenn die hinüber ist würde ich doch mal versuchen, die auf Garantie zu reklamieren....
Verfasst: Montag 30. September 2024, 12:18
von MartinV
Ich habe eine JMT Lithium-Ionen-Batterie gekauft. HJTZ7S-FPZ-WI. Die Länge und Breite sind gleich, aber ein paar Zentimeter weniger hoch (was kein Problem ist) und auch über 1,5 Kilogramm leichter. Er hat "nur" 4,5 Ah, aber da Li-Ion ihn voll ausnutzen kann, ist das in Ordnung. Ich bemerke, dass der Motor schneller anspringt, aber ich habe auch gehört, dass diese Batterien kälteempfindlich sind. Ich bin zufrieden mit der Änderung (und ja, ich weiß, dass diese teuer sind).
Verfasst: Freitag 4. Oktober 2024, 08:08
von Zweinullzwei
Lifep0 sind äusserst Kälte empfindlich. Unter 10° kann es bereits schon Probleme geben. Besser immer die grösst mögliche nehmen. Hatte eine in meiner Buell über 10 Jahre, in den kalten Jahreszeiten musste ich ab und an die Lifep0 vorwärmen. Ansonsten war die Batt Top, zog den V2 gut durch.
