ich habe mir einen Navihalter bestellt, den ich heute einbauen wollte. Leider habe ich dabei ein Riesenproblem. Das Frontteil kann ich nicht entfernen, nur auf der linken(in Fahrtrichtung) Seite, nicht aber rechts, denn dort hängt es an mehreren Kabeln. Ich habe auf YouTube schon sämtliche diesbezüglichen Vids wie dieses : angesehen, aber nirgends gabs ein Problem und keine Kabel.
Hat jemand von euch diesbezüglich Erfahrung oder Tipps?
Ich habe vor ein paar Tagen eine Halterung hinter die Scheibenhalterung gebaut und mir sind keine Kabel in die Quere gekommen.
Mach mal ein Foto, wo das sein soll.
Re: Navihalter Montage
Verfasst: Montag 26. Mai 2025, 23:33
von Sheriff
bei mir sind es zumindest 6 Kabel, welche aus der Verkleidung kommen und in das Teil der Scheibenhalterung gehen. K.A. wieso, weil dort garnix ist, was Strom bräuchte.
Foto kommt morgen. Muss es erst mal vom Handy hierher kriegen.
Verfasst: Dienstag 27. Mai 2025, 09:21
von Daniel01683
Sheriff hat geschrieben: ↑Montag 26. Mai 2025, 23:33
Und was für Halter hast du , es gibt so einige auf Markt. den Halter den ich habe musste nur das windschild demontiert werden.
Verfasst: Dienstag 27. Mai 2025, 11:10
von Sheriff
Leider bin ich anscheinend zu doof, hier Bilder einzufügen.Jetzt mach ich´s halt mal mit dem diesbezüglichen Link des Verkäufers:
Hallo.
Ich hab den gleichen Halter und da muss nur die Höhenverstellung der Scheibe ab. Keine Seitenverkleidungen.
Sind 4 Schrauben von der Scheibe und insgesamt 8 von der Höhenverstellung. Wenn ich mich Richtig Erinnere.
Schau dir mal den Link von dvmatze an.
Bilder kann übrigens die Größe dein Problem sein.
Verfasst: Dienstag 27. Mai 2025, 13:17
von Sheriff
Ja, schon klar, aber diese Höhenverstellung bringe ich nicht runter, weil da diese Kabel reingehen. K.A. warum und wofür.
Wegen der Bilder, da kommt nur das hier und da komm ich nicht weiter, da eine url. verlangt wird. Woher nehmen?
Übrigens, den Link habe ich schon angeschaut und auch viele YT-Videos zu diesem Thema, aber niemand hatte dieses Problem!
Verfasst: Dienstag 27. Mai 2025, 13:39
von Golle
Sheriff hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 13:17
auf Dateianhänge gehen , Datei hinzufügen ,hochladen, im Beitrag anzeigen und absenden fertig bist. Sollte das bild zu groß sein dann verkleinern
Verfasst: Dienstag 27. Mai 2025, 13:59
von Andreas71
OK.
Hinter der Höhenverstellung lag ein Stecker. Aber an der Höhenverstellung selber war bei mir nichts.
