Seite 1 von 1
Problem Reifendruckanzeige (Anlernen)
Verfasst: Mittwoch 30. April 2025, 16:34
von heino11
Hab ein Problem mit der Reifendruckanzeige.
Hab wie vorgeschrieben vorne 2.1 bar und hinten 2.4 bar in den Reifen. Die Druckanzeige steht auch nach längerem Fahren vorne bei 2.2 bar was ja auch ok ist aber hinten bleibt er bei 2.2 stehen was dann Rot aufleuchtet und das gelbe Reifen Symbol erscheint.
Wenn ich den Reifendruck im Menü auf TPMS anlernen gehe ändert sich erstmal gar nicht, wenn ich dann aber ca.500m fahre spingt es von Anlernen auf FEHLER über.
Und im Hauptanzeige (Sport) werden keine Daten mehr angezeigt.
Leider habe ich hier keine passende Lösung gefunden.
Was mache ich bei der Kalibrierung verkehrt?
Re: Problem Reifendruckanzeige (Anlernen)
Verfasst: Mittwoch 30. April 2025, 17:57
von noxis
Klingt für mich nach einem defekten Sensor. Die angezeigten 2,2 bar ist der zuletzt vom Sensor übertragene Wert. Gleiches hatte ich letztens bei meinem Auto.
Das müsste ein Garantiefall sein, sofern du noch innerhalb der Garantiezeit bist.
Verfasst: Mittwoch 30. April 2025, 17:58
von 11bert
Ich habe da nie etwas angelernt. Der Reifendruck wird in weiss angezeigt vorne 2,2 hinten 2,4.
Ändert sich bei der Fahrt auf bis zu 2,4 vorne und 2,7 hinten , bleibt aber weiss.
Wenns zu niedrig wurde hab ich einfach nachgefüllt.
Sensor defekt?
Grüße Herbert
Verfasst: Samstag 3. Mai 2025, 14:33
von nobbi
prinzipiell aktualisieren sich die Werte erst nach einiger Strecke, hinten kann das auch mal 5km sein
bei mir geht der hintere von 2,5 schnell bis 3,0 bei außen 17°, hab schon mal prophylaktisch nachgefragt, ob man das eingestellte limit von 3,1 ändern kann
Antwort: nein
Verfasst: Sonntag 4. Mai 2025, 08:46
von heino11
Bin gestern mal zum versuch am Hinterrad mit 3,5 bar ein paar Kilometer gefahren, die Anzeige bleibt bei 2,2 in Rot stehen.
Danach die Luft komplett abgelassen und auf dem Hauptständer laufen gelassen, gleiche Anzeige 2,2 bar.
Hmmmm ist wohl doch der Sensor defekt.
Naja hab noch 200 Km bis zum 1000er Kd
