gestern habe ich die erste Testfahrt gemacht. Die TCR setzt nun tatsächlich später ein und regelt sanfter, für meinen Geschmack jedoch immer noch zu früh, vielleicht fahre ich auch einfach zu sportlich
DSX9
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 15 times
Ich fahre das 2025er Modell. Was mir noch aufgefallen ist, wenn man den Blinker setzt, kann man diesen wieder deaktivieren, in dem man nach dem Abbiegevorgang die gleiche Richtung wieder wählt. Vorher konnte man meines Wissens nach nur auf den Schalter drücken, um den Blinker auszuschalten. Ansonsten wurde, wie im vorherigen Post erwähnt, die Sprache im Menü überarbeitet/korrigiert.
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 360 times
Auch mit der V1.3er konnte kann man den Blinker ausschalten, sowohl über den mittigen Druck, als auch durch Betätigen in die selbe Richtung.
- Has thanked: 511 times
- Been thanked: 842 times
Das Blinken bzw ausschalten ging schon immer, auch beim 24 Modell.
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 70 times
Timo!
Vielen Dank!
Hat funktioniert, allerdings am Anfang nicht nach oben sondern nach unten drücken wegen der Version!
Vielen Dank!
mihus
- Been thanked: 6 times
Ich würde das Update auch gern einspielen.
Wie komme ich an die Anleitung bzw. kann mir jemand von euch die schicken?
Danke und Grüße
Michael
Danke und Grüße
Michael
DSX9
DSX9
Dann lag ich ja nicht ganz falsch damit, dass die TCR immer noch zu früh regelt
Ebenfalls KI:
"Es handelt sich um ein Software-only-Update (HMI- und MCU-SW-Komponenten). Hardware-Revision und OS-Version bleiben identisch (SS621-L8 bzw. SS621X15-OS-V2.3.2).dc83ee
Vogeriders
Owner-Berichte (Voge 900 DSX Facebook-Gruppe, zusammengefasst auf VogeRiders.net) zu behobenen/verbesserten Punkten:
Motor/Gas: Ruckeln/jerky throttle unter ca. 2.800 U/min in Road- und Sport-Modus behoben; linearere Leistungsentfaltung in diesen Modi; rauer Kaltstart-Leerlauf eliminiert.13b815
Vogeriders
Elektronik: Stabilere Verbindung zur Carbit Ride App; Kraftstoffanzeige aktualisiert in Echtzeit (vorher verzögert bis zum nächsten Zündungszyklus); glattere Quickshifter-Hochschaltungen.af4af0
Vogeriders
Bugfixes: „False neutral“-Sensorfehler (kurzes Rucken beim Start) behoben; verbessertes Thermomanagement (kühlerer Betrieb im Stau).1e44ce
Vogeriders"
Ebenfalls KI:
Vogeriders
Vogeriders
Vogeriders
Vogeriders"
Was du aber außer Acht lässt, sind die Quellen zu den Aussagen der KI zu prüfen, ob diese auch vertrauenswürdig sind. Da hilft auch dein Prompt "...nur Fakten, keine Wahrscheinlichkeiten..." nichts.
Die Quellen sind allesamt nicht professionell, wie z.B.
- https://www.facebook.com/groups/8245171 ... 079315922/
welche meine KI auf dein Promt und deine Fragestellung rausspuckt. Auch unsere eigene Forenseite wird hier als vertrauenswürdige Quelle geführt https://www.voge-forum.de/viewtopic.php?t=1295&start=40, obwohl wir hier nach Wahrheiten suchen. Die KI denkt dass unsere Suche bereits "Wahrheiten" sind - verteufelt...
Die KI geht davon aus, dass die gefunden Quelle allesamt Fakten sind, weil diese ja im Internet verfügbar sind. Hier ist der große Trugschluss mit dem Umgang der KI - immer die Informationen auf den Quellen direkt recherchieren, dann Quelle auf Glaubwürdigkeit prüfen.
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 244 times
Nein tut Sie nicht.Backe hat geschrieben: ↑Montag 24. August 2026, 21:07 Das ist eine KI Antwort auf die Frage:" Was bewirkt die Version 1.8 wirklich" / nur Fakten, keine Wahrscheinlichkeitsantworten.
Basierend auf den belegbaren Fakten und technischen Gegebenheiten der Voge DS900X sieht die Auswirkung des Updates von Version 1.3 auf 1.8 wie folgt aus: Keine direkte Änderung des TCS-Regelalgorithmus: Die Firmware-Updates der Reihe 1.x (wie 1.5, 1.7, 1.8) sind primär TFT-Display- und Konnektivitäts -Updates. Sie verändern nicht die Software des Bosch-Steuergeräts für das Kurven-ABS und die Traktionskontrolle (TCS).Behebung des Einstellungs-Bugs (Faktenbasis): Der einzige belegbare und direkte Effekt betrifft das Speichern der Einstellungen. Unter der Version 1.3 gibt es das verifizierte Problem, dass die Maschine nach dem Ausschalten der Zündung vergisst, ob die Traktionskontrolle manuell deaktiviert wurde (z. B. für Offroad-Fahrten). Ab Version 1.8 behält das Motorrad den Zustand beim Neustart verlässlicher bei. Indirekter Effekt durch sanftere Gasannahme: Fahrerberichte nach dem Update auf 1.5/1.8 zeigen, dass das Ansprechverhalten des Ride-by-Wire-Gasgriffs im unteren Drehzahlbereich harmonischer abgestimmt ist. Da die Traktionskontrolle der DS900X softwareseitig bei abrupten Gasbefehlen in Schräglage als sehr restriktiv und sensibel gilt, greift sie durch die sanftere, mechanische Kraftentfaltung im Alltag gefühlt seltener oder weniger abrupt ein – das ist jedoch eine Auswirkung der Motorsteuerung, kein veränderter Algorithmus der Traktionskontrolle selbst. Zusammenfassung der harten Fakten: Das System regelt im Grenzbereich technisch exakt wie vorher. Das Update 1.8 ändert lediglich das Abspeichern Ihres gewählten TCS-Modus im Displaymenü und glättet den Übergang der Gasannahme.
Die Wahrheit tut weh oder?
Ich fahre wie du ja weist die aktuellste Version. Und Du ?
Das ganze Thema ist doch ganz einfach. Happy mit dem Motorrad - dann lass es wie ist.
Was ist eigentlich mit euch los ????? Anhand von KI schon zu Urteilen !!!!
Dann das ganze mit "Die Wahrheit tut weh" noch zu besiegeln !!!
WTF ......
DSX9
Sehe ich auch soSnoopy hat geschrieben: ↑Dienstag 25. August 2026, 14:43Nein tut Sie nicht.Backe hat geschrieben: ↑Montag 24. August 2026, 21:07 Das ist eine KI Antwort auf die Frage:" Was bewirkt die Version 1.8 wirklich" / nur Fakten, keine Wahrscheinlichkeitsantworten.
WTF ......
