Reifen
lantos
Has thanked: 35 times
Re: Reifen
Beitrag von lantos » Sonntag 23. Juni 2024, 23:04
Steinbeisser hat geschrieben: ↑Sonntag 23. Juni 2024, 19:31 Ist jetzt eher vermutet als gewusst:
Ich halte den unterschiedlichen Reifendurchmesser für die Ursache.
Mit dem 21er bist Du vorn schon auf der Kante, während der 18er hinten noch nicht voll ausgereizt ist.
SuMos und Straßensportler rollen vermutlich genau aus diesem Zweck auf 17/17.
Bedeutet dass, dass das Moped im Extremfall zuerst vorne weggeht?
lantos
Re: Reifen
Beitrag von lantos » Sonntag 23. Juni 2024, 23:06
Frawa hat geschrieben: ↑Sonntag 23. Juni 2024, 20:02 Schmale Felge und breiter Reifen (140er) da baut der Reifen hoch....also viel platz zur Kante. Wenn du auf die gleiche Felge einen 120er Reifen drauf machst baut der breiter oder tiefer ...also näher an der kante. Dann ist der Streifen weg. Spielt doch keine Rolle, oder?
Nein, da haste natürlich Recht.
Been thanked: 272 times
Re: Reifen
Beitrag von Steinbeisser » Montag 24. Juni 2024, 18:49
lantos hat geschrieben: ↑Sonntag 23. Juni 2024, 23:04Bedeutet dass, dass das Moped im Extremfall zuerst vorne weggeht?
Wenn Du vorn schon "auf Kante" bist und hinten noch Reserve hast, ist das zumindest sehr wahrscheinlich.
lantos
Re: Reifen
Beitrag von lantos » Montag 8. Juli 2024, 14:14
Rallyanwärter hat geschrieben: ↑Freitag 23. Februar 2024, 18:27
lantos hat geschrieben: ↑Freitag 23. Februar 2024, 14:44
Zollgröße / metrische Alternativgrößen
3.00-21 90/100-21 90/90-21 100/80-21
5.10-18 110/100-18 130/90-18 140/80-18
So, ich schon wieder. Bin immer noch bei der Reifengröße. Vielleicht ist der 140er ja zu breit. 130/90 18 gibts ja in Strasse nicht wirklich.
Hat jemand Ahnung: Warum geht ein 130/80 18 nicht ? Vielen Danke
Rallyanwärter
Has thanked: 19 times
Been thanked: 13 times
Re: Reifen
Beitrag von Rallyanwärter » Montag 8. Juli 2024, 19:56
Das sollte schon gehen, zumal in Frankreich keine Eintragung erforderlich ist.
good luck !!! :mrgreen:
Alex
Re: Reifen
Beitrag von Steinbeisser » Dienstag 9. Juli 2024, 16:02
Bei metrischen Reifenangaben gibt der erste Wert die Breite und der zweite die Höhe des Reifens in Millimetern an.
... und der dritte den Durchmesser - das aber wieder in Zoll ... muss man nicht verstehen 8-)
Egal !
Ein 130/80 18 hat 10mm weniger Reifenhöhe, also 20mm weniger Durchmesser als ein 130/90 18.
Der Reifen passt also auf die Felge, hat aber einen geringeren Abrollumfang.
Solange die Größe nicht kontrolliert wird, ist das nur von Bedeutung in Hinsicht auf die etwas geänderte Übersetzung.
Der Motor muss mehr drehen, damit das Hinterrad den gleichen Weg macht.
Wirkt sich also ähnlich aus, wie hinten ein Ritzel mit mehr Zähnen zu verbauen.
Wie stark sich das bemerkbar macht, kann ich nicht abschätzen.
Wenn die ECU der Rally die Geschwindigkeit über den hinteren ABS Sensor berechnet, wird außerdem eine höhere Geschwindigkeit angezeigt, als Du tatsächlich fährst.
Ob das der Fall ist, weiß ich nicht mit Sicherheit; meine aber mich zu erinnern, dass der Tacho über den Vorderradsensor läuft.
lantos
Re: Reifen
Beitrag von lantos » Dienstag 9. Juli 2024, 16:25
Danke Steinbeiser, es experiemtieren ja hier mehrere mit einem geänderten Kettenritzel, Kettenrad hab ich noch nicht gesehen. Die Vmax ist mir vollkommen Banane. Die hier schon öfters gepriesenen tollen Durchzugswerte sind für mich nicht nachvollziebar. Da wäre für doch ein kleiner Umfang des Hinterrads von Vorteil, oder ? Habe ich einen Denkfehler ? Danke. Gruß Jürgen
Re: Reifen
Beitrag von Steinbeisser » Dienstag 9. Juli 2024, 17:55
Moin Jürgen,
das siehst Du ganz richtig.
Größeres Ritzel = je Motorumdrehung weniger Umdrehungen am Hinterrad = mehr Vmax aber weniger Durchzug.
Größeres Kettenblatt = je Motorumdrehung mehr Umdrehungen am Hinterrad = weniger Vmax aber mehr Durchzug.
Und kleinerer Raddurchmesser hinten = je Motorumdrehung mehr Umdrehungen am Hinterrad = weniger Vmax aber mehr Durchzug.
Grade wenn Du "Klein-Klein" mit vielen Kurven und kaum lange Geraden hast, ist das von Vorteil, weil Du die Gänge nur selten voll ausfährst.
Als Ausgleich für den "flacheren" Reifen hinten könnte es eine gute Idee sein, auch vorn auf das breite, flache Maß zu gehen (100/80-21)
Wie viel Unterschied das in der Realität im Fahrverhalten bringt, kann ich mangels Erfahrung nicht sagen.
lantos
Re: Reifen
Beitrag von lantos » Dienstag 9. Juli 2024, 18:15
Danke, bin geneigt dies zu testen, trotz den "neuen" Reifen mit 1200 Km Laufleistung.
Re: Reifen
Beitrag von Steinbeisser » Dienstag 9. Juli 2024, 19:21
Willst Du denn eher straßenorientierte Pellen nehmen, oder ein Profil, dass auch ein bisschen Offroad kann ?
