Android Auto / CarPlay
Has thanked: 80 times
Been thanked: 242 times
Re: Android Auto / CarPlay
Beitrag von Snoopy » Sonntag 31. Mai 2026, 17:33
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 31. Mai 2026, 10:49
Snoopy hat geschrieben: ↑Samstag 30. Mai 2026, 17:55
dvmatze hat geschrieben: ↑Freitag 29. Mai 2026, 23:40
Mehrheitlich wurde berichtet, dass sich das Bluetooth Modul von Chigee aufgehängt hat. War bei mir jedoch noch nicht der Fall. Ich denke das die geschaltete 12Volt Speisung dies verhindert. Abgesehen davon, dass konstant via OBD das Modul unter Dauerlast steht und zusätzlich Saft der Batterie zieht.
Gruss
René
Kann ich leider nicht bestätigen. Habe mein Modul auch in die T-Box Stecker Leitung geschlauft, hängt sich ebenfalls auf.
Schade. Ich würde in diesem Fall mal Chigee anschreiben und ein Ersatz anfordern. Ich war positiv überrascht wie schnell der Support reagiert. Hatte diese mal angeschrieben Betreff Anpassungen der Software. Mich stört halt die eingeblendete Reifen-Überwachung und möchte diese per Konfiguration ausblenden können. Antwort kam 1 Tag danach mit der Aussage dass sie dies möglicherweise in den kommenden Updates berücksichtigen könnten . . .
Würde mich überraschen das diese Option umgesetzt wird.
Has thanked: 510 times
Been thanked: 841 times
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 31. Mai 2026, 18:15
Connectivity & Accessories
OBD Module
Search articles
OBD Data Freeze on the CHIGEE Display
Understanding the Issue
If you notice that OBD data freezes or stops updating on your CHIGEE Display, it may be due to limitations in your motorcycle’s OBD protocol, not a fault with the device itself.
Designed for Short-Term Diagnostics
Some motorcycle brands and models use OBD interfaces that are intended only for short-term diagnostic use, not for continuous real-time data transmission.
For example, BMW motorcycles can initially transmit data via the OBD port, but the connection is not stable over extended periods. This is by design and not a technical malfunction.
Observable Symptoms
OBD data (such as RPM, speed, or temperature) freezes or lags after a while of riding
The display may stop updating dynamic information
Phone mirroring still working
This typically happens because the OBD protocol does not support continuous data streaming. Most real-time data points are time-limited or restricted by the ECU.
Known Affected Models
All BMW motorcycle models
Other motorcycle brands and models may also be affected due to similar ECU design constraints
What You Can Do
Unfortunately, CHIGEE cannot override manufacturer-imposed limitations on OBD data output.
We recommend contacting your motorcycle’s manufacturer to confirm whether continuous OBD data transmission is supported for your specific model.
Das komische ist, daß es nicht immer vorkommt. Wird wahrscheinlich wieder ein Thema von 24 Modell sein.
Metholler
Has thanked: 151 times
Been thanked: 85 times
Beitrag von Metholler » Sonntag 31. Mai 2026, 18:23
Hallo Björn ,
ist bei mir auch so und habe das 25 Modell :(
Gruß Peter
Has thanked: 122 times
Been thanked: 356 times
Beitrag von dvmatze » Sonntag 31. Mai 2026, 18:39
Hi Björn,
Kann ich auch bestätigen, dass das OBD Modul nach einiger Betriebszeit einfriert. Erhoffe mir, von der Verschaltung über Klemme 15 (12v Zündung), eine wenigere große Fehleranfälligkeit.
Alternativ kann man das Modul im Fehlerfall während der Fahrt aus der Chigee Verbindung löschen und wieder koppeln.
dapleasa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von dapleasa » Freitag 5. Juni 2026, 11:15
ich habe das Podofo 5 Inch CarPlay Display von AliExpress für 30€ gekauft und installiert. Ich wollte hier ein paar Bilder und meine Erfahrungen teilen.
CarPlay:
https://de.aliexpress.com/item/10050095 ... pt=glo2deu
Halterung:
https://de.aliexpress.com/item/10050084 ... pt=glo2deu
Verbindungsstecker:
https://de.aliexpress.com/item/10050024 ... pt=glo2deu
Erfahrungen:
  • Die Navi-Halterung musste ich etwas mit dem Bohrer nacharbeiten, da die Bohrungen nicht optimal gepasst haben.
  • Die mitgelieferte Halterung des Podofo CarPlay Displays hat recht lange Schrauben und ist etwas zu groß.
  • Zwischen Windschild und Navi-Halterung ist nur wenig Platz vorhanden. Die mitgelieferte Kugelkopfhalterung hat lange Schrauben und berührt beim Verstellen teilweise das Windschild. Deshalb habe ich mir zusätzlich eine kompaktere Kugelkopf-Halterung bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B09DSLJGWG
  • Es war etwas Fummelarbeit nötig, bis alle Kabel sauber verlegt und angeschlossen waren.
  • Das CarPlay Display verfügt über einen USB-C-Anschluss und kann jederzeit schnell abgenommen werden.
Zuletzt geändert von dapleasa am Samstag 6. Juni 2026, 01:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von dvmatze » Freitag 5. Juni 2026, 13:08
@dapleasa Und hier auch nur die einfache Frage: Was machst du bei plötzlich eintretenden Regen? USB Buchse nass werden lassen und die Gefahr von Rost und Kurzschlüsseen oder Einpacken?
dapleasa
Beitrag von dapleasa » Freitag 5. Juni 2026, 13:49
dvmatze hat geschrieben: ↑Freitag 5. Juni 2026, 13:08 @dapleasa Und hier auch nur die einfache Frage: Was machst du bei plötzlich eintretenden Regen? USB Buchse nass werden lassen und die Gefahr von Rost und Kurzschlüsseen oder Einpacken?
Laut Hersteller soll das CarPlay-Display IP68-zertifiziert sein. In der Praxis werde ich das aber erst noch testen müssen.
Die Steckverbindung und der Splitter zwischen Batterie, Zigarettenanzünder und CarPlay-Kabeln befinden sich innerhalb der Verkleidung und sind somit vor Regen geschützt.
Das USB-C-Kabel habe ich mit einem Kabelbinder an der Navi-Halterung befestigt. Wenn ich das CarPlay-Display nach dem Parken abnehme, bleibt der USB-C-Stecker dort befestigt und hängt zwischen Windschild und Halterung. Dadurch ist er zumindest etwas vor direktem Regen geschützt.
Langzeiterfahrungen habe ich damit allerdings noch nicht. Es ist alles noch Theorie :)
Das Kabel sieht so aus und hat ne Gummidichtung an dem Stecker, wo man es mit dem CarPlay verbindet - Hab nicht rausfinden können, wo die Waterproof rings montiert werden sollen. Evtl hat einer eine Idee?
Edit: waterproof rings sind ersatz, die man an den USB-C stecker dranmachen kann
Braun1000
Has thanked: 16 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von Braun1000 » Donnerstag 25. Juni 2026, 09:18
Das Spiegeln des Handys auf die das Motorrad muss jedes Mal neu eingestellt werden, außerdem darf das Display des Handys nicht ausgeschaltet werden. Dabei kann es bei längeren Fahrten in wärmeren Gegenden und Sonneneinstrahlung ordentlich überhitzten. Daher überlege ich, mir ein Carplay Gerät anzuschrauben. Ich will es aber nicht jedes Mal abmontieren und neu einstecken. Motorrad einschalten, Gerät springt an, Handy verbindet sich automatisch mit Carplay, so wie im Auto. Ich hatte mir dieses hier ausgesucht, da dies eine Halterung hat, die nur mit einem speziellen Werkzeug entfernt werden kann. Außer es wird abgebrochen, da kann man nichts machen. Aber es besteht auch eine feste Stromverbindung zum Motorrad, sodass es beim Einschalten jedes Mal mit eingeschaltet wird. Hat jemand Erfahrung mit der Endspiegelung der Geräte? Ich sehe, dass auf meinem Handy eine viel stärkere Reflexion ist als auf dem Motorraddisplay, wo ich bei jeder Sonneneinstrahlung alles lesen kann.
Dau diese Halterung, ich hoffe, es passt alles.
Ich werde das mal testen und berichten.
https://de.aliexpress.com/item/10050099 ... 9668120471
Has thanked: 174 times
Been thanked: 69 times
Beitrag von HKutt » Freitag 26. Juni 2026, 10:13
Also ich hab das Teil auch verbaut, mittels stromdieb an der 12v angeschlossen.
Habe den halter auch verbaut, nehm ihn aber nur als Unterstützung zum Scheibe hoch und runter zu machen (hebelwirkung), das Display vibriert wie Hölle dort.
Hab es direkt am lenker montiert, bombenfest, keine vibration und gut ablesbar.
Als halter hab ich diesen:
https://a.aliexpress.com/_Ewwt2H8
