Android Auto / CarPlay
Has thanked: 475 times
Been thanked: 546 times
Re: Android Auto / CarPlay
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 10. Februar 2026, 17:54
der Fehler kommt auch bei mir.... "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt."
Has thanked: 242 times
Been thanked: 407 times
Beitrag von Golle » Dienstag 10. Februar 2026, 20:50
Sollte jetzt wieder gehen. Habe das Kontingent erhöht.
Has thanked: 80 times
Been thanked: 242 times
Beitrag von Snoopy » Mittwoch 11. Februar 2026, 17:27
Golle hat geschrieben: ↑Dienstag 10. Februar 2026, 20:50 Sollte jetzt wieder gehen. Habe das Kontingent erhöht.
Super. Vielen Dank.
Möchte hier noch das Thema zur Installation (meine Variante) des Chigge Dongle erklären. Ich hoffe ein par Bilder helfen.
Zuletzt geändert von Snoopy am Samstag 30. Mai 2026, 17:52, insgesamt 3-mal geändert.
Metholler
Has thanked: 151 times
Been thanked: 85 times
Beitrag von Metholler » Donnerstag 12. Februar 2026, 17:17
Danke René für den Anschlussplan ,,,
dann mache ich mich mal an die Arbeit und werde es auch umbauen so ist auch die OBD 2 Buchse wieder frei
Grüße aus dem Saarland
Peter
Beitrag von Snoopy » Donnerstag 12. Februar 2026, 20:11
Metholler hat geschrieben: ↑Donnerstag 12. Februar 2026, 17:17 Danke René für den Anschlussplan ,,,
Peter
Da ist noch ein gelbes Kabel das aus dem Kabelbaum kommt. Dieses habe ich zusätzlich mit den geschalteten 12V (Zündung Ein - schwarze Litze) verbunden.
Benutze dies nun für das Chigee "PowerOn" (ist ja auch gelb).
So muss ich nicht zusätzlich Kabel abgreifen oder wie in manchen Videos gezeigt (auch in den offiziellen Videos von Chigee) in den Sicherungs-Block die Litze einklemmen.
Wenn ich sowas sehe wird's mir dann richtig übel !!!!
Viel Erfolg und sportliche Grüsse aus der Schweiz
René
Has thanked: 122 times
Been thanked: 356 times
Beitrag von dvmatze » Freitag 29. Mai 2026, 19:59
Snoopy hat geschrieben: ↑Mittwoch 11. Februar 2026, 17:27
Super. Vielen Dank.
Anmerkungen und Ergänzungen von @Snoopy Anleitung.
- Einschlaufen habe ich mir in meinem Sprachraum mit Abzweigen übersetzt.
- habe alle benötigten Kabel vorher zwischen Stecker der T-Box und dem Kabel, wo ich den Stromdieb angebracht habe, auf Durchgang geprüft.
Ich habe dazu Extra kleine Stromdiebe von Amazon besorgt und versetzt in den Kabelbaum in die 4 Leitungen gebracht. Die sog. Scotchlok Stromdiebe sind mit Silikonfett gefüllt und somit „wasserdicht“ versiegelt.
Habe dann den von Chigee mitgelieferten Adapter passend versetzt zugeschnitten und dann alles verquetscht.
Die Kabelfarben im Kabelbaum waren bei mir grün/blau für „Can high“, grün für „GND“, rot/orange für „Can low“ und schwarz für „Klemme 15 (12V Zündung)“
Den Kabelbaum habe ich dann mit Gewebeisolierband wieder verschlossen und alles schön angeordnet.
Zuletzt geändert von dvmatze am Samstag 30. Mai 2026, 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Snoopy » Freitag 29. Mai 2026, 23:29
dvmatze hat geschrieben: ↑Freitag 29. Mai 2026, 19:59
Super. Vielen Dank.
Ist mir noch ein Fehler bei der Can High Farbe unterlaufen. Ist wie von Dir erwähnt Grün/Blau (GBl). Werde das Schema noch anpassen. Can Low ist gemäss Schema RY (Rot/Gelb). Ist halt auch für mich schwierig die richtigen Farben zu sehen :roll:
Beitrag von dvmatze » Freitag 29. Mai 2026, 23:40
Ich musste auch die Lupenfunktion des Fotos nehmen.
Danke für die Anleitung, @Snoopy
Hätt mich ohne dich nicht drangewagt
Beitrag von Snoopy » Samstag 30. Mai 2026, 17:55
dvmatze hat geschrieben: ↑Freitag 29. Mai 2026, 23:40 Ich musste auch die Lupenfunktion des Fotos nehmen.
hab das Schema angepasst und wieder eingefügt.
Sollte soweit passen.
Ich hoffe du bist mit deinen Anpassungen zufrieden und alles läuft wie es soll.
Mehrheitlich wurde berichtet, dass sich das Bluetooth Modul von Chigee aufgehängt hat. War bei mir jedoch noch nicht der Fall. Ich denke das die geschaltete 12Volt Speisung dies verhindert. Abgesehen davon, dass konstant via OBD das Modul unter Dauerlast steht und zusätzlich Saft der Batterie zieht.
Gruss
René
Has thanked: 510 times
Been thanked: 842 times
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 31. Mai 2026, 10:49
Snoopy hat geschrieben: ↑Samstag 30. Mai 2026, 17:55
Gruss
René
Kann ich leider nicht bestätigen. Habe mein Modul auch in die T-Box Stecker Leitung geschlauft, hängt sich ebenfalls auf.
