Motor Mapping
Has thanked: 72 times
Been thanked: 222 times
Re: Motor Mapping
Beitrag von Snoopy » Sonntag 17. August 2025, 23:21
Zweinullzwei hat geschrieben: Freitag 15. August 2025, 09:03
FloSie hat geschrieben: Donnerstag 14. August 2025, 21:05
Zweinullzwei hat geschrieben: Donnerstag 14. August 2025, 20:31 Ich habe per OBD einmal nachgesehen wie sich die Drosselklappe verhält beim Gasgeben. Nach dem Reset sah es genau gleich aus. :?
Daher stellt sich mir die Frage was überhaupt geschieht.
Jetzt bin ich verwirrt! 😅
Per OBD kann man sehen wie sich die Drosselklappe bewegt. Standgas ist sie ca10% geöffnet und wenn ich den Gasgriff drehe, zeigt es mir den Wert an bis auf 84%. So kann man überprüfen ob das Gas Poti auch jede Bewegung überträgt bzw das Signal an dem Drosselklappenmotor umgesetzt wird.
Per OBD hab ich Gasgriff zu 12.94 und offen 85.49 %. Dies bei Motor aus und Zündung an. Model 2025 mit E5+ und aktueller Software.
Re: Motor Mapping
Beitrag von Dave » Donnerstag 21. August 2025, 22:00
Hast du zufällig eine teilenummer oder Bezeichnung von dem vorderen bmw Ritzel. Würde es wechseln und berichten.
Super wertvolle Infos von dir
Has thanked: 495 times
Been thanked: 817 times
Re: Motor Mapping
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 22. August 2025, 00:09
Re: Motor Mapping
Beitrag von Dave » Samstag 23. August 2025, 01:23
Lieben Dank!
Würde dieses silent Ritzel auch passen?
JT JTF704-16RB
Re: Motor Mapping
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 23. August 2025, 07:13
Ja müsste passen
FloSie
Has thanked: 16 times
Been thanked: 18 times
Re: Motor Mapping
Beitrag von FloSie » Samstag 23. August 2025, 13:11
Zweinullzwei hat geschrieben: Freitag 22. August 2025, 00:09 Zbsp das:
https://www.kettenmax.de/kettenritzel-c ... ml?c=24698
Für mein Verständnis heißt dies, dass wenn ich nur das Ritzel auf 15 Zähne tausche, sollte es auch zu einer Verbesserung der nervösen Gasannahme in dem ersten 3 Gängen kommen und die leichten Konstantruckler zum Beispiel beim Tempomat im 3 od. 4 Gang bei 50 km/h sollten sich auch verbessern?
Re: Motor Mapping
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 23. August 2025, 18:41
Lange Übersetzung ergibt auch einen längeren Unterbruch im Antriebsstrang. Verschwinden wird es nicht.
Re: Motor Mapping
Beitrag von Dave » Sonntag 24. August 2025, 16:01
Ich werde es testen. Habe auch schon mal das Ritzel bei meiner cf moto gewechselt.aver bei der voge weiß ich nicht wie ich an das Ritzel komme. Hat jemand eine Anleitung, Tipps oder ein Video wo man es sehen kann?
Icb werde dann berichten wie es sich verändert hat!
Re: Motor Mapping
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 24. August 2025, 17:02
Die Fussrastenplatte muss demontiert werden und dann kommt man ans Ritzel.
Re: Motor Mapping
Beitrag von Dave » Dienstag 26. August 2025, 19:48
Ritzel ist bestellt, bin gespannt :)
