Neue Sitzbank von VOGE für die 900er
Re: Neue Sitzbank von VOGE für die 900er
Beitrag von Dave » Samstag 6. September 2025, 00:05
Vogi hat geschrieben: Freitag 25. Juli 2025, 20:50 Ich glaube bei der Entwicklung der DS900X wurde zunächst von kleinen Personen ausgegangen. Deshalb gibt es in den verschiedenen Ländern auch unterschiedliche Sitzhöhen. Meine bestellte Sitzbank aus China mit minus 3 cm ist sehr bequem. Früher konnte ich auf anderen Motorrädern nie 4 Stunden fahren, heute kein Problem. Aber auch erst nach dem Austausch der Original Sitzbank "Deutschland". Ist nur meine Erfahrung, bei 178 cm Größe.
Die minus 3cm Sitzbank ist bequemer als die normale?
Vogi
Beitrag von Vogi » Samstag 6. September 2025, 11:30
Dave hat geschrieben: Samstag 6. September 2025, 00:05
Hört sich zwar komisch an, ist bei mir aber so. Die Originale drückte am Rand auch zusätzlich an den Oberschenkeln. Später habe ich dann noch bemerkt, dass jetzt meine Waden im Stand nicht mehr so doll an die Fußrasten drücken.
DSX9
Been thanked: 7 times
Beitrag von DSX9 » Montag 2. März 2026, 09:28
Snoopy hat geschrieben: Sonntag 17. August 2025, 22:33 Fast vergessen. Sieht dann so aus.
einfach mega! Sehr gute Arbeit, dafür dass du es nicht professionell machst. Wie lange hast du dafür benötigt und wie fährt es sich jetzt? 8-)
Has thanked: 163 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von HKutt » Montag 2. März 2026, 13:18
Ich habe meine Sitzbank jetzt auch vom Sattler zurück.
Höhe und Breite (Oberschenkel) auf's minimum reduziert und mit Gel ausgekleidet.
Viel besseres Gefühl.
Hat mich 150 € gekostet.
outdoorer
Beitrag von outdoorer » Montag 2. März 2026, 18:27
Hat jemand die Zubehörbank von shad? Und kann sagen die ist deutlich langstreckenrauglicher als die originale?
Has thanked: 72 times
Been thanked: 222 times
Beitrag von Snoopy » Montag 2. März 2026, 19:43
DSX9 hat geschrieben: Montag 2. März 2026, 09:28
Hallo
habe ca. 1Tag gebraucht. War meine erste Sitzbank. War schon eine Erfahrung ;-)
Definitiv viel besser als vorher. Werde aber nochmals Anpassungen vornehmen. Im vorderen Bereich werde ich die Bank schmaler machen und den Übergang der Höhe von vorne nach hinten ausgleichen.
Gruss
Has thanked: 30 times
Been thanked: 102 times
Beitrag von DSXRider » Montag 16. März 2026, 12:13
Hat jemand die original Sitzbank von Voge in 3 cm höher verbaut und kann sagen ob sie vom Comfort besser ist oder genau so hart am Steißbein drückt. Habe mal bei alles fürn Arsch angefragt aber noch keine Antwort bekommen, mein Händler ruft für die andere Voge Sitzbank 295€ auf, incl. Sitzheizung.
Danke vorab.
Beitrag von DSXRider » Samstag 28. März 2026, 15:11
Nachdem ich niemanden finden konnte, bin ich bei Gerd Jungbluth gelandet, er polstert die Sitzbank auf und passt sie entsprechend an.
Bei der Sichtung der Sitzbank, viel direkt auf, das unter der Sitzheizung kaum Polsterung unterlegt ist, diese dann entsprechend hart ausfällt und somit kaum Wirkung zeigen kann. Er montiert jetzt einen neuen flexibleren aber formstabilen Schaum, geht bis auf die Kanten, sprich verbreitert die Bank um ca. 2 cm und plostert auch um weitere 2 cm auf.
Werde berichten wie es sich anschließend fährt :D
https://alles-fuern-arsch.de/
MrTrocks
Has thanked: 225 times
Beitrag von MrTrocks » Sonntag 29. März 2026, 16:16
DSXRider hat geschrieben: Samstag 28. März 2026, 15:11 Nachdem ich niemanden finden konnte, bin ich bei Gerd Jungbluth gelandet, er polstert die Sitzbank auf und passt sie entsprechend an.
Bin sehr gespannt, was du berichtest. Möchte das auch bei meiner VOGE machen. Was ruft er preislich auf?
Beitrag von DSXRider » Montag 30. März 2026, 09:55
Moin, für den Umbau incl. 2,5 cm Aufpolsterung nimmt er 390€.
Lasse es nur einfarbig machen ohne Ziernaht. Er hat mir vor Ort die Schwachstellen gezeigt, die durch eine einfache Ziernaht entstehen. Eine wasserdichte Naht zu erstellen ist um einiges aufwendiger und kostet dann rund 100€ mehr. Ich fand den neuen Bezug optisch ansprechend und hab dann auf die Naht verzichtet.
Er versendet die Bank für 7,50€ Rückporto.
Aktuell liegt die Wartezeit bei 2 Wochen. Er ist wohl am 25.04. in Krefeld bei BMW Faßbender, da ist bei denen Opener. Denke danach wird es länger dauern bei ihm einen Termin zu bekommen.
Die Bank will er diese Woche fertig machen, sollte also nach Ostern eintreffen. Werde berichten.
:D
