Seite 4 von 5
Re: Navi anschliessen
Verfasst: Donnerstag 3. April 2025, 21:31
von heino11
Wie bekomme ich die Abdeckung oberhalb des Display wo die "ram mount kugel" befestigt ist ab??
Bild in der Mitte
Verfasst: Freitag 4. April 2025, 08:47
von mark
Verfasst: Dienstag 22. April 2025, 02:56
von Harryhero
Squirrel hat geschrieben: ↑Donnerstag 20. März 2025, 17:51
mark hat geschrieben: ↑Donnerstag 20. März 2025, 17:13
Squirrel hat geschrieben: ↑Donnerstag 20. März 2025, 13:55
Wie hast du das mit dem Stromanschluss geregelt (ich sehe da ein Kabel im Cockpit verschwinden)?
Im vorderen Teil, wo die Dashcam sitzt, ist ein Stecker. Das sieht man, wenn man die Scheiben auf/ab Mechanik demontiert.
Den Stecker habe ich ausgemessen und mit zwei Abgängen das Display an 12V angeschlossen.
Somit schaltet sich das Display an, wenn der Startknopf gedrückt wird und schaltet wieder, aus wenn der Roller abgestellt wird.
Habe ich das richtig verstanden- im Cockpit liegt ein (unbelegter) Stecker den man dafür verwenden kann? Um da ranzukommen,
genügt es die Scheibe abzubauen, oder sind noch weitere Teile zu entfernen (und wenn ja, wie geht das)?
DANKE!!
Hi, die Scheibenmechanik , wie bekomme ich die ausgebaut?
Verfasst: Dienstag 13. Mai 2025, 17:01
von heino11
Links oberhalb des Scheinwerfers hinter der Verkleidung liegt ein unbelegter Stecker der Masse, 12v Dauerplus und 12 V über Zündung hat.
Hab jetzt das Gegenstück nach langem suchen gefunden und konnte mein Garmin XT super über Zündung + anschließen.
Verfasst: Dienstag 13. Mai 2025, 17:42
von Squirrel
Was für ein Stecker ist das Gegenstück, und wie kommt man an den Anschluss ran?
Verfasst: Dienstag 13. Mai 2025, 18:09
von heino11
Squirrel hat geschrieben: ↑Dienstag 13. Mai 2025, 17:42
Schraube im Handfach lösen, Linke Verkleidung unter dem Scheinwerfer ausbauen, Schraube von Verkleidung über dem Scheinwerfer lösen und Verkleidung ausbauen dann ca. 10 cm zur Lenksäule da ist der Stecker mit einem Kabelbinder befestigt.
Verfasst: Dienstag 13. Mai 2025, 18:16
von Squirrel
Danke! Was hast du als Gegenstück verwendet?
Verfasst: Dienstag 13. Mai 2025, 18:17
von Bluecat
Also, das Bild ist von deinem Stecker den du gefunden hast?
wo denn genau und hast du einen Link?
Verfasst: Dienstag 13. Mai 2025, 18:26
von heino11
Den Stecker auf dem Bild, von den Steckern hab ich noch 3 Stück, leider darf man hier ja nichts anbieten.
Verfasst: Dienstag 13. Mai 2025, 18:34
von Squirrel
Weißt du was das für ein Stecker ist? Das würde allen weiterhelfen!
