Softwareupdates 4.X
- Has thanked: 378 times
- Been thanked: 417 times
Re: Softwareupdates 4.X
Viel Erfolg! Berichte bitte gerne.Michael2611 hat geschrieben: ↑Mittwoch 4. Dezember 2024, 09:05 Ich habe sie auch runtergeladen. Am Samstag versuche ich mein Glück.
Mich wundern nur im "Erklärbär-Video", dass man dieses Mal nicht die Batterie abklemmen muss, sondern 5-6 Minuten warten soll bis automatisch ein reboot erfolgt.
Ich werde berichten.
Ich habe bei meinen Updates übrigens nie die Batterie abgeklemmt; etwas warten und "neustarten" mittels Startknopf war ausreichend.
Zuletzt geändert von peha am Mittwoch 4. Dezember 2024, 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 503 times
- Been thanked: 831 times
4.7 ist aufgespielt, keine Änderung ersichtlich. Wassertemperaturanzeige immer noch erster Balken an.
Gefahren bin ich noch nicht, das Wetter will nicht so recht.
Michael2611
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
So, ich wollte ja berichten.
Update funktionierte wie es im Video beschrieben wurde....kein Batterieabklemmen...ein bisschen Geduld und nach 6 min. erfolgte der Reboot problemlos.
Nun zum Ergebnis. Ich bin ca. 20 Kilometer gefahren und konnte im heiklen Bereich 2 -3 Gang 2.500 - 3.000 U/min KEINE Verbesserung feststellen.
Das Magerruckeln in diesem Bereich ist weiterhin vorhanden. Vielleicht ein wenig geringer, aber das konnte auch an den niedrigen Temperaturen (7°)
und dem damit verbundenen Anreicherung zusammen hängen. Wir müssen weiterhin Geduld haben und hoffen, dass sie sich einmal den Datenstand von BMW anschauen.
Danke für deinen Bericht. In jedem Fall gibt es also demnach zumindest keine Verschlechterung zu vermelden?
DSXPit2024
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 95 times
Hier ein Bericht zur Update-Version 4.7 eines Engländers...
Paul Grocock
Mitglied mit Top-Beteiligung
So Leute, heute nach dem 4.7 Update 140km auf dem Rad geschafft. Meine Schlussfolgerung lautet.
1, Das Fahrrad erscheint im Straßenmodus viel ansprechbarer, verrückter Leistungsteigerung im Sportmodus, fast als wäre es bei den 105 PS der BMWF900GSA
2, Auf dem Gas in allen Bereichen ist Butter glatt, ohne Rückstand
3, sehr glatt durch den Drehbereich, sehr Linea Beschleunigung.
4, Langsames Gasreaktion fast perfekt unter 2k Umdrehungen.
5, Motornotiz und Gesamtgetriebewechsel merklich glatter.
Alles in allem ist es ein erstaunliches Update. Dieses Fahrrad ist wirklich ein Premium-Paket zu einem erschwinglichen Preis.
Paul Grocock
Meisterpezo
- Been thanked: 30 times
Hab mir die Woche eine 900er gekauft.
Und auch gleich zweimal das Software Update aufgesetzt.
Bei der 4.7 ist das komplette Menü auf deutsch jetzt (so weit ich es beurteilen kann) Fehler frei.
Ganz fehlerfrei ist es nicht, zbsp bei den Einstellungen der Drehzahlen für das hoch und runter Schalten. Aber das ist nicht wirklich relevant.
Bin heute 2h unterwegs gewesen, im Road Modus hängt sie wirklich besser am Gas und der Sport Modus fühlt sich auch besser an. TCS ist auch etwas besser bzw kommt das Gas schneller wieder zurück. Schaltung hoch wie runter funktioniert gut, auch wenn von 1-2 noch immer, bei gemächlicher Fahrt, ein schlagen vorhanden ist. Runter Schalten bin ich der Meinung das mehr Zwischen Gas gegeben wird bzw die Drehzahl hörbarer nach oben geht. Benzinanzeige ist heute der erste Balken nach 90km Aus gegangen, ob das durchs Band nun so funktioniert wird sich zeigen.
Was ich heute noch probiert habe, ist die Navigation mit der Voge APP. Sie hat heute erst tadellos Funktioniert, da ich aber das Ziel absichtlich nicht angefahren bin, ist mir die APP nach 2h abgestürzt, bzw plötzlich alles wieder Chinesisch gewesen. Nur ein Neustart der APP hat geholfen. Da habe ich dann auch gleich die Sprache und die Region geändert auf Deutsche und Europa. Das hat dann auch erst wieder gut Funktioniert und die Ansagen waren auf Deutsch und die Menüs ebenso. Neues Ziel eingegeben und losgefahren. Beim Ziel bin ich dann absichtlich wieder weiter gefahren und da ist die APP wieder abgestürzt. Sie läuft zwar besser/stabiler und die Sprache konnte auch geändert werden, aber sie Stürzt noch immer ab. Ob dieses einen Zusammenhang mit dem Update hat weiss ich natürlich nicht.
Im grossen ganzen empfinde ich das 4.7 als Verbesserung.
kulkul
- Been thanked: 14 times
habe heute morgen die 4.7er draufgespielt, hat einfach gut geklappt. Fahreigenschaften sind genauso wie im Video von „Motechrevelotion“ berichtet wurde. Der Quickshifter ist nach wie vor nicht das gelbe vom Ei, bin gespannt ob da noch eine Verbesserung kommt.
Bin froh darüber, dass es Kameraden gibt die sich intensiv damit beschäftigen und uns alle konstruktiv ohne großes Gelaber daran teilnehmen lassen, Danke hier noch mal.
Grüße Herbert
Grüße Herbert
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 123 times
Reicht beim Aufspielen des Updates eigentlich jetzt das die Zündung an ist oder last ihr da auch die ganze Zeit den Motor Laufen?
Ich Vermute mal er macht das, weil die Zündung ausgehen könnte oder ?
