Erfahrungen mit Tuning von Superflow Racing In der 300 Rally
andif62
Has thanked: 56 times
Been thanked: 49 times
Re: Erfahrungen mit Tuning von Superflow Racing In der 300 Rally
Beitrag von andif62 » Montag 9. Februar 2026, 22:52
Den Anschluß direkt an der ECU abzugreifen, finde ich auch kritisch. Hinten am Rücklichtanschluß würde ich auch eher die zusätzlichen Anschlüsse an die jeweiligen Kabel anlöten, als da mit den kleinen Quetschern eine potentielle Schwachstelle einzubauen…
Cyborg
Has thanked: 31 times
Been thanked: 28 times
Beitrag von Cyborg » Dienstag 10. Februar 2026, 08:30
Ja, mit Stromdieben zu arbeiten fand ich auch nicht so lustig. Ich habe jetzt dennoch einen einzigen solchen hinten am Rücklichtstrang eingesetzt, um die"Fuse Box" zu installieren.
Die hat jetzt abgesichertes Zündplus für bis zu vier Geräte á 5Ampere. Insofern bleibt es erstmal der einzige Stromdieb... außer ich installiere Powerflow, dann müsste ich noch so eine Sauerei an der ECU installieren.
Die Tests im spanischsprachigen YT sind ja insgesamt positiv, aber ein Game Changer ist das wohl auch nicht.
Weitere Erfahrungsberichte wären hier echt interessant.
Robert
andif62
Beitrag von andif62 » Dienstag 10. Februar 2026, 10:32
Über das Powerflow gibt es ein Video eines englischen YouTubers. Der zeigt sich begeistert über die spontanere Gasannahme. Wobei das Powerflow von der Installation ja deutlich umständlicher ist.
Apropos Fusebox: habe auch so ein Teil bei mir herumliegen (Ali läßt grüßen…)
Wo hast du die denn montiert? Das Bordwerkzeug wollte ich eigentlich nicht dafür opfern…
Cyborg
Beitrag von Cyborg » Dienstag 10. Februar 2026, 10:46
Ich habe die Fuse Box tatsächlich dort installiert, wo eigentlich das Bordwerkzeug untergebracht ist. So klein, wie die ist, sollte sie aber auch daneben irgendwie und irgendwo Platz finden.
Ich hab im entsprechenden Thread auch ein Foto von der Platzierung bei mir eingestellt. Inklusive Stromdieb.
Magst du mal den Link zum YT Video besagten Engländers posten? Würde ich gerne anschauen.
Ich hab zwar Videos gefunden, wo die Jungs bestätigen, dass es spürbar ist, aber eher so in geringem Rahmen.
Robert
andif62
Beitrag von andif62 » Dienstag 10. Februar 2026, 11:16
Das Video ist hier zu sehen:
300yellow
Has thanked: 47 times
Been thanked: 84 times
Beitrag von 300yellow » Dienstag 10. Februar 2026, 15:20
Es gibt noch dieses spanische Video:
Mit englischer Synchronstimme ganz erträglich.
Gruss,
Bernd
Cyborg
Beitrag von Cyborg » Dienstag 10. Februar 2026, 16:44
Danke für die Videos. Damit haben wir jetzt auch praktisch den Vergleich zwischen Powerflow und Superflow.
Wobei mir Powerflow vom Ansatz her sympathischer ist, auch wenn der positive Effekt wohl etwas weniger ausgeprägt ist.
Aber da muss man im Gegenzug nicht direkt an die ECU mit dem Stromdieb.
Im zweiten Video, da ist der Kabelbaum schon ganz schön verbastelt. 😂
Robert
andif62
Beitrag von andif62 » Dienstag 10. Februar 2026, 16:59
Finde auch die Art und Weise, wie da die Stromdiebe angebracht werden, für ein kommerzielles Produkt wenig repräsentabel. Würde versuchen die dünnen Kabel möglichst lang als geschlossenes Bündel zu halten. Auch die dichte Anbringungen nahe den gecrimpten Anschlüssen wirkt wenig vertrauenswürdig
Been thanked: 272 times
Beitrag von Steinbeisser » Dienstag 10. Februar 2026, 22:06
Jepp, Stromdiebe sind Murks!
Speziell am Krad ist aus meiner Sicht das größte Problem, dass (Luft)feuchtigkeit ungehindert eindringt und alles lustig vor sich hin korrodiert.
Die Surron-Stecker auf die Du verwiesen hast, sind eine gute Idee, um sich für den Superflow-Kasten einen Adapter zu bauen, mit dem man das Teil "Plug and Play" einstöpseln kann.
Allerdings brauchst Du zusätzlich eine passende Crimpzange, um solche Stecker zu verbauen.
Ohne Zange geht meiner Erfahrung nach auch ... ist aber nicht lustig und kann schief gehen ... ärgerlich, wenn Du dann keine zusätzlichen Federstifte (-buchsen) mehr hast, um einen zweiten Versuch zu starten.
Mein Tip für Hobbyschrauber, die sich solche Werkzeug nicht für eine einmalige Operation kaufen wollen:
Kabel so durchkneifen, dass auf beiden Seiten genug Länge ist und mit dem/den zusätzlichen Kabeln wieder verlöten.
Vorher natürlich einen Schrumpfschlauch aufschieben und wenn fertig damit alles wasserdicht isolieren.
Es spricht außerdem nichts dagegen, den Kabelbaum hinterher zusätzlich ordentlich mit Isolierband nachzuwickeln.
Klar, das ist nicht "Plug and Play" - dafür sind die Materialien in jeder gut sortierten Werkstatt vorhanden - und so oft baut man das Dingens ja nicht ein und aus ;)
andif62
Beitrag von andif62 » Mittwoch 11. Februar 2026, 08:46
Auf FB in der DACH Gruppe für die Voge 300 Rally hat jetzt einer den Superflow installiert und die Kabel vercrimpt. Hätte vielleicht noch den Schrumpfschlauch etwas großzügiger verwendet oder verklebt. Das Ganze macht aber einen schon aufgeräumten Eindruck und sieht nicht so chaotisch wie in dem YT Video aus. Für Interessenten ist der Beitrag mit Bildern hier zu finden: https://m.facebook.com/groups/voge300ra ... 557878278/?
