Alles rund um das Thema SR 4 Batterie
Has thanked: 40 times
Re: Alles rund um das Thema SR 4 Batterie
Beitrag von Bluecat » Freitag 12. September 2025, 14:15
VogeSR4LuxFahrer hat geschrieben: Freitag 12. September 2025, 13:40 LiFePO4 Batterie getauscht -> ganz andere Liga
Habe die Flypower 9-BS LP bei Aliexpress genommen, passt perfekt!
Moin, danke für deine ausführlichen Erfahrungen und die Information, dass man selbst neue Batterien mit einem Ladegerät paarmal aufladen sollte. Ich habe genau das gleiche Gefühl ohne es direkt zu wissen......
Hast du jetzt eine Lithium-Ionen-Batterie? Mich hatte der Verkäufer davon abgeraten, denn im Winter, oder wenn es etwas unter Null ist sollten die Probleme machen.
VogeSR4LuxFahrer
Beitrag von VogeSR4LuxFahrer » Freitag 12. September 2025, 14:50
Das mit dem Laden von neuen Batterien hatte mir mal ein Harley-Verkäufer gesagt, dass man erst 2-3 mal mit Ladegerät laden muss, bis die Batterie volle Leistung hat.
Ja, ich habe mir die LifePO4 Batterie gekauft und eingebaut. In der Tiefgarage ist nie unter 13 grad. Ich würde auch bei Minus-Graden nicht fahren wollen.
Andere müssen/wollen es, ich weiß!! Deshalb muss man das selbst abwägen.
Aber die LiFePO4 hat gefühlt soviel Power, dass auch im Winter, wenn nur 40% der Leistung zur Verfügung steht, der Motor anspringen wird.
Der Händler sagt das dazu:
Beitrag von Bluecat » Freitag 12. September 2025, 16:19
VogeSR4LuxFahrer hat geschrieben: Freitag 12. September 2025, 14:50 LiFePO4 hat gefühlt soviel Power
Von den Maßen her sieht sie genauso wie die Originale aus oder ist sie kleiner?
Sollte es mit meiner 9 Amperestunden Blei-Gel-Batterie Probleme geben, werde ich mir
dann diese hier kaufen. Mein Roller steht auch immer in der Tiefgarage bei ähnlichen
Temperaturen wie bei dir.
In meiner Arbeitszeit wird er dann aber im Freien stehen.... denke ich werde auch bei kalten Temperaturen fahren, außer die Straßen sind sehr glatt.
VogeSR4LuxFahrer
Beitrag von VogeSR4LuxFahrer » Samstag 13. September 2025, 11:46
https://www.aliexpress.com/item/1005006099416698.html
Dann die "9-BS LP" nehmen.
Aktueller Preis ist bei 83€ (bei Kampagnen günstiger)
Hat 350A CCA Kaltstartleistung, damit doppelt so hoch. Wiegt mit 1,05kg knapp zwei Kilo weniger.
Ist mit 72Wh angegeben, d.h. die elektr. Kapazität beträgt 6Ah, also weniger als OEM.
Man kann die aber voll nutzen, bei herkömmlichen Batterien kann man ja nur ca. 50% der Gesamtkapazität nutzen.
Das Laden der Batterie während der Fahrt geht auch viel schneller.
Zur Passgenauigkeit kann ich sagen, dass die Maße ist 1:1 und problemlos in die SR4 passt.
siehe
Beitrag von Bluecat » Samstag 13. September 2025, 13:39
Mit der 9 vorne habe ich bei Ali nichts gefunden.
Die Verlinkung zeigt eine Batterie bei der der Pluspol rechts ist.
Scheinbar ein sehr breites Feld.
Wenn ich Google finde ich Batterien von 30 bis 50 €. Warum ist deine so teuer?
Been thanked: 55 times
Beitrag von 11bert » Samstag 13. September 2025, 18:57
Doch es gibt die 9 .
