Summendes Geräusch vom Ritzel
Achim78
Been thanked: 18 times
Re: Summendes Geräusch vom Ritzel
Beitrag von Achim78 » Sonntag 22. September 2024, 17:19
Hey Leute,
Ich denke es ist die Kette, die macht bei mir die Geräusche. Hab sie peinlichst genau eingestellt und gesäubert plus gefettete, da war für kurze Zeit Ruhe, aber dann ging es wieder los.
Mal schauen, im Winter kommt eine neue Kette plus neues Ritzel ( gummiert) und 47er Kettenblatt drauf, vielleicht ändert sich dann was.
Gruß Ronny
Jasper
Beitrag von Jasper » Montag 23. September 2024, 14:39
Danke für die Angaben. Habe die Kette jetzt an mehreren Messpunkten nach der Einstellung des Federbeins auf 35-40mm eingestellt. Ich orientiere mich zusätzlich zu den Angaben in der Schwinge immer an der Flucht der Kette. Das Geräusch kommt aber definitiv von der Kette am Ritzel vorn. Hier könnte man ggf. ein Silent-Ritzel einbauen. Mal schauen, wenn ich Zeit habe, werde ich das ggf. mal ausprobieren.
lars
Been thanked: 94 times
Beitrag von lars » Donnerstag 26. September 2024, 13:33
Das könnte auch an der Kette selbst liegen wenn sie über das Ritzel läuft.
Original sind die Ketten nicht wirklich Markenware und offensichtlich das günstigste was man in China finden kann.
Zumindest war das bei meiner 500R so.
Eine "vernünftige" O-Ring oder X-Ring Kette mal probieren.
Jasper
Beitrag von Jasper » Freitag 29. November 2024, 22:00
So, nach der ersten Inspektion rasselt nichts mehr am vorderen Ritzel. Kettenspannung ist unverändert, aber es wurde wohl sehr klebriges Kettenfett aufgetragen. Dieses scheint die Kette deutlich ruhiger werden zu lassen. Sammelt aber vermutlich auch mehr Sand und Schmutz. Ich werde in die Richtung mal weiter probieren, falls die Kette nach der nächsten Kettenpflege wieder anfangen sollte, zu rasseln.
Adventure
Beitrag von Adventure » Sonntag 19. Januar 2025, 20:36
Klaus hat geschrieben: Samstag 21. September 2024, 12:55 Kettenspannung messen - immer unter Last,
also mit Fahrer drauf - ohne "Ständer".
Ich glaube, wenn es so ist, würden andere Werte angegeben werden. Die Werte im Handbuch sind (für mich) auf dem Seitenständer gemessen.
Has thanked: 422 times
Been thanked: 720 times
Beitrag von Zweinullzwei » Montag 20. Januar 2025, 00:37
Der Durchhang ist meistens ohne Last, darum sollte das Motorrad voll Ausgefedert sein.
PowerMike
Has thanked: 6 times
Beitrag von PowerMike » Sonntag 2. Februar 2025, 11:21
Hi, ich habe ein 15er Silent-Ritzel verbaut, ging mit Ach und Krach gerade so drauf, Kettengeräusche 90% besser.
Gruß,
Michael
Michael
Has thanked: 19 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von Michael » Montag 10. Februar 2025, 14:00
ich habe auch ein 15ner Ritzel drauf und nun bei der Demontage des Hinterreifens bemerkt, dass dieser vorne leicht an der Schwinge innenseitig scheuert / schleift. Man kann deutlich sehen, dass der Reifen (Original Timsun) dort mit der Lauffläche Berührung hat.
Von daher entweder längere Kette oder Kettenrad ein/ zwei Zähne kleiner als Empfehlung!
