Interessant wäre zu wissen wie groß der Unterschied überhaupt zwischen einschrauben und auflegen überhaupt ist. Denke das ist nicht mehr als ein halber Liter- allerdings noch nie geschaut.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Mittwoch 23. April 2025, 16:55 Wenn ich mich recht erinnere, habe ich einmal von Minimum zu Maximum aufgefüllt und das war dann 5dl. Es wird nicht so schlimm sein wenn es etwas mehr Öl im System hat. Problematisch wird es erst wenn das Öl bzw der Kurbeltrieb das Öl Punscht. Da kommt es zum aufschäumen und dann ist Luft im Öl, was dem Druck nicht zugänglich ist. So werden die Lager nicht mehr ordentlich mit Öl versorgt und können anfressen. Wenn der Stand zwischen dem Min-Max ist, ist alles paletti.
Fehler in Bedienungsanleitung: Ölstand messen
- Has thanked: 102 times
- Been thanked: 47 times
Re: Fehler in Bedienungsanleitung: Ölstand messen
- Has thanked: 162 times
Meldet sich das Bike wie manche Autos wenn der ölstand weit unter min ist?
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 299 times
Ja, wenn der Öldruck mangels ausreichenden Öls abreißt, dann geht die rote Öldrucklampe an.
- Has thanked: 455 times
- Been thanked: 757 times
Die Voge hat keine Anzeige für Ölstand. Wenn die rote Lampe angeht, wars dass mit Öldruck und der Motor wird schon beschädigt sein.
Danke für die Infos. War beim letzten Öl Wechsel unter min und bin zwei Tage gefahren. Bin gespannt ob da spahne an der Schraube sind beim nächsten Wechsel.
Bike fährt aber nachwievor super!
Wohl kaum, dass hättest du bemerkt bzw es bilden sich keine "Spähne". Wenn es Spähne hätte, ist der Motor futsch und dreht sich auch nicht mehr. Abrieb ist meistens so klein/fein das es in Schwebe gehalten wird und beim Ölwechsel entsorgt wird.
Fambier
Ich möchte vor meiner Urlaubsreise noch einen Ölwechsel machen, kann mir bitte jemand sagen welchen (lieferbaren) Ölfilter ich definitiv brauche?
Danke
Danke
