Schraubendimensionen Hinterachse
Has thanked: 204 times
Been thanked: 86 times
Re: Schraubendimensionen Hinterachse
Beitrag von gerdXeurope » Mittwoch 5. Juni 2024, 13:40
Bei mir passt die 21er Nuß auch ohne viel Spiel.
Ralf
Has thanked: 39 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von Ralf » Dienstag 23. Juli 2024, 20:21
Habe gerade das Kettenspiel eingestellt.
Hinten links: 18 er Mutter
Hinten rechts: 21 er Mutter
Verstellschrauben/-muttern:13er
Und ja, gibts nicht im Bordwerkzeug. Da ist ein 12 / 14 er Ringschlüssel bei.
Verstellung:
katastrophal... schlimmer als an meiner damaligen alten Zündapp.
Da verschieben sich alle Komponenten derart, das es kaum möglich ist, definierte Positionen zu finden...
LG
Ralf
Been thanked: 111 times
Beitrag von JORS » Samstag 27. Juli 2024, 22:02
Hi Ralf,
ich kann NICHT empfehlen, mit dem Bordwerkzeug echte Reparaturen oder Einstellungen an dem Moperl durchzuführen!!! Das ist absolutes "NOTBESTECK"... und kein Werkzeug!!! :roll:
Wenn Du es nicht hast, dann besorge Dir bitte vernünftiges Werkzeug, oder lass es in der Werkstatt machen... ansonsten sind die Schrauben irgendwann "rund" und Du verstellst gar nichts mehr... :shock:
Ich habe schon oft hinten an den Schrauben geschraubt, das Kettenblatt gewechselt und auch die Kette wieder eingestellt...
Da verschiebt sich bei mir gar nix, wenn das richtig gemacht wird.... Kann sich ja gar nix verstellen.... Ich vermute, Du hast da was nicht richtig gemacht hast??? :?:
Mit vernünftigem Werkzeug ist das gar kein Problem, ganz im Gegenteil... Da habe ich schon schlimmeres gesehen und erlebt.... :shock:
