Hauptständer klappert
Braun1000
Has thanked: 16 times
Been thanked: 15 times
Re: Hauptständer klappert
Beitrag von Braun1000 » Dienstag 7. Juli 2026, 07:08
Ich setze manchmal mit den Fußrasten auf (war in den Alpen, da sind die Kurven schon mal sehr eng). Das spürt man deutlich am jeweiligen Fuß. Aber manchmal setzt auch etwas anderes auf und ich vermute, dass es der Hauptständer ist, ohne dass die Fußrasten aufsetzen. Eine andere Erklärung habe ich nicht, was sonst aufsetzen soll. Muss mal unter den Ständer schauen, ob etwas abgeschliffen ist.
Metholler
Has thanked: 151 times
Been thanked: 85 times
Beitrag von Metholler » Dienstag 7. Juli 2026, 07:43
Zum Thema Hauptständer habe ich mal Fotos gemacht zur besseren Vorstellung der Befestigung
Die welle hat einen Durchmesser von 12 mm und das Loch am Halter 12,5 mm also keine Passbohrung 8-)
Dieser Ständer hat erst wenige km auf dem Buckel da ich in gleich gegen einen geänderten getaucht hatte
Gruß aus dem Saarland
Peter
Blacky
Beitrag von Blacky » Dienstag 7. Juli 2026, 21:58
Was für einen Ständer hat du denn jetzt verbaut?
Metholler
Beitrag von Metholler » Mittwoch 8. Juli 2026, 06:22
Ich habe mir einen gebrauchten original Ständer besorgt und mir diesen geändert so dass sich das Moped besser/leichter aufbocken lässt.
Habe die erste Kante die beim aufbocken den Boden berührt abgerundet, so hebt sich das Moped um einiges leichter auf den Ständer steht aber trotzdem stabil.
Ein weiterer Pluspunkt/ Nebeneffekt ist dass es der Schräglage Freiheit auch zu gute kommt.
Blacky
Beitrag von Blacky » Mittwoch 8. Juli 2026, 19:42
Kannst Mal ein Foto von deiner Modifikationen reinstellen 🙏
Metholler
Beitrag von Metholler » Mittwoch 8. Juli 2026, 19:54
Blacky hat geschrieben: ↑Mittwoch 8. Juli 2026, 19:42 Kannst Mal ein Foto von deiner Modifikationen reinstellen 🙏
Wrede ich machen sobald ich wieder zurück bin Morgen früh geht es erst mal in den schönen
Black-Forest 8-)
Mekk
Been thanked: 7 times
Beitrag von Mekk » Donnerstag 9. Juli 2026, 07:29
Metholler hat geschrieben: ↑Mittwoch 8. Juli 2026, 06:22 Moin,
Guten Morgen,
ja, das würde mich auch interessieren. Bilder wären super.
Mekk
Beitrag von Mekk » Donnerstag 9. Juli 2026, 07:39
Mekk hat geschrieben: ↑Samstag 4. Juli 2026, 17:59
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Donnerstag 2. Juli 2026, 20:12 Es haben einige schon mehr Kilometer auf der Uhr, aber der Ständer klappert dennoch nicht. Der müsste ja sehr ausgeleiert sein, nur so könnte er vibrieren. Er wird ja auch unter Spannung gehalten und rechts liegt er auf dem Gummi auf. Kannst du den Ständer bewegen wenn das Motorrad auf dem Seitenständer steht?
Ja, bewegen lässt sich der Hauptständer, wenn auf Seitenständer.
Gummi wurde schon nachjustiert, aber dass ist nicht das Problem.
Wenn der Hauptständer hochgeklappt ist, ich diesen ein bisschen runter und hoch bewege, so dass er ins Gummi drückt, klappert es.
Wenn ich das auf der linken Seite Fahrtrichtung mache, dann bewegt sich der Bolzen, und nicht nur 1mm oder so, sondern eher 5mm. Die Aufnahme ist ausgeleiert!
Schätze mal, wenn ich so lese, was ihr schreibt, mehr als 19000km auf der Uhr, dass der Händler sich um die Garantie drückt.
Die linke Platte, in der der Hauptständer festgemacht ist, scheint mir austauschbar zu sein.
Ich werde dann wieder mal zum Händler gehen.
Vielen Danke für Eure Rückmeldungen.
P.S. bei mir schleift der Hauptständer nicht in Kurven. Sollte auch nicht sein, es sei denn man mag Funken in den Kurven.
Und nochmal ich...
Als Themenersteller mal ne kurze Rückmeldung: Mopedchen habe ich dem Händler hingestellt und auf Garantie hingewiesen und diese auch eingefordert. Da ich aktuell für ca. eine Woche im Krankenhaus verweilen muss, habe ich ihn gebeten, sich dieses Problem sowie zwei weiteren Auffälligkeiten (bei schärferen Bremsen knackt es vorne, Lenkkopflagerproblem :?: , beim sportlichen Gasgeben macht's hinten tack, tack, tack auch ohne Hauptständer :?: ) mit Zeit anzunehmen und zu lösen.
Werde weiter berichten....
Bis dahin Euch ne geile Zeit auf Euren Mopeds.
Has thanked: 174 times
Been thanked: 69 times
Beitrag von HKutt » Donnerstag 9. Juli 2026, 17:34
Gute Besserung
Mekk
Beitrag von Mekk » Donnerstag 9. Juli 2026, 19:56
HKutt hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Juli 2026, 17:34Gute Besserung
Dankeschön 😊
