Reifen
Has thanked: 195 times
Been thanked: 72 times
Re: Reifen
Beitrag von Gero1966 » Donnerstag 8. Mai 2025, 12:37
So, habe jetzt mal nachgesehen, was der Markt für Ersatzreifen für den SR4 überhaupt in den geforderten Dimensionen bereithält. Ich habe mir unbekannte Marken mal rausgelassen.
Bewertung bei einem Test als gleichwertiger Mix aus 8 Kriterien (Trocken, Nass, Schnee, Straßenlage, Komfort, Verschleiß, Geräusch, Preis/Leistung):
Bester theoretisch erzielbarer Wert 5,0
-Pirelli Diabolo Rosso Scooter - 4,2
-Metzeler Feelfree - 4,2/3,8 v/h
-Metzeler Roadtec Scooter - 4,1
-Michelin City Grip 2 - 4,0/4,1 v/h (einziger mit M+S Markierung!)
-Heidenau K66 - 4,1
-Metzeler Tourance - 3,9
-Pirelli Angel Scooter - 4,0/3,7 v/h (ist wohl die Erstausrüstung)
-Dunlop Scootsmart - 3,7
Das waren die Hersteller/Typen, die für die Dimension vorne/hinten zur Verfügung stehen. Von Conti konnte nichts brauchbares finden (außer einem mit 2,9 bewerteten Conti-Twist). Bei Bridgestone gibt es entweder nur die vordere oder die hintere Dimension eines Typs. Neben dem Test (https://www.reifen-pneus-online.de/test ... uche-test/) habe ich auch auf den Websites der Reifenhersteller und bei anderen Online-Reifenanbietern nachgesehen.
Sollte jemand die Liste vervollständigen können: Gerne! Sollte jemand Erfahrungen mit anderen als dem Pirelli Angel Scooter gemacht haben (so wie Kalle vom Michelin City Grip schrieb): Immer her damit.
Übrigens, bei fast allen Herstellern wird auf deren Homepage für den SR4 ein Reifendruck von 2,4 (v) und 2,6 (h) empfohlen!
Been thanked: 56 times
Re: Reifen
Beitrag von 11bert » Donnerstag 8. Mai 2025, 13:17
Super, schöne Liste.Danke
Werde dann wohl wenn es soweit ist auf den Diabolo Rosso wechseln.
Luftdruck hatte ich immer 2,2 und 2,4 laut Handbuch.
Werde aber testweise mal den höheren einstellen.
Re: Reifen
Beitrag von Gero1966 » Donnerstag 8. Mai 2025, 15:23
Wenn man alle 8 Kriterien gleich bewertet, sieht es aus, als ob der Rosso der Beste wäre. Dann ginge jedes Kriterium mit je 12,5% Gewichtung in die Bewertung ein.
So hat es der Test gemacht.
Trocken 12,5% 17,5%
Nass 12,5% 17,5%
Schnee 12,5% 12,5%
Straßenl. 12,5% 17,5%
Komfort 12,5% 12,5%
Verschleiß 12,5% 7,5%
Geräusch 12,5% 5,0%
Preis-Leist 12,5% 10,0%
100,0% 100,0%
Nimmt man aber eine andere Gewichtung, wie ich es oben am Beispiel gezeigt habe, dann verschiebt sich das Ranking schon etwas (habe vorne/hinten gemittelt):
-Metzeler Roadtec Scooter - 4,2
-Heidenau K66 - 4,2
-Michelin City Grip 2 - 4,1 (einziger mit M+S Markierung!)
-Metzeler Tourance - 4,0
-Metzeler Feelfree - 3,9
-Pirelli Angel Scooter - 3,9 (ist wohl die Erstausrüstung)
Mit einer Exceldatei kann man schön damit spielen, wenn man weiß, was einem wichtiger ist. Laufgeräusche sind mir nicht so wichtig wie Nasshaftung zum Beispiel. Und für andere Zeitgenossen ist die Schneehaftung völlig uninteressant, für andere schon ein Thema. Übrigens gibt es den Heidenau K66 auch als Winterreifenvariante.
Meine drei persönlichen Favoriten sind jetzt eher Heidenau K66, Michelin City Grip2 und auch der Metzeler Roadtec Scooter neben dem sehr gut bewerteten Pirelli Diabolo Scooter.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 43 times
Re: Reifen
Beitrag von nobbi » Donnerstag 8. Mai 2025, 15:24
Reifen sind ein Stück weit auch Geschmackssache...(persönliches Wohlfühl-Gefühl)
hatte beim Honda vom original Bridgestone Hoop durch Empfehlungen auf den Feelfree 2014 gewechselt - das war ein Unterschied wie Tag und Nacht
sehr viel agiler und sensibler, aber noch zu händeln...
wegen Qualitätsproblemen dann wieder einen aktuellen Bridgestone draufgepackt - und genau die Mitte zwischen sensibel und dem alten BS gefunden
also bleibt nur testen/ erfahren und Erfahrungen teilen
es gibt auch Rollerreifen mit den Fahreigenschaften knapp am Supersport....wer das mag
Re: Reifen
Beitrag von Gero1966 » Donnerstag 8. Mai 2025, 15:32
Leider gibt es von den von Dir genannten Reifen maximal nur eine Lösung für Vorder- oder Hinterrad. Dass beides für unseren SR4 verfügbar ist, ist nicht immer gewährleistet.
Und klar - nicht jedem liegt der Charakter eines Reifen. Die bilden mit den paar Quadratzentimetern Auflagefläche den Kontakt zwischen Maschine und Asphalt. Ich habe sogar Scooter-Slicks entdeckt (ohne Straßenzulassung - nur für die Rennstrecke)…
Bei der Wahl spielen auch Sympathiewerte für die Marke und Erfahrung mit der Marke bei vorherigen Motorrädern und Rollern mit ein. Bridgestone war immer super meines Erachtens, kann aber nichts anbieten. Meine Michelin haben damals ewig gehalten, aber zum Preis der Haftung. Und die Heidenau auf dem kleinen Honda-Roller sind top. Aber: Das kann bei den Mischungen, die jetzt für unseren SR4 angeboten werden, ganz anders sein. Daher lade ich zu kurzen Erfahrungsberichten hier ein!
Re: Reifen
Beitrag von nobbi » Donnerstag 8. Mai 2025, 17:48
bei bridgestone ist der Nachfolger der...B02 bzw. H02 bspw. (hinten)
Metzler ist der Roadtec aktuell, feelfree läuft vermutlich aus...
es gibt sogar Radial in den Größen, manche schwören drauf, ich hab keine Erfahrungen zum Unterschied etc.
Re: Reifen
Beitrag von nobbi » Donnerstag 8. Mai 2025, 18:12
auffällig ist, als ich zum Jahreswechsel mal nach Tauschmöglichkeiten geschaut habe waren mehr Angebote verfügbar
radial gibt es aktuell nur Front!!!....mysteriös
Re: Reifen
Beitrag von Gero1966 » Donnerstag 8. Mai 2025, 18:15
Ich habe einige mir unbekannte Marken und Auslauftypen weggelassen…
Re: Reifen
Beitrag von nobbi » Donnerstag 8. Mai 2025, 21:59
schon klar...
Maxxis z.B. kenne ich vom Auto und dort sind die gute Mittelklasse, beim Zweirad bspw. Erstausrüstung BMW CE04
die Erfahrung der Masse wird die Spreu vom Weizen trennen
Been thanked: 57 times
Re: Reifen
Beitrag von Bluecat » Freitag 13. Juni 2025, 09:19
Gero1966 hat geschrieben: Montag 5. Mai 2025, 19:33 Vertrauen zu Euren Reifen (Original China Pirelli)? Erst wenn der Druck bei Wärme ansteigt, bekomme ich das Gefühl, dass ich denen trauen kann.
Das geht mir so ähnlich........ Erst wenn der Roller richtig warm ist, funktionieren die Reifen und der Motor bzw Antrieb, Laufruhe, Motorengeräusche und Lastwechselreaktionen sind besser und es fühlt sich harmonischer an.....
Habe aber eine Frage zum Reifendruck. Bei mir ändert sich die Anzeige nicht, wenn ich den Druck um z.b 0,5 bar erhöhe..... In der Bedienungsanleitung ist die Funktion des Anlernens beschrieben......so richtig verstanden habe ich das nicht. Etwas hin und her gefummelt aber es hat sich nichts geändert. Während der Fahrt ändert sich der Druck. Gehe davon aus, dass der Drucksensor in Ordnung ist..... Meine Frage ist, wie schnell erkennt der Sensor den höheren Druck, oder wie muss ich den eingefüllten höheren Druck einstellen?
