Seite 2 von 4
Re: Reset Dashcam
Verfasst: Sonntag 6. April 2025, 07:37
von Daniel01683
Service Center und Ansprechpartner ist MSA in Deutschland
Wie kommst auf das Passwort *12345678* , Sternchen mal weg lassen Passwort ist nur 12345678.
Re: Reset Dashcam
Verfasst: Dienstag 22. April 2025, 02:50
von Harryhero
Hi, um nochmal auf den Kern zu kommen.
Gibt’s da irgendwo einen Resetknopf für die Dashcam?
… ich bin mal stark am vermuten ..ja.. ich kann mir nicht vorstellen, wenn einer sein Passwort ändert und vergisst, gibt’s keine Möglichkeit auf Ursprung
Wo findet man den?
Wie kommt man da dran?
Ich hab dazu leider bisher nichts gefunden.
Re: Reset Dashcam
Verfasst: Dienstag 22. April 2025, 09:25
von Horst
Anscheinend ist der weiße Knopf dafür vorgesehen (ist auf dem Gerät mit der SD Karte unter dem Sitz); jedoch bei mir ohne Funktion. PW lässt sich bei mir nicht zurücksetzen ggf. geht’s bei dir.
Re: Reset Dashcam
Verfasst: Dienstag 22. April 2025, 10:44
von Daniel01683
Horst hat geschrieben: ↑Dienstag 22. April 2025, 09:25
er ist mit Funktion, sieht man auch wenn er anfängt zu blinken. Ich vermute , da wird nur die Verbindung gelöscht und man muss sich neu verbinden. (WLAN-Reset )
Re: Reset Dashcam
Verfasst: Dienstag 22. April 2025, 10:50
von Daniel01683
Habt ihr mal versucht mit einem anderen Handy euch zu verbinden.
Re: Reset Dashcam
Verfasst: Mittwoch 7. Mai 2025, 10:01
von Horst
Ich hab das Passwort von 12345678 geändert; das neue Passwort war auf dem alten Handy gespeichert & komme jetzt mit dem neuen Handy nicht mehr rein.
Wäre cool, wenn man irgendwie das Passwort auf die ursprüngliche 12345678 Einstellung setzten könnte - jemand eine Idee?
Re: Reset Dashcam
Verfasst: Mittwoch 7. Mai 2025, 10:42
von ManfredZeilinger
leider hat es nicht direkt mit der Frage zu tun, aber mein Händler hat mir erklärt, dass man für die Aktiviereung der Dashcam eine App runterladen und dort seine Kreditkarte hinterlegen muss. Im Ausland würden dann unkorntrollierte Gebühren anfallen, die direkt von der Kreditkarte abgebucht werden. In wie weit sind denn diese Infos richtig?
Re: Reset Dashcam
Verfasst: Mittwoch 7. Mai 2025, 16:37
von nobbi
die app "boshi" ist gratis und funktioniert für die Kamera
Re: Reset Dashcam
Verfasst: Mittwoch 7. Mai 2025, 16:38
von Daniel01683
ManfredZeilinger hat geschrieben: ↑Mittwoch 7. Mai 2025, 10:42
Für die Aktivierung der Dashcam brauchst erst mal eine SD karte ohne dies kannst die cam nicht aktivieren. Möchtest nur die Cam nutzen brauchst du nur die Voge App.
Möchtest du die Pfeil Navigation nutzen, dann brauchst du noch eine andere App wo du eine Kreditkarte hinterlegen musst um an die Token zu kommen um die Pfeil Navigation zu nutzen. Die Kredit karte wird nur belastet wenn du Extras dazu buchen möchtest. Die Pfeil Navigation, braucht man nicht , weil du nur die Navigation der app nutzen kannst.
Hast das 2025er Modell wirst mit Sicherheit auf die Spiegelung für die Navigation zurückgreifen.
Re: Reset Dashcam
Verfasst: Mittwoch 7. Mai 2025, 16:40
von Daniel01683
nobbi hat geschrieben: ↑Mittwoch 7. Mai 2025, 16:37
für Android wurde sie aus dem Store genommen.
