Batterie laden/erhalten
- Has thanked: 162 times
Re: Batterie laden/erhalten
Hi zusammen, vieleicht ist es ganz interessant für Leute die mit einer nicht vollen Batterie unterwegs sind. Bin gestern bei 0 Grad los und das abs Symbol war wieder mal an. Unter abs verstehe ich Unterstützung beim bremsen. Aber in dieser Situation ist asr oder wie man die Regelungen beim beschleunigen nennt auch voll ausgeschaltet. Ich bin direkt nach dem losfahren in einer Kurve hinten weggerutscht und konnte die maschiene gerade noch so abfangen. Hab sogar eine leichte Zerrung am innenschenkel. Also Achtung abs Symbol bezieht sich wohl nicht nur auf das abs was nicht läuft.
PS. Vieleicht läuft das alles aber unter abs. Es ist jedenfalls sehr gefährlich, besonders bei diesen temps und nassen Straßen.
- Has thanked: 455 times
- Been thanked: 759 times
Dave, bei deiner Maschine stimmt was nicht. ABS, TCS muss immer funktionieren wenn man nicht im Offroad Modus ist. Wenn du noch mit deiner kleinen Lifepo unterwegs bist, schmeiß das Ding raus und nimm eine größere oder GEL Batterie. Ich habe keinerlei Probleme mit der Lifepo bzw mit dem ABS oder TCS. Eigentlich sollte die Lima genügend Strom liefern, 14V sollten es schon sein. Wenn jetzt die Batterie defekt oder zu klein ist kann es sein das dein System nicht richtig Funktioniert. Welche Lifepo hast du?
Also es liegt sicherlich an der Batterie. Ich diese SHIDO LTX12-BS LION -S.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Dienstag 31. Dezember 2024, 16:13 Dave, bei deiner Maschine stimmt was nicht. ABS, TCS muss immer funktionieren wenn man nicht im Offroad Modus ist. Wenn du noch mit deiner kleinen Lifepo unterwegs bist, schmeiß das Ding raus und nimm eine größere oder GEL Batterie. Ich habe keinerlei Probleme mit der Lifepo bzw mit dem ABS oder TCS. Eigentlich sollte die Lima genügend Strom liefern, 14V sollten es schon sein. Wenn jetzt die Batterie defekt oder zu klein ist kann es sein das dein System nicht richtig Funktioniert. Welche Lifepo hast du?
Ich komme aber gar nicht dazu mit dem Bike längere Strecken zu fahren. Und bei tiefen temps kacken wohl super viele lipos ab.
Nein, die Lipos funktionieren während der Fahrt gut. Sie erwärmen sich durch Abgabe und Erhalten von Strom. Kleiner Denkanstoß, du fährst lieber mit einer leichten Batterie durch die Gegend, aber verzichtest bewusst auf Sicherheit. Einfach schon um sicher zu sein dass es an der Batterie liegt, würde ich eine richtige Batterie einsetzen.Dave hat geschrieben: ↑Dienstag 31. Dezember 2024, 18:35Also es liegt sicherlich an der Batterie. Ich diese SHIDO LTX12-BS LION -S.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Dienstag 31. Dezember 2024, 16:13 Dave, bei deiner Maschine stimmt was nicht. ABS, TCS muss immer funktionieren wenn man nicht im Offroad Modus ist. Wenn du noch mit deiner kleinen Lifepo unterwegs bist, schmeiß das Ding raus und nimm eine größere oder GEL Batterie. Ich habe keinerlei Probleme mit der Lifepo bzw mit dem ABS oder TCS. Eigentlich sollte die Lima genügend Strom liefern, 14V sollten es schon sein. Wenn jetzt die Batterie defekt oder zu klein ist kann es sein das dein System nicht richtig Funktioniert. Welche Lifepo hast du?
Deine Batterie ist eine der schlechtesten die man verbauen kann. 3,5Ah und nur 240A Kaltstart macht Schlappe 42Wh. Dann hat die Shido auch noch einen schlechten Ruf. Das Ding würde ich sofort entsorgen.
- Has thanked: 435 times
- Been thanked: 493 times
Hi,Dave hat geschrieben: ↑Dienstag 31. Dezember 2024, 13:48 Hi zusammen, vieleicht ist es ganz interessant für Leute die mit einer nicht vollen Batterie unterwegs sind. Bin gestern bei 0 Grad los und das abs Symbol war wieder mal an. Unter abs verstehe ich Unterstützung beim bremsen. Aber in dieser Situation ist asr oder wie man die Regelungen beim beschleunigen nennt auch voll ausgeschaltet. Ich bin direkt nach dem losfahren in einer Kurve hinten weggerutscht und konnte die maschiene gerade noch so abfangen. Hab sogar eine leichte Zerrung am innenschenkel. Also Achtung abs Symbol bezieht sich wohl nicht nur auf das abs was nicht läuft.
Hast du überhaupt richtig Erfahrungen, punkt eins kalter reifen , kalte Straße und eventuell ist der Straßenbelag auch noch abgefahren ,das kann auch eine Ursache des wegrutschen sein, nur weil man Technik on Bord hat heißt das nicht das die Technik alles ausbügelt. Auch eine Ursache kein sein das das Bike nicht auf dein Gewicht abgestimmt ist, das der reifen hinten zu sehr springt und keine Bodenhaftung hat.
Mach doch die Originale Batterie wieder rein, schon um zu testen ob es an der Batterie liegt oder doch an der Elektronik.
Da ich kein Strom in der Garage habe , kann ich auch nicht laden. Ich starte auch mit eine nicht so Vollen Batterie und habe keine Probleme.
Es kam ja erst durch den Wechsel. Aber du hast recht.. Wenn ich das Bike März wieder in Betrieb nehme und die Meldung sollte auftauchen, Wechsel ich zum testen wieder zur schweren alten Batterie.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Dienstag 31. Dezember 2024, 18:47Nein, die Lipos funktionieren während der Fahrt gut. Sie erwärmen sich durch Abgabe und Erhalten von Strom. Kleiner Denkanstoß, du fährst lieber mit einer leichten Batterie durch die Gegend, aber verzichtest bewusst auf Sicherheit. Einfach schon um sicher zu sein dass es an der Batterie liegt, würde ich eine richtige Batterie einsetzen.Dave hat geschrieben: ↑Dienstag 31. Dezember 2024, 18:35Also es liegt sicherlich an der Batterie. Ich diese SHIDO LTX12-BS LION -S.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Dienstag 31. Dezember 2024, 16:13 Dave, bei deiner Maschine stimmt was nicht. ABS, TCS muss immer funktionieren wenn man nicht im Offroad Modus ist. Wenn du noch mit deiner kleinen Lifepo unterwegs bist, schmeiß das Ding raus und nimm eine größere oder GEL Batterie. Ich habe keinerlei Probleme mit der Lifepo bzw mit dem ABS oder TCS. Eigentlich sollte die Lima genügend Strom liefern, 14V sollten es schon sein. Wenn jetzt die Batterie defekt oder zu klein ist kann es sein das dein System nicht richtig Funktioniert. Welche Lifepo hast du?
Meine beiden anderen Bikes haben Batterien selber Marke und 0 Probleme. Meine yamaha hat auch ca. 900 ccm. Aber braucht wohl weniger Strom.
Ja stimmt kann auch sein, da fehlt mir die Erfahrung. Ist zum Glück nochmal gut gegangen. Wenn es ab März wieder auftaucht kommt erstmal die alte rein zum Testen. Sorry hatte schonmal gefragt, aber welche lipo würdet ihr empfehlen, wo es auch noch preislich zu vertreten ist?Daniel01683 hat geschrieben: ↑Mittwoch 1. Januar 2025, 10:44Hi,Dave hat geschrieben: ↑Dienstag 31. Dezember 2024, 13:48 Hi zusammen, vieleicht ist es ganz interessant für Leute die mit einer nicht vollen Batterie unterwegs sind. Bin gestern bei 0 Grad los und das abs Symbol war wieder mal an. Unter abs verstehe ich Unterstützung beim bremsen. Aber in dieser Situation ist asr oder wie man die Regelungen beim beschleunigen nennt auch voll ausgeschaltet. Ich bin direkt nach dem losfahren in einer Kurve hinten weggerutscht und konnte die maschiene gerade noch so abfangen. Hab sogar eine leichte Zerrung am innenschenkel. Also Achtung abs Symbol bezieht sich wohl nicht nur auf das abs was nicht läuft.
Ich würde da nicht sparen. Fahre doch zu Polo oder Louis und kaufe die Passende Batterie auch wenn sie zwei drei Euro mehr kostet da. Bei Reklamationen kannst sie vor Ort beanstanden.
Aber kleine Korrektur, diese Batterie hat 4,0Ah, 280Ah ubd somit 47whZweinullzwei hat geschrieben: ↑Dienstag 31. Dezember 2024, 19:00 Deine Batterie ist eine der schlechtesten die man verbauen kann. 3,5Ah und nur 240A Kaltstart macht Schlappe 42Wh. Dann hat die Shido auch noch einen schlechten Ruf. Das Ding würde ich sofort entsorgen.
