Alles rund um das Thema SR 4 Batterie
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 44 times
Re: Alles rund um das Thema SR 4 Batterie
Hat das denn schon jemand nachgemessen oder versucht (über die die 12V-Buchse zu laden)?
VogeRex
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 29 times
ich habe versucht über die 12 Volt Buchse zu laden. Funktioniert nicht. Ladegerät ist von CTEK.
Babba62
- Has thanked: 18 times
ich hatte auch Probleme mit der Originalbatterie.
Bei Minusgraden und wenn der Roller länger wie 3 Tage gestanden hat, hat er Mucken gemacht und sehr schlecht angesprungen.
Daher hab ich mir diese Gel Batterie gekauft und eingebaut:
HeyVolt BIKE GEL Motorradbatterie YT9B-4 12V 8Ah mit 170 A
Von den Maßen stimmt die Höhe und Länge, sie ist allerdings schmäler wie die Originalbatterie und daher einfacher zu entnehmen.
Eine Schaumstoffeinlage rein, damit sie nicht so rutscht und schon ist gut.
Jetzt, bei den kalten Temperaturen über das ganze Wochenende und gestern und heute morgen bei -6 Grad ist sie nach 5 Tagen einwandfrei angesprungen ohne irgendwelche Mucken.
Harald
Harald
Wenn mein Roller geliefert wurde, werde ich die Buchse mal ausmessen ob da 12V anliegen oder was anderes - oder eben nichts.
Reinhard
- Been thanked: 13 times
Ich kann diese Batterie hier empfehlen. Sie ist stärker und hat genau die Abmessungen wie die Original Batterie. Die 11,5 A Batterie von Hay Volt kann ich nicht empfehlen, da diese 5 mm höher ist. Da muss man deutlich mehr abbauen über der Batterie um sie ein und ausbauen zu können. Die Zeit kann man sich sparen. um die Original Batterie auszubauen einfach zwei Zangen nehmen an den Batterie Polen anfassen und sie nach oben und dann kippen rausziehen. Genauso wird die neue Batterie wieder eingelassen. Man muss natürlich aufpassen, dass die Kabel nicht von der Batterie eingeklemmt werden. Ist schon ein bisschen fummelig, geht aber.
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 54 times
Habe am Montag mit meinem Roller auch etwas erlebt. Beim Losfahren ging die ABS Lampe nicht aus. nach Roller aus und wieder an, leuchtete das Display erst deutlich später als sonst. Beim Startversuch ist die Elektrik dann komplett zusammengebrochen. Also Batterie defekt. Motorradteile Matthies in HH hat mir die hier
verkauft. 32€. Nach der Nachfrage, ob ich den Roller im Winter bewegen möchte hat er mir eine Gel-Blei Batterie empfohlen denn die kann kalte Temperaturen besser ab. Von den Abmaßen entspricht sie dem Original und ich habe sie seitlich mit wenig Styropor gegen klappern gesichert... Hatte sie jetzt über Nacht noch mal durchgeladen und im Moment funktioniert mein Roller wieder tadellos.
Habe den Roller Ende Januar als neues Fahrzeug gekauft .....aber irgendwie kam mir das mit der Batterie schon immer komisch vor. Eventuell ist sie gebraucht vom Händler eingebaut worden.
Habe beim Starten das Rollers oben in der Mitte im Display ein rotes Batteriesymbol das dann nach einem Moment ausgeht?
Hin und wieder bleibt dieses Symbol länger an ca.2sek. und manchmal ist es gar nicht da.
Schreib mal bitte eure Erfahrungen hierzu
VogeSR4LuxFahrer
- Has thanked: 8 times
Mich hat das Thema SR4 Batterie auch etwas beschäftigt.
Laut Unterlagen handelt es sich bei der Original Batterie (LEOCH EB 9-4-1) um eine AGM Batterie.
Es kann sein, dass diese erst einmal (oder ein paar mal) richtig geladen werden muss.
Auf dem Markt gibt es nicht viele Ladegeräte die kleine AGM-Batterien mit der nötigen "AGM-Spannung" von 14,7-14,8 V laden können.
Dadurch hat man schon mal per se nur ca. 85% der Startleistung. Dann noch viel Kurzstrecke dazu...
Wer regelmäßig lange Strecken fährt, sollte das Problem nicht haben. Aber es tut auch der Batterie gut, dass die erst paar mal extern geladen wird.
Ich würde als Ladegerät euch wärmstens den CTEK MXS 5.0 (das neue Modell mit dem roten Knopf! 56-305) empfehlen.
Dort kann man nämlich Motorradbatterie und AGM einstellen.
Das Ladegerät kann sogar AGM und Rekondition (egal ob Moped oder Auto Modus), was man aber mit Vorsicht in Betracht ziehen sollte.
Ich habe vorsorglich meine SR4 Batterie gegen eine LiFePO4 Batterie getauscht -> ganz andere Liga
Habe die Flypower 9-BS LP bei Aliexpress genommen, passt perfekt!
