Seite 1 von 1
Werkzeug für die 625er
Verfasst: Dienstag 16. Juni 2026, 08:46
von Gero1966
Was -außer dem Ersatzzug- braucht man den dann unterwegs an Werkzeug?
Re: DS625X Kupplungszug gerissen
Verfasst: Dienstag 16. Juni 2026, 10:06
von Oberberger
Gero1966 hat geschrieben: ↑Dienstag 16. Juni 2026, 08:46
Hier schon mal vorab ein älteres Foto von meinem Werkzeug Satz, aktuell sind noch paar Kleinigkeiten dazu gekommen. Ich mach Dir nachher gerne mal ein aktuelles Foto, da sollte alles wichtige dabei sein um die Kette zu spannen und zu fetten, die Räder aus zu bauen, die Bremsen zu machen, oder sämtliche Verkleidungen zu Strippen etc. Ist gar nicht so viel wie man denkt.
Gruss, Tom
Verfasst: Dienstag 16. Juni 2026, 11:13
von Oberberger
So, hab mal eben ein aktuelleres Foto raus gesucht,
Platz-Bedarf für alles sind 3 kleine Pack Taschen an den Sturzbügeln.
Liste:
27 mm sechskant Hülse
18 mm sechskant Hülse
Torks Satz T10 bis T50
Inbus 1,5 bis 6/ lang
Maul Schlüssel 15/14/13/10/7/6
Multitool
Schraubendreher Kreuz/Schlitz
Kleine Kombi Zange
Verlängerung Hülse/Hebel
Durchsteck Pin/Hebel
Stromprüfer/ Sicherungen
Kleine Knarre/10 Nuss
Reifen Pannen Set für Schlauchlos
Stirn Lampe
Mini Laser für Kettenflucht
Kabel/Isolierband/Kabelbinder
Rettungs Decke/Verbandkasten/Warnweste
Ketten Fett, Handschuhe/ Lappen/Lager Fett
Zug Rep. Satz
Gruss, Tom
Ps. Admin Eventuell als Einzel Thema nach Werkzeug Satz DS625X verschieben?
Re: Werkzeug für die 625er
Verfasst: Dienstag 23. Juni 2026, 21:14
von NavWil
Moin Männer.
Ich hab heute mal das Werkzeug für eine Tour in den Harz zusammen gestellt.
Mir fehlt noch ein 18er Inbus , bzw eine entsprechende Nuss für die Vorderachse. Oder gibt es da verschiedene Bolzen ?
Meine XT1200 brauchte an der Stelle eine 19er Inbus/Nuss.
Gruß NavWil
Verfasst: Dienstag 23. Juni 2026, 22:09
von Oberberger
NavWil hat geschrieben: ↑Dienstag 23. Juni 2026, 21:14
Moin Männer.
Gruß NavWil
Ich hab dafür eine Sechskant Hülse 14mm/15mm genommen, die 14 mm Seite hat aussen 18 mm und passt mit paar Pfeilen Strichen saugend da rein.
Gruss, Tom
Verfasst: Dienstag 23. Juni 2026, 22:32
von Kilometerfresser
Verfasst: Mittwoch 24. Juni 2026, 05:29
von Bergmensch
