Riser für DS9000X
kalogo
Has thanked: 12 times
Been thanked: 17 times
Re: Riser für DS9000X
Beitrag von kalogo » Freitag 25. Juli 2025, 12:03
Gestern bestellt - heute eingetroffen - eben eingebaut. Passen wie angegossen. Extreme Passgenauigkeit. Keine Spalte, oder Kante zu sehen. Kein Vergleich zu den F900-Teilen, welche vorher als Ersatz angeboten wurden.
Weitsicht
Has thanked: 5 times
Beitrag von Weitsicht » Freitag 25. Juli 2025, 12:37
Auf den ersten Blick sieht das sehr Stimmung aus. Ich brauche auch noch einen Riser, allerdings bin ich mir bei den schwarz eloxiertem nicht ganz sicher. Hast du vielleicht noch ein Bild von etwas weiter weg, um ein Gesamteindruck der farblichen Harmonie zu ermitteln?
Bzw. mit wieviel NM hast du die Schrauben angezogen?
kalogo
Beitrag von kalogo » Freitag 25. Juli 2025, 12:53
Festgezogen mit 23 nm. In der Anleitung steht 23. Beim Fahren wird dir der Farbunterschied nicht auffallen. Si
cher würden die silbernen Riser stimmiger passen. Da aber der Lenker schwarz ist, finde ich es okay.
Bergedorfer
Has thanked: 39 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Bergedorfer » Freitag 25. Juli 2025, 13:02
kalogo hat geschrieben: ↑Freitag 25. Juli 2025, 12:53 Festgezogen mit 23 nm. In der Anleitung steht 23. Beim Fahren wird dir der Farbunterschied nicht auffallen. SiIMG_2437.jpegIMG_2438.jpegIMG_2439.jpegIMG_2440.jpegcher würden die silbernen Riser stimmiger passen. Da aber der Lenker schwarz ist, finde ich es okay.
Moin aus Hamburg. Ich finde, dass geht vollkommen klar mit den schwarzen Risern. Könntest Du einmal schildern, wie sich das Fahren nun verändert/verbessert hat? Denke auch darüber nach, Riser anzubauen. Bin 183 cm lang und bin nun am überlegen, ob das für mich notwendig wäre. Danke Dir!
kalogo
Beitrag von kalogo » Freitag 25. Juli 2025, 15:22
Ich bin 190 cm lang, und die 3 cm wirken sich massiv auf meine Körperhaltung aus. Ich lag vorher gefühlt auf dem Lenker. Nun ist es deutlich besser. Arme sind entspannter und das Motorrad ist beherrschbarer. Jeden Cent wert.
Hatte vorher eine AfricaTwin. Jetzt habe ich eine ähnliche Sitzposition auf der Voge
Has thanked: 394 times
Been thanked: 429 times
Beitrag von peha » Freitag 25. Juli 2025, 15:30
Ich bin 1,80, habe sie (also: diese) ebenfalls montiert und empfand es als massive Verbesserung - und zwar weniger der zusätzlichen Höhe wegen (die auch nicht schadet) als der Tatsache geschuldet, dass der Lenker auch noch mal ein Stück zu mir hin gerückt ist: dadurch sitze ich entspannter, aufrechter und bequemer.
DerDuke
Beitrag von DerDuke » Freitag 25. Juli 2025, 16:50
Wie schaut die Kabellänge und Züge länge aus ?? Hat das ganze genug Spiel ?
kalogo
Beitrag von kalogo » Freitag 25. Juli 2025, 18:01
Habe die Originalen Kabelbinder rund um die Gabel gelöst. Dann ließen sich die Kabel/Leitungen sehr komfortabel nachziehen. Dann neue Kanelbinder, damit Nix schlackert.
Vogi
Beitrag von Vogi » Freitag 25. Juli 2025, 20:33
kalogo hat geschrieben: ↑Freitag 25. Juli 2025, 18:01 Habe die Originalen Kabelbinder rund um die Gabel gelöst. Dann ließen sich die Kabel/Leitungen sehr komfortabel nachziehen. Dann neue Kanelbinder, damit Nix schlackert.
Meine Riser wurden heute auch geliefert. Hast du zusätzlich eine Schraubensicherung auf die Gewinde aufgetragen, oder braucht man das nicht? Wo hast du die neuen Kabelbinder angebracht, an der alten Stelle? Ich bin mir da unsicher.
Has thanked: 230 times
Been thanked: 130 times
Beitrag von Andreas71 » Samstag 26. Juli 2025, 13:30
Das ist jetzt der gleiche Hersteller, der die Silbernen für die 900 GS macht, die hier im Forum schon paar mal Gezeigt wurden ?
Aber die sind jetzt Speziell für die Voge, die aber noch nicht in Shop sind oder ?
