Has thanked: 41 times
Been thanked: 98 times
Beitrag von Iceman » Samstag 13. September 2025, 00:09
Dave hat geschrieben: ↑Samstag 13. September 2025, 00:05 Leben und Leben lassen, eine harley würde ich auch nicht mehr versuchen leichter zu machen. Bei der voge hat das aber theoretisch Auswirkungen. Ich habe die voge als auch meine beiden anderen Bikesin 20 Sekunden mit dem Heber hinten oben. Aber okay Zufriedenheit, wir sind glsub ich grob alle zufrieden mit dem Bike.
Bitte was? 🤷🏼‍♂️
Has thanked: 230 times
Been thanked: 130 times
Beitrag von Andreas71 » Samstag 13. September 2025, 17:46
Was mich bei meiner doch langsam etwas Stört, die Grüne Anzeige für den Leerlauf Leuchtet und es ist trotzdem noch ein Gang drin.
Man steht ZB an der Roten Ampel, macht den Leerlauf rein, lässt die Kupplung kommen und sie macht nen Satz nach Vorne und Motorrad ist aus.
Oder auch beim Anlassen. Du Drückst auf den Startknopf und sie geht gleich ab.
Es ist nicht immer. Aber ohne Kupplung zu Ziehen, traue ich mich nicht sie zu starten oder an der Ampel zu stehen.
Und mit Thema Gewicht. Verstehe da auch einiges nicht. Aber es ist sein Motorrad und wenn er sich damit Wohlfühlt, ist das doch OK.
Die einen Bauen Sachen dran, damit ihnen das Motorrad besser gefällt und andere machen halt was weg.
Bergedorfer
Has thanked: 39 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Bergedorfer » Sonntag 14. September 2025, 08:30
Andreas71 hat geschrieben: ↑Samstag 13. September 2025, 17:46 Was mich bei meiner doch langsam etwas Stört, die Grüne Anzeige für den Leerlauf Leuchtet und es ist trotzdem noch ein Gang drin.
Moin aus Hamburg, das ist mir auch schon häufiger passiert. Seitdem bei jedem Halt an der Ampel…. vorsichtig den Kupplungshebel betätigen. Nichts ist peinlicher, als die Maschine beim halten der der roten Ampel absaufen zu lassen. 8-)
Been thanked: 857 times
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 14. September 2025, 09:34
Wie viele km habt ihr auf der Uhr?
Das Schaltgestänge kann man etwas ölen, bzw wenn es neu ist läuft es noch nicht so leicht. Das hilft ein wenig dass der Neutral besser eingelegt werden kann. Der Schalter ist vermutlich etwas zu schnell "An".
Has thanked: 498 times
Been thanked: 575 times
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 14. September 2025, 09:38
Habe aktuell 16200 Kilometer und habe das Problem nicht.
paulinho176
Beitrag von paulinho176 » Sonntag 14. September 2025, 14:45
Das mit dem Gang in der N-Anzeige und dann ist doch noch ein Gang drin kenne ich auch.
Lasse die Kupplung seitdem im Stand (zum Beispiel an der Ampel) nur ganz langsam kommen wenn ich N drin haben soll. Motor starten mache ich nur mit gezogener Kupplung.
Bin bei 18tkm.
Beitrag von Andreas71 » Montag 15. September 2025, 14:11
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 14. September 2025, 09:34 Wie viele km habt ihr auf der Uhr?
Ich bin erst bei ca 3000 km.
Allerdings hab ich auch schon Rost am Schalthebel gefunden. Dort wo das Gestänge vom Quickshifter dran ist.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 57 times
Beitrag von Lindi » Montag 15. September 2025, 18:44
Matthias hat geschrieben: ↑Samstag 13. September 2025, 23:16
Das ist mir jetzt auch schon zweimal passiert, hatte erst gedacht das ich da selber etwas falsch gemacht hätte aber es ist schon interessant das andere so etwas auch schon erlebt haben.
Hatte ich bei 3600km in 1.5 Jahren noch nicht. Aber i spür eigentlich ob ein Gang drin ist oder nicht- trete halt bis Anschlag. Und beim Neutral gab's trotz Grobmotorik au noch kein Problem. Vielleicht Glück oder sie wurde auf mich abgestimmt. 😅😅
Has thanked: 33 times
Been thanked: 107 times
Beitrag von DSXRider » Donnerstag 18. September 2025, 12:54
Moin, das Problem mit der falschen "N" Anzeige entsteht gerne wenn man beim runterschalten nicht erst bis in den ersten Gang schaltet, sondern von "2" auf "N" leicht drückt. Habe ich anfangs öfter gehabt, jetzt schalte ich durch bis auf "1" und dann auf "N". Passt seidem immer :D
War gestern bei meinem Freundlichen und habe mir den Lenker richten lassen, noch nicht auf 100% aber schon fast gerade. Bei der nächsten Inspektion lasse ich den letzten Milimeter noch nachstellen. Durch die Breite des Lenkers hatte ich fast 1 cm Versatz zwischen Links und Rechts (Griff) bei Geradeausfahrt. Jetzt sind es nur noch 2 mm. Hat das auch schon jemand bei seiner Maschine bemerkt?
Der Mechaniker hat nur einmal alles gelöst und wieder angezogen, scheint eine Verspannung bei der Montage als Grund zu haben.
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 19. September 2025, 11:19
Verstehe nicht ganz was du mit Versatz meinst?
