Seite 7 von 8
Verfasst: Donnerstag 20. August 2026, 17:27
von Cyborg
So.
Ich hab jetzt mal aus reinem Spieltrieb Powerflow plus Evo-Schaumstoffilter bestellt. Die brauchen ja einige Tage, von daher wird das leider erst kommende Woche hier ankommen.
Da bin ich mal gespannt, wie viel oder wenig das ausmacht.
Warum nicht gleich Superflow?
Weil ich erstens sowieso nicht ständig zwischen verschiedenen Modi wechseln möchte und weil Superflow noch mehr Stromdiebe etc. erfordert.
Dabei gleich mal ne Frage:
Wenn ich bereits das Zündplus für meine Verteilerbox angezapft habe, bei der ich bis zu vier Geräte mit Zündplus versorgen kann, dann brauche ich doch eigentlich keine weiteren Stromdiebe mehr, oder?
Dann muss ich. nur noch das Kabel für den Temperatursensor verbinden und dann müsste das fluppen. Richtig?
Ich werde dann mal Rückmeldung geben, wie viel ich finde, daß es bringt und ob es die Voge 300 näher an die Rieju 307 bringt, die ich momentan eigentlich meistens fahre. U.a.. weil sie genau das bisschen mehr Power hat.
Robert
Verfasst: Dienstag 1. September 2026, 18:56
von Bergmensch
An die Superflow Nutzer hier, konntet ihr im heurigen Sommer bei den teils doch recht ordentlichen Temperaturen eine Veränderung bei der Gasannahme, dem Fahrverhalten oder der Motortemperatur irgend eine wesentliche Änderung im Vergleich zum original Zustand bemerken?
Verfasst: Dienstag 1. September 2026, 19:11
von andif62
Die Gasannahme ist damit besser - oder besser gesagt: einstellbarer! Das wußte ich aber bereits vor dem Sommer. Zur Temperatur kann ich nix sagen. Eine genaue Anzeige hat die Rally nicht. Bei mir ist auch keine Warnlampe angegangen. Was mich am SuperFlow stört, ist die Rumpfuscherei am Kabelbaum. Stromdiebe finde ich nicht so dolle…
Verfasst: Mittwoch 2. September 2026, 08:30
von Cyborg
andif62 hat geschrieben: Dienstag 1. September 2026, 19:11 Die Gasannahme ist damit besser - oder besser gesagt: einstellbarer! Das wußte ich aber bereits vor dem Sommer. Zur Temperatur kann ich nix sagen. Eine genaue Anzeige hat die Rally nicht. Bei mir ist auch keine Warnlampe angegangen. Was mich am SuperFlow stört, ist die Rumpfuscherei am Kabelbaum. Stromdiebe finde ich nicht so dolle…
Das mit den Stromdieben finde ich auch echt unsexy. Deswegen habe ich mich für Powerflow entschieden, da ist weniger Pfusch involviert.
Stellt man mit Superflow denn tatsächlich öfters an der Gasannahme herum oder bleibt man letztlich bei einer bestimmten Einstellung?
Und wenn Letzteres dann bei welcher?
Mein Powerflow ist inzwischen da. Ich komme momentan aber nicht zum installieren.
Robert
Verfasst: Mittwoch 2. September 2026, 18:20
von andif62
Bin hier bei der Einstellung Adventure hängengeblieben.
Verfasst: Dienstag 8. September 2026, 09:38
von andif62
Gerade eben entdeckt, daß es jetzt auch eine „Premium Version“ gibt, bei der die fertige Zwischenstecker angebracht sind, die die Verkabelung deutlich vereinfachen.
https://superflow-racing.com/producto/s ... 300-rally/
So ein Sch…
Verfasst: Dienstag 8. September 2026, 10:13
von 300yellow
Das gelbe Kabel muss weiterhin mit einem Stromdieb an dem ECU Kabelbaum angeschlossen werden.
Man kann seine Einheit zurück nach Spanien schicken, um den Kabelbaum aktualisieren zu lassen. Über Preise habe ich nicht mit Ivan gesprochen.
Gruß,
Bernd
Verfasst: Dienstag 8. September 2026, 13:08
von andif62
300yellow hat geschrieben: Dienstag 8. September 2026, 10:13 Das gelbe Kabel muss weiterhin mit einem Stromdieb an dem ECU Kabelbaum angeschlossen werden.
Seltsam. Es sieht doch so aus, als ob es einen OBD2 Anschluß geben würde. Damit wäre doch Kontakt zur ECU hergestellt, oder?
EDIT Hast Recht. Habe mir gerade das neue Installationsvideo angeschaut. Dieser lausige, schlecht zu erreichende Draht muß immer noch angezapft werden…
Verfasst: Dienstag 8. September 2026, 15:11
von andif62
So. War jetzt noch mal in der Garage und habe die Verkabelung von meinem SuperFlow gecheckt. Funktionierte in letzter Zeit eher sporadisch. Nachdem ich die Sitzbank wieder montiert hatte, brachte die App wieder bloß einen Fehlermeldung à la Fehler beim Initialisierung. Also noch runter mit der Bank. ECU abgeschraubt, aber der Anschluß saß einwandfrei. Bin dann am roten Kabel bzw. dessen hinterem Ende hängengeblieben. Hier war eine Crimpverbindung nicht ordentlich. Nachdem ich diese erneuert hatte, lief SuperFlow wieder einwandfrei. Jetzt ist mal der Enduro Modus ausführlicher dran!
Fun Fact am Rande: bislang habe ich SuperFlow immer über den Browser eingestellt. Seit kurzem gibt es eine Android App, die allerdings bei mir nicht richtig zu funktionieren scheint. Über den Browser habe ich „Enduro“ eingestellt. Die App zeigt aber nur „Classic“ an und läßt auch keine Änderung zu :?:
Na ja… ist wahrscheinlich letztendlich nur eine Web App. Da kann ich gleich beim Browser bleiben.
Verfasst: Dienstag 8. September 2026, 19:45
von andif62
Es ist irgendwie zum Verzweifeln…Bin gerade eine längere Strecke unterwegs gewesen und habe dabei mal die Modi umgestellt. Am angenehmsten fand ich „Trial“. Sanfte Gasannahme ohne dieses digitale Auf und Zu. Den letzten Kilometer hat es wieder angefangen zu patschen und als ich mich mit dem SuperFlow verbunden habe, kam wieder die altbekannte Fehlermeldung. Langsam reicht es…
