Riser für DS9000X
Mikesch
- Been thanked: 10 times
Re: Riser für DS9000X
Gib es den jemanden der schon einen anderen Lenker verbaut hat der höher ist dann Brauch man ja keinen riser.
Oder ?
Oder ?
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 857 times
Einen anderen Lenker muss man ja auch eintragen und wenn man den Lenker näher am Fahrer haben möchte, wird's kompliziert. Auch der schrauber Aufwand ist um einiges grösser wenn man den Lenker tauscht.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 73 times
! OBACHT !
Ich war gerade dabei die linke Bedieneinheit etwas nach unten zu drehen und musste feststellen, dass dieser mittels Nippel und entsprechender Bohrung im Lenker gegen verdrehen gesichert ist.
Heißt:
Ihr müsstet den Nippel für einen neuen Lenker entfernen oder eine passende Bohrung vornehmen !
Hazzed
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 20 times
Update zur ABE: es lag nur die ABE für die BMWs anbei. Für die VOGE-ABE habe ich den Hersteller gerade angeschrieben. Mal sehen auf welchem Wege mich die ABE dann erreicht.
Update nach Herstellerkontakt: Gleich am nächsten Tag morgens kam die passende ABE per PDF im Mailanhang. Runde Sache
Zuletzt geändert von Hazzed am Sonntag 27. April 2025, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 497 times
- Been thanked: 575 times
Das kenne ich auch von andern Herstellern, hat es einen neuen Lenker gegeben wird loch gebohrt.Kilosch hat geschrieben: ↑Mittwoch 23. April 2025, 21:42
! OBACHT !
Heißt:
Wobei dann natürlich, wenn man es 100%ig nimmt, die Bohrung eingetragen werden müsste
das sieht erstens keiner und ist immer noch besser als Armatur die sich immer wegdreht.
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 370 times
Habe heute auch die Riser https://voigt-mt.de/Lenkererhoehung-mit ... venture-24 bestellt und vorher angerufen.
Der nette Kollege am anderen Ende sagte, man soll bitte im Kommentarfeld im letzten Bestellschritt angeben, dass man die Riser für die Voge DS900X benötigt und man mit der Auslieferung auch den Nachtrag 08 (NT 08) für Voge beilegen solle.
Im Nachtrag ist dann die Voge als zulässiges Fahrzeug mit angegeben.
Ach ja, und er meinte man solle die Böcke rechts links vertauschen - steht hier aber schon so im Forum.
Vogi
Meine Lenker-Erhöhung wurde gerade geliefert. Jetzt ist ein neues ABE Heft dabei, bei diesem ist die DS900X direkt mit drin.
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 245 times
Ich werde mir den Lenker von der neuen Aprilia Tuareg Rally montieren
Bin 192cm lang und brauche keinen Versatz nach hinten aber einen höheren Lenker.
Abgesehen davon, dass dieser höher ist, kommt dieser auch noch goldig eloxiert daher.
. . . . so cool
. . . . so cool
