Problem mit dem Quickshifter
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 856 times
Selbst wenn der Quickshifter nicht Funktioniert, müsste es sich ohne Last schalten lassen.
genius2310
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 14 times
...nun gut !!!
Mittlerweile in der Werkstatt gewesen !!!
Lt. Werkstattleitung wurde ein neuer Sensor verbaut, welcher den Fehler beheben sollte.
Probefahrt angeblich erfolgt.
Mopped abgeholt, erstmal warmgefahren und siehe da: Praktisch keine Funktion - Fehler wie gehabt.
Habe es tatsächlich geschafft, bei 100 km Strecke, den QS bei zig Versuchen 2x zum Schalten zu bewegen !!! (Danke QS !)
(habe das Gefühl, der QS möchte zwar, kann aber nicht)
Bin jetzt ein wenig ratlos - also kommende Woche wieder zur Werkstatt !
Auch wenn ich den Schaltautomaten nicht zwingend benötige, sollte die verbaute Technik doch wenigstens
vernünftig funktionieren..... oder sehe ich das falsch ???
Man kommt ja auf blöde Ideen.
Habe mit Schuhgrösse 42 recht kleine Füsse. Hab schon überlegt, ob der Winkel zum
Schaltpedal ungünstig für den QS ist. Wiederum klappts ja mit Hilfe der Kupplung problemlos.
... lassen wir das also !!!
genius2310
Du darfst !!!
In den unteren Gängen gar nicht !!!
Wenn überhaupt - ab 3. Gang mit mehr als 3000 U/Min. !
Gas bleibt offen !!!
Hat Anfangs ja funktioniert !!!
Was wäre wenn der Kupplungsschalter nicht ordentlich funktioniert, dann lässt er den QS auch nicht zu.
genius2310
"Seltsam" - mein Schaltverhalten oder das Bike ???
"Kupplungsschalter" gibt´s ne Explosionszeichnung ?
Lt. Werkstatt war kein Fehler auslesbar !
Danke und Gruß
Das Bikegenius2310 hat geschrieben: ↑Freitag 11. April 2025, 22:16"Seltsam" - mein Schaltverhalten oder das Bike ???
Danke und Gruß
- Has thanked: 94 times
- Been thanked: 114 times
Wird bei dir das QS im Tacho angezeigt?
Nur dann funktioniert bei mir der Quickshifter
genius2310
