ne Nitro hatte ich ja nicht.
Da hatte ich nur Aceton.
Das habe ich an dann an einem Stück eloxierter Alu-Leiste getestet.
Da sich an dem Test Stück nichts getan hat, habe ich ein bisschen Aceton auf ein Baumwolltuch geträufelt....und es ging alles ab.
Gruss Christian
Felgen schlecht beschichtet
MicktheFlick
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 9 times
Re: Felgen schlecht beschichtet
Nachdem ich mir heute auch etwas Aceton besorgt habe, konnte ich meine Flecken nun ebenfalls rückstandslos entfernen.Christian hat geschrieben: ↑Sonntag 24. Mai 2026, 20:30 Hi,
Gruss Christian
Daniel1004
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Bei der Verwendung von Aceton bitte nachträglich mit Wasser abwaschen. Aceton wirkt auch tage später nach. (Erfahrungen eines ehemaligen Maler und Lackierers)
- Has thanked: 394 times
- Been thanked: 429 times
Ich habe Isopropanol genommen (hat auch ganz gut funktioniert; ein "Schatten" ist jeweils manchmal noch geblieben, dafür bräuchte es etwas Spezialisiertes wahrscheinlich). Isopropanol verflüchtigt sich und muss nicht separat mit Wasser abgewaschen werden, oder?
Daniel1004
Isopropanol ist die erste "Filtration" von Aceton......Schaden kann es nicht wenn man solche Stoffe mit klaren Wasser nachspült.peha hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. Mai 2026, 09:59 Ich habe Isopropanol genommen (hat auch ganz gut funktioniert; ein "Schatten" ist jeweils manchmal noch geblieben, dafür bräuchte es etwas Spezialisiertes wahrscheinlich). Isopropanol verflüchtigt sich und muss nicht separat mit Wasser abgewaschen werden, oder?![]()
MicktheFlick
Danke für die Info. Habe gerade die Felgen noch einmal gründlich mit Wasser gereinigt.
Sind aber aufwendiger zu reinigen, als meiner vorherigen Gussfelgen. So ist das im Leben. Hat man Gussfelgen, möchte man gern Speichenfelgen. Hat man Speichenfelgen…
