Okay dann war es evtl. ein Bug vom Forum.
Tieferlegung
Vogi
- Has thanked: 23 times
Re: Tieferlegung
Habe vor vier Tagen bei UncleWang eine Sitzbank für 168.- bestellt, minus 3 cm. Falls die zu hart ist, werde ich sie mit zwei cm Gel polstern. Glaube, so bin am flexibelsten. Der Voge Händler wollte 399.- haben, war mir zu teuer.
MarcoMKII
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 11 times
Re: Tieferlegung
Moin, dies ist, neben meiner Vorstellung, mein erster Post in diesem Forum.
Die Tieferlegung bewirkt, dass die Feder weiter vorgespannt wird, korrekt? Wie verändert dies das Fahrverhalten? Wird es nicht viel straffer?
Wie ist es mit der Lenkererhöhung? Bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Kannst du bitte mal berichten oder ggf. ein Foto einstellen? Vielen Dank im Voraus!
Wir gucken uns morgen eine tiefergelegte F800 GS für meine Frau an, um festzustellen, wie es mit der Sitzhöhe passt. Anschließend könne wir das Projekt Voge DS900X weiterverfolgen. Sie hat bisher mit ihren 1,68m etwas Bedenken.
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 857 times
Re: Tieferlegung
Die Feder wird nach unten versetzt dadurch wird der Dämpfer mehr zusammengedrückt. Die Gabelholme sollten auch ein wenig durch geschoben werden, sonst leidet die Geometrie etwas zu viel. Grundsätzlich wird der Federweg hinten verkürzt.
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 75 times
Re: Tieferlegung
ich bin 178 cm lang/kurz und habe sie um 5 cm tieferlegen lassen (3ppp Tieferlegungssatz).
Ich bin begeistert!!!
Fahrkomfort bleibt voll erhalten, Fußsohlen sind komplett auf dem Boden (Standsicherheit).
Bei 168 cm Körperlänge würde ich wohl die machbaren 7 cm tieferlegen, allerdings müsstest du dann vermutlich den Seitenständer kürzen
Dude
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 4 times
Re: Tieferlegung
Ich wollte gerade die Tieferlegung von 3P bestellen, 35-70mm.
Aber die EG Nummer ist etwas anders an der DS wie die auf der Homepage. Er schreibt 168/213, bei uns steht 168/2013.
Die Doppel 00 am Ende haben wir auch nicht.
Hat der da ein Schreibfehler auf der Homepage?
Hat das jemand schon selber gemacht und kann ein paar Tipps dazu geben?
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 575 times
Re: Tieferlegung
einfach mal sie anschreiben , dann klärt sich das direkt.Dude hat geschrieben: ↑Sonntag 20. Juli 2025, 21:23 Ich wollte gerade die Tieferlegung von 3P bestellen, 35-70mm.
Dude
Re: Tieferlegung
Das hatte ich gemacht. Antwort ist :
Hallo
Das Kit ist für Ihr Fahrzeug zugelassen, die e9*168/213*16188*00 steht auch auf dem Typenschild.
Also ich finde die Nummer nicht auf dem Schild, oder ich hab was an den Augen.
Hallo
