Umbauten/Modifikationen
DocAlzheimer
Has thanked: 36 times
Been thanked: 47 times
Re: Umbauten/Modifikationen
Beitrag von DocAlzheimer » Mittwoch 5. August 2026, 14:25
Hola,
heute sind die Schützer eingetroffen, der Bote hat mich tatsächlich um 9.30 Uhr aus dem Bett geholt, Frechheit :lol:
Samstag Abend bestellt und heute geliefert, in Spanien Versandkostenfrei. Ist ein professioneller 3D Druck. Die goldenen Teile daran sind wohl eine Montagehilfe oder für ein anderes Moped.
Den ganzen Oxyd habe ich entfernt und warte jetzt noch ca. 2 Wochen bis der Rost wieder richtig zu sehen ist und dann gehts zur Werkstatt. Ich werde werde euch weiter auf dem Laufenden halten.
DocAlzheimer
Beitrag von DocAlzheimer » Mittwoch 5. August 2026, 15:05
Blacky hat geschrieben: ↑Mittwoch 5. August 2026, 13:34
Backe hat geschrieben: ↑Montag 3. August 2026, 19:38 Moin.
Ich hoffe das hat jetzt mit dem Bild geklappt. Die Größe ist jetzt auf 1,9 MB runter und ich habe bis jetzt mindestens 10 mal versucht es für Euch einzustellen.
Wo bekommt man die Hinterrad Abdeckung her 🙏
Hallo Blacky,
es gibt verschiedene Adressen, schau mal hier rein.
https://wunderlich-adventure.de/wunderl ... DQQAvD_BwE
https://es.aliexpress.com/item/10050097 ... qUQAvD_BwE
https://www.motea.com/de/hinterradabdec ... -a817810-0
Blacky
Beitrag von Blacky » Donnerstag 6. August 2026, 10:35
Danke 👍
Blacky
Beitrag von Blacky » Donnerstag 6. August 2026, 10:43
https://ac-repuestos.com/products/kit-h ... 2e20&_ss=r
Weiß jemand wo man dafür die STL Datei herbekommt oder vielleicht hat sie jemand schon?
DocAlzheimer
Beitrag von DocAlzheimer » Donnerstag 6. August 2026, 15:43
Hola,
ich gehe davon aus, daß die Firma die Datei selbst erstellt hat.
Been thanked: 856 times
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 6. August 2026, 21:24
Habe die Schützer heute auch bekommen. Die beiden farbigen Teile verstehe ich allerdings nicht wirklich.
Ich bin auch etwas skeptisch, was die Verschraubung angeht. Da das Material flexibel ist, könnte es sein, dass die Schrauben es zusammendrücken. Die Originalschraube hat einen Bund, wodurch der Fender an der Verschraubung nicht geklemmt wird.
Kommen diese Schützer nun zwischen den Fender und den Gabelfuss, wird sich das Material um die Bohrung herum mit der Zeit zusammendrücken. Dadurch könnte sich die Bohrung weiten, bis schließlich ein Riss entsteht.
Meiner Meinung nach müssten Distanzbuchsen verwendet werden. Nur so wird verhindert, dass beim Anziehen der Schrauben Druck auf das Material ausgeübt wird.
Zuletzt geändert von Zweinullzwei am Donnerstag 6. August 2026, 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 394 times
Been thanked: 429 times
Beitrag von peha » Donnerstag 6. August 2026, 21:30
Als Nicht-Ingenieur sag ich mal: Ick hab's anjeschraubt, und jetze ma kieken, obs irng'wann abfällt, wa... Ich habe es wie in der Videoanleitung das Herstellers gemacht (Schützer unter die Originalverkleidung, Schraube rein, fertig). Die gelben Teile sind ja eine Transportsicherung, vermutlich sind die dünnen Enden früher schon beim Transport abgebrochen. Ich habe sie weggeworfen.
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 6. August 2026, 23:13
Man man man, ist ja logisch dass die farbigen Dinger nicht dran bleiben :lol: .
Ist ja super das man beim Transport darauf achten muss, dass sie nicht kaputt gehen. Da hat man sich anscheinend bei der Festigkeit des Drucks nicht so viele Gedanken gemacht.
