Bremsenrubbeln Sr4 350 Luxury
dduester
Has thanked: 14 times
Re: Bremsenrubbeln Sr4 350 Luxury
Beitrag von dduester » Montag 29. Juni 2026, 21:21
Gero1966 hat geschrieben: ↑Montag 29. Juni 2026, 19:51
VogeSR350Klaus hat geschrieben: ↑Montag 29. Juni 2026, 17:04 Hallo in die Runde
Habe jetzt nach 3000 km auch das Rubbeln der Bremse, allerdings nur bei abbremsen > als 70 KM/H. Darunter bremst er ganz normal. Habe den Roller neu 04/26 gekauft. Hat Festsattelbremsen !
Wenn es stimmt das es ab BJ 2025 Schwimmsattel gibt hätte ich einen älteren gekauft.
Meine Frage: Stimmt es definitiv das der Voge 350 ab BJ 2025 Schwimmsattel vorne hat ?
Liebe Grüsse
Klaus
Welche Emissionsklasse hat er denn? 5 oder 5+?
Muss er nicht 5+ haben, bei EZ 2026?
Gruss
-Dirk
Has thanked: 225 times
Been thanked: 86 times
Beitrag von Gero1966 » Montag 29. Juni 2026, 21:33
Es gibt immer Sondergenehmigungen, wenn Importeure/Händler noch Lagerware haben. Muss nur angemeldet sein.
VogeSR350Klaus
Been thanked: 6 times
Beitrag von VogeSR350Klaus » Montag 29. Juni 2026, 22:47
Danke für die Infos
Da ich mich mit Bremsen nicht auskenne anbei ein Foto meiner Bremse. Sind das feste oder schwimmende Bremssattel ?
VogeSR350Klaus
Beitrag von VogeSR350Klaus » Montag 29. Juni 2026, 22:58
Euro 5+
:D
VogeSR350Klaus
Beitrag von VogeSR350Klaus » Mittwoch 22. Juli 2026, 19:32
Hallo Mitstreiter
war heute in der Werkstatt wegen dem Bremsenrubbeln. War mittlerweile so stark das beim abbremsen über 70 Km/h der ganze Vorderbau schüttelt :oops: . Es sollen nun die Bremsscheiben und Beläge getauscht werden (Tacho 3500km). Der Meister meinte aber das die gleichen Scheiben draufkommen wie ab Werk und ist sich nicht sicher ob der Fehler nicht wieder auftaucht.
Frage an diejenigen die einen Tausch hinter sich haben, Ist das Rubbeln wieder aufgetreten ?
Danke vorab
Klaus
Andi
Has thanked: 15 times
Beitrag von Andi » Mittwoch 22. Juli 2026, 20:02
Hallo Klaus,
bei meinem SR4 wurden die vorderen Bremsscheiben nach rund 5.000 km aus dem gleichen Grund getauscht – allerdings nicht auf Garantie. Nach etwa 3.500 km fing das Rubbeln leider wieder an.
Ich war jetzt auf einer längeren Tour durch die Alpen und Norditalien. Durch die vielen stärkeren Bremsungen vor den bergab führenden Kurven ist es gefühlt deutlich besser geworden. Ganz weg ist es aber nicht. Beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten spüre ich im Bremshebel immer noch ein kurzes Rattern. Es fühlt sich fast so an, als müssten sich Scheiben und Beläge erst wieder “finden”.
Auf die Bremsleistung selbst hat sich das bei mir bisher nicht ausgewirkt, aber normal ist das meiner Meinung nach definitiv nicht.
Has thanked: 21 times
Been thanked: 58 times
Beitrag von WillyBausG » Donnerstag 23. Juli 2026, 10:26
Selbst wenn das "Rubbeln" einen nicht stören sollte, man muss sich drüber im Klaren sein, dass das auch auf den Einsatz des ABS Einfluss haben kann. Bin ich in diesem Zustand noch vor kurzzeitig intervallartigem Blockieren des Vorderrads geschützt ???
fisan36
Has thanked: 3 times
Beitrag von fisan36 » Donnerstag 23. Juli 2026, 20:09
Hallo Klaus
Auch bei mir wurde der erste Satz Bremsscheiben bei ca. 4000km auf Garantie getauscht, mit dem selben Hinweis bzw. denselben Bedenken des Händlers.
Hatte das ja schon mal gepostet, dass das Rubbeln schon bald nach dem Wechsel wieder anfing.
Es gab in Folge Tage, da bremste der Roller ruhiger, beim nächsten Fahren hab ich dann wieder die Krise bekommen.
Bin dann beim Händler zum erneuten Reklamieren vorstellig geworden. Das war dann aber ein eher unerfreuliches Gespräch.
Vor zwei Monaten habe ich die schwimmenden Scheiben vom E5+ Modell bei Quad Company bestellt und die Scheiben samt der Beläge getauscht.
Vom ersten Bremsen an war mir klar, dass alles was vorher montiert war, eigentlich nie funktioniert hat.
Ich habe jetzt schon 2500km (davon viele Passfahrten in den Bergen) mit den neuen Bremsen abgespult und der Voge bremst jetzt so, wie man es eigentlich von einem neuen Maxi Scooter erwarten würde. Schade, dass man hier bei scheinbar gar nicht so wenigen SR4 die "richtigen" Bremsen gegen Aufpreis beschaffen muss.
Meine Meinung: Wer das Problem hat und sich daran stört, sollte nicht zu lange mit dem umrüsten warten. Das Rubbeln beim Bremsen geht aufs Material und verdirbt die Freude am Fahren mit diesem ansonsten tadellosen Roller.
Weiß zufällig jemand, warum die Serienscheiben nur mit drei Schrauben auf die Nabe gezogen werden? Bei zwei der fünf Schraubensitze ist die Bremsscheibe abgesenkt. Da stehen die Zylinder der Schrauben direkt auf der Radnabe auf, ohne die Bremsscheibe zu berühren :?
VogeSR350Klaus
Beitrag von VogeSR350Klaus » Donnerstag 23. Juli 2026, 22:59
Dankeschön für die Infos. Sollte es bei mir nach dem Tausch wieder auftreten werde ich dann auch den Hersteller wechseln.
Schade eigentlich,denn ansonsten bin ich mit dem Roller sehr zufrieden.
Ich schaue mal nach ob es bei dem baugleichen BMW Roller 400 GT die gleichen Bremsen, bzw. Probleme auftreten
Beitrag von Gero1966 » Freitag 24. Juli 2026, 07:07
Was ich erstaunlich finde: ich habe das Problem überhaupt gar nicht. Jetzt 9.500km runter und alles gut. BJ, bzw EZ2024.
