Nagellackentferner? Oder hat er die betreffenden Stellen golden lackiert?AlCuMoTaTiV hat geschrieben: ↑Donnerstag 30. April 2026, 14:34 (...) Er meinte das wären Wachsrückstände und Nagellack wäre sein Mittel der Wahl. (...)
Felgen schlecht beschichtet
- Has thanked: 394 times
- Been thanked: 429 times
Re: Felgen schlecht beschichtet
MicktheFlick
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 9 times
Also meine Flecken gehen weder mit WD40, nicht mit Bref und auch nicht mit Nagellackentferner weg. Ich habs ja beim Händler angezeigt und fahre jetzt erst einmal bis zur 1.000-er Inspektion.
Die ersten 60 km haben Spaß gemacht, allerdings ruckelt die Voge ab- und zu, da muss ich mal schauen, ob das so normal ist…
AlCuMoTaTiV
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 36 times
Test bestanden! Wobei, wenn er einfach drüber lackiert hat...dann hat es gut funktioniertNagellackentferner? Oder hat er die betreffenden Stellen golden lackiert?![]()
Spaß beiseite, Ernst komm her: ja ich meinte Nagellackentferner.
AlCuMoTaTiV
Ruckeln: falls das beim Beschleunigen passiert, achte auf deinen linken Fuß, ob Du via Schaltwippe den Quickshifter triggerst.MicktheFlick hat geschrieben: ↑Freitag 1. Mai 2026, 21:22 Also meine Flecken gehen weder mit WD40, nicht mit Bref und auch nicht mit Nagellackentferner weg. Ich habs ja beim Händler angezeigt und fahre jetzt erst einmal bis zur 1.000-er Inspektion.
MicktheFlick
Danke für den Tipp. Muss ich mal drauf achten. War auf jeden Fall beim Beschleunigen. Muss eh den Schalthebel noch etwas anpassen.AlCuMoTaTiV hat geschrieben: ↑Freitag 1. Mai 2026, 21:45Ruckeln: falls das beim Beschleunigen passiert, achte auf deinen linken Fuß, ob Du via Schaltwippe den Quickshifter triggerst.MicktheFlick hat geschrieben: ↑Freitag 1. Mai 2026, 21:22 Also meine Flecken gehen weder mit WD40, nicht mit Bref und auch nicht mit Nagellackentferner weg. Ich habs ja beim Händler angezeigt und fahre jetzt erst einmal bis zur 1.000-er Inspektion.
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 107 times
Das Thema hatte ich die ersten 500 km ebenfalls. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen den Stiefel recht weit von der Schaltgabel entfernt zu halten. Gerade in Linkskurven blieb mir oft die Leistung weg, da war mir schnell bewußt das ich das Problem selbst erzeugt habe. Der QS ist schon sehr sensibelAlCuMoTaTiV hat geschrieben: ↑Freitag 1. Mai 2026, 21:45 Ruckeln: falls das beim Beschleunigen passiert, achte auf deinen linken Fuß, ob Du via Schaltwippe den Quickshifter triggerst.
Mittlerweile komm ich damit aber gut zurecht.
Christian
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 8 times
war erschocken als ich Flecken auf meiner Hinterradfelge sah.
Habe gerade mal 800 Km drauf.
Die Flecken geprüft, fühlten sich teils erhaben teils vertieft an... keine Ahnung.
Bekam diese weder mit WD40 noch mit Aldi Felgen Reiniger weg.
Dachte schon schöne ne Sche....! jetzt geht die streiterei los
Habe dann nochmal hier gelsen was man so dazu schrieb.
Jemand sprach von Nitro...geprüft hatte ich nicht, jedoch Aceton. An einer silber eloxiertem Alu getestet.
Nix passiert, also ein Tropfen auf nen Papiertuch geträufelt ..und siehe da alle Flecken gingen weg.
Gruß Christian
Gruß Christian
MicktheFlick
Ok. Danke für die Einschätzung, dann besteht also Hoffnung. Ich werde sie aber trotzdem erst dem Händler bei der 1.000-er Inspektion zeigen.Christian hat geschrieben: ↑Dienstag 12. Mai 2026, 17:34 Hallo zusammen,
Dachte schon schöne ne Sche....! jetzt geht die streiterei los![]()
Nix passiert, also ein Tropfen auf nen Papiertuch geträufelt ..und siehe da alle Flecken gingen weg.![]()
Gruß Christian
DocAlzheimer
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 47 times
Am liebsten hätte ich bei dem Bock Alufelgen gehabt, gab`s aber nicht
. Seit 46 jahren fahre ich mit Alufelgen und die waren einfach zu reinigen. Die Motorräder davor hatten auch Speichenfelgen und mußten Qualen erleiden. Ich habe schon als Kind Fahradspeichen gehaßt. Hätte ich die Motorräder noch länger gefahren, hätten sie zwangsläufig nach einiger Zeit ausgesehen wie Alufelgen
. Ich fahre kein Offroad und benötige keine Speichenfelgen. Meine Felgen an der Voge sehen nach einem 3/4 Jahr schon aus wie 25 Jahre. Von mir aus kann da abblättern was will, das sieht man eh nicht mehr
MicktheFlick
Hallo Christian, bin mir nicht sicher, wie ich Deine Antwort lesen soll. Hast Du jetzt auch Nitroverdünnung getestet oder Aceton? Gruß und Dank MickChristian hat geschrieben: ↑Dienstag 12. Mai 2026, 17:34 Hallo zusammen,
Gruß Christian
