Erste Erfahrungen SR4
Has thanked: 41 times
Been thanked: 54 times
Re: Erste Erfahrungen SR4
Beitrag von Squirrel » Dienstag 13. Mai 2025, 10:25
Ich muss da Hoshie zustimmen. Wenn meckern, dann nur auf hohem Niveau. Der Roller ist ein wirklich guter Entwurf. Kleinigkeiten kann man abstellen.
Hoshie
Been thanked: 6 times
Beitrag von Hoshie » Donnerstag 29. Mai 2025, 03:53
Gero1966 hat geschrieben: ↑Dienstag 13. Mai 2025, 10:01 Hallo Hoshie, dann hast Du ein 2025er Modell? (Euro5+)
Ja, ist das 2025er Modell.
Been thanked: 57 times
Beitrag von 11bert » Donnerstag 29. Mai 2025, 07:48
So euphorisch wie Hoshie bin ich nicht.
Zwischen 30 und 60 kmh nervt ein Geräusch welches ich nicht zuordnen kann. Ansaugschnattern, Rotationsgeräusch, keine Ahnung. Es kann aus dem Ansaugtrakt oder der Vario kommen. Beim Durchfahren von Ortschaften im Schiebebetrieb spröttelt und röchelt es vor sich hin. Höchstgeschwindigkeit komme ich vielleicht auf 140 Tacho.
Beschleunigung beim Überholen war der Honda adv spritziger, bei der Höchstgeschwindigkeit schneller und beim Verbrauch sparsamer.
Ölverbrauch 0.1 l auf 700km , zwar gering aber immer zu kontrollieren. Beim Honda nicht messbar.
Trip reset blöd gemacht.
Trotzdem ein sehr guter Roller auf Grund der Ausstattung, des Fahrwerks ,des platzangebotes.
Ich würde ihn wohl wieder kaufen.
PS nun 6000km gefahren, 3,88 l im Schnitt ohne Autobahnhöchstgeschwindigkeit, Reifen sehr gut, kein klötern und rappeln aus der Verkleidung
Beitrag von Squirrel » Donnerstag 29. Mai 2025, 10:59
Die komischen Geräusche haben von alleine aufgehört?
Has thanked: 21 times
Been thanked: 58 times
Beitrag von WillyBausG » Donnerstag 29. Mai 2025, 11:30
Ich hatte auch wochenlang nach so einem Geräusch gesucht. Eine kurze Fahrt ohne Helm half, die Ursache einzugrenzen: der Deckel vom Topcase hatte "Luft" zum Unterteil. Eine strammere Dichtung schaffte Abhilfe.
Krassus
Has thanked: 129 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von Krassus » Donnerstag 29. Mai 2025, 14:44
Was für ein Topcase hast du?
Ich höre auch ein dumpfes Klopfen, wenn ich über unebene Straßen fahre.
Beitrag von 11bert » Donnerstag 29. Mai 2025, 15:05
Nachtrag von heute.
Geräusche zwischen 35-60 kmh bleiben.Ein Schnattern,Röcheln,Sprötzeln,teils rythmisch.
Kommt von hinten links, entweder Ansaugschnattern oder Vario Riemengedöns.
Topcase habe ich nicht.
Heute dann mal Vollgas auf der Autobahn. Bei mässigem Gegenwind und meinen 105 KG gings bis 130. Nach 10 km also wieder abgefahren und mit Rückenwind zurück.
Ab 141 rote Drehzahl. Hab draufgehalten und bin bei 8500 Umin bei Tacho 146.
Hab dann abgebrochen.Abgefahren.
Unter My Vehicle Durchschnittsverbrauch 6 l. Das ist heftig.
Öltemp ging bis 102 Grad bei 17 Grad Aussentemp.
Wasser temp blieb der Balken schön in der Mitte.
Also Hochgeschwindigkeit bei Autobahnfahrten nur mit Reservekanister.
Aber bei Tacho 110 sehr angenehmes Reisen.
Drehzahl beim Cruisen und im Stadtbereich empfinde ich auch zu hoch. Ist dann schon recht laut.
Vordere Bremsscheiben rubbeln. Fing ab 5000 km an. Ist aber nicht so schlimm.
Beitrag von WillyBausG » Donnerstag 29. Mai 2025, 21:10
Krassus hat geschrieben: ↑Donnerstag 29. Mai 2025, 14:44 Was für ein Topcase hast du?
Givi V47. Bei mir war's kein dumpfes Klopfen, sondern ein eher mittelfrequentes permanentes Klappern im Teillastbereich. Leerlauf oder Volllast => kein Klappern.
Krassus
Beitrag von Krassus » Donnerstag 29. Mai 2025, 21:30
WillyBausG hat geschrieben: ↑Donnerstag 29. Mai 2025, 21:10
Danke für die Antwort.
Beitrag von Squirrel » Freitag 30. Mai 2025, 10:18
Das hatte ich auch. Bei mir war das ein elektronischer Baustein der locker in Gummi aufgehängt ist und bei schlechten Straßen auf eine darunter liegende Aluminiumleitung geklopft hat. Den findest du unter dem Helmfach weiter vorne auf der rechten Seite.
Man kann ihn vorsichtig aus der Halterung herausnehmen, die Halterung lösen, weiter nach rechts drehen und wieder festschrauben. Damit war bei mir dieses Klopfen weg.
