Reifen
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 58 times
Re: Reifen
Ich nehme an, dass die Sensoren in einen Schlafmodus gehen, wenn sich das Rad nicht bewegt - Batterie sparen.
Ich habe den Effekt auch schon beobachtet, aber in Fahrt ändert sich der Wert dann - steigt natürlich mit zunehmender Reifentemperatur.
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 90 times
Re: Reifen
Genau so, steht auch in der Anleitung. Erst nach kurzer Fahrt wird der aktuelle Wert gemessen.
Wenn ich Abend den HR-Reifen bei 2,9bar hatte, zeigt er mir morgens auch 2,9bar. Nach 500m geht‘s dann auch 2,5bar
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 57 times
Re: Reifen
Jetzt hat es bei meinem Roller auch funktioniert. Vorhin, bei der Fahrt in der Tiefgarage hat's wohl nicht gereicht
- Been thanked: 51 times
Re: Reifen
ich fantasiere mal - hinten dauert immer etwas länger, vielleicht, weil der Funkempfang etwas schwächer ist?
hab ich bei anderen Systemen genauso
Re: Reifen
Das wird bestimmt in einer bestimmten Frequenz abgefragt und gesendet......
Für mich nicht plausibel, warum es hinten länger dauern sollte
Re: Reifen
Finde es unnötig und verwirrend, dass in dieser Ansicht das Vorderrad auf der rechten Seite abgebildet ist. Bei den IP-Adressen muss man aufpassen, mein Roller hat plötzlich für vorne und hinten dieselben Adressen angezeigt. Und somit auch denselben Reifendruck.
Dann habe ich noch mit Luftablassen kontrolliert, ob vorne auch vorne ist....
Re: Reifen
...da hat wohl der Designer der "myvehicle" Oberfläche nicht mal mit dem Designer der anderen Display-Layouts kommuniziert...
ich find es auch seltsam, aber das musst du unter "isso" ablegen
Re: Reifen
Abgefragt wird da mit Sicherheit gar nichts. Sonst müssten die Sensoren ja nicht nur einen Sender, sondern auch noch einen Empfänger drin haben (=> Kosten, Stromverbrauch, Systemkomplexität, ...). Die Sensoren senden einfach, sobald sie durch Bewegung aktiviert sind, in regelmäßigen Abständen ihre Daten. Die können auch nicht prüfen, ob da "Jemand" ist, der die Daten empfängt. Sonst müssten sie ja wieder einen Empfänger haben.
