12 Volt Steckdose Strom ziehen
MicktheFlick
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 9 times
Re: 12 Volt Steckdose Strom ziehen
Ich habe mir bei AliExpress den grauen Gegenstecker gekauft und den Zigarettenanzünder abgesteckt und damit verbunden, weil ich überhaupt keine Verwendung dafür habe. Auf der linken Seite habe ich ja immer noch USB-A und USB-C.
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 370 times
Wago Klemmen würde bedeuten, man schneidet das/die Kabel durch, um sie abzuzweigen.
Da bin ich eher bei speziellen Stromdieben, gefüllt mit einen wasserverdrengenden Gel
Wie diese hier
Wie diese hier
dapleasa
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 12 times
Ich habe den selben grauen Steckerset von Aliexpress und einen Splitter gekauft. Mit dem Splitter habe ich Strom für Carplay genommen.
Verbindungsstecker:
https://de.aliexpress.com/item/10050024 ... pt=glo2deu
Verbindungsstecker:
Braun1000
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 15 times
Danke, aber das was ich meine ist ein Stecker, der genau in den Stecker, über den die 12V Dose (Zigarettenanzünder) angeschlossen ist ist passt und dort über eine Steckverbindung den Strom abnimmt, ohne das Kabel zu beschädigen.
Blacky
Du meinst sicherlich ein vorgefertigtes "Y" Kabel.
Habe ich auch noch nicht gefunden
- Has thanked: 94 times
- Been thanked: 114 times
In dem Link von "dapleasa" ist doch genau der Stecker, den du suchst oder nicht?
Richtig coole Dinger! Danke für den Tipp! Die werde ich mir gleich besorgen.
Wo hast du die her? Finde keine Durchgangsverbinder.
Mit dem Set aus Ali und den Verbindern von Dave (gibts auch für 3 Kabel) kann man sich den ganz einfach selbst bauen.
Braun1000
Für BMW gibt es solche Y-Verbinder, fertig mit Steckern. Würden die auch auf die Voge passen?
https://a.aliexpress.com/_EyYhRlu
Daniel1004
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Die habe ich bestellt und mir ein Y-Kabel selbst gebaut.
Die passen 1:1….
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: | 1 Satz weiblich männlich Auto 2-poliger elektronischer Lüfteranschluss wasserdicht für Toyota Ford Focus Mazda Haima 176142 -2 76143-6
https://a.aliexpress.com/_Euu5wju
Die passen 1:1….
