Voge Modell 2025
Has thanked: 230 times
Been thanked: 130 times
Re: Voge Modell 2025
Beitrag von Andreas71 » Samstag 21. Juni 2025, 10:42
Hallo.
Das war ja nur so ne Art Einleitung.
Warten mir mal ab wenn die Voge Älter wird.
Da werden die Videos vielleicht Interessanter.
Has thanked: 496 times
Been thanked: 575 times
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 22. Juni 2025, 12:22
Hallo
an alle mit dem 2025er Modell, habe hier einen der kann sich nicht mit der Dashcam verbinden. Wenn er auf die Verbindung mt022-71e5da und das Passwort wie beim 2024er Modell eingibt 12345678 bekommt er immer die Meldung falsches Passwort.
Gibt es ein anderes Passwort für 2025er ?
Tri7on
Has thanked: 6 times
Beitrag von Tri7on » Sonntag 22. Juni 2025, 12:30
ich konnte mich erfolgreich mit der Dashcam meines 2025er Modells und des Kennworts 12345678 verbinden. Schwieriger war dann die Einrichtung, weil die App in dem Bereich noch komplett chinesisch ist. Ohne das Video von Makzary wäre ich nicht weitergekommen.
Hier noch der Link zum Video:
https://youtu.be/DfjB6gJF6fg?si=Sw_gvjfw0jfy8K_w
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 22. Juni 2025, 12:58
Tri7on hat geschrieben: ↑Sonntag 22. Juni 2025, 12:30 Moin,
Danke erst mal, die frage ist jetzt wie heißt die W-Lan Verbindung ist es mt022_00b199 oder mt022-71e5da
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 22. Juni 2025, 13:01
Danke erst mal, die frage ist jetzt wie heißt die W-Lan Verbindung ist es mt022_00b199 oder mt022-71e5da (2024)
Er hat die hier
im Fahrzeug nicht das sie eine anderes Passwort hat.
Tri7on
Beitrag von Tri7on » Sonntag 22. Juni 2025, 13:02
Den Namen des WLANs kann ich gerade nicht benennen, weil das Moped in der Werkstatt steht. Melde mich gerne mit der Antwort zurück, wenn die Maschine wieder bei mir ist.
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 22. Juni 2025, 13:05
Tri7on hat geschrieben: ↑Sonntag 22. Juni 2025, 13:02 Das kann ich leider gerade nicht sagen, weil das Moped in der Werkstatt steht. Melde mich gerne mit der Antwort zurück, wenn die Maschine wieder bei mir ist.
da brauchst nur in dein Smartphone schauen unter " Netzwerke verwalten" , da steht die gespeicherte W-lan Verbindung drinnen.
Tri7on
Beitrag von Tri7on » Sonntag 22. Juni 2025, 13:13
Daniel01683 hat geschrieben: ↑Sonntag 22. Juni 2025, 13:05
Nein, das kann ich nicht. Nutze ein iPhone. In den Einstellungen werden nur die gerade verfügbaren Netzwerke angezeigt; unabhängig davon, ob ich schon mal mit Ihnen verbunden war oder nicht. Du musst dich leider gedulden oder auf eine Antwort eines anderen Foristen hoffen.
Has thanked: 126 times
Been thanked: 370 times
Beitrag von dvmatze » Sonntag 22. Juni 2025, 13:59
Ich glaube du hast einen Denkfehler @Tri7on
Das WLAN wird vom Motorrad ausgesendet, wobei die letzten Stellen systembeding variieren müssen - du hast also ein eigenes mt…-WLAN, welches deine Voge erzeugt.
Das musst du nur mit deinem iphone auswählen, wenn die Voge in der Nähe ist und angeschaltet ist - genau so, wie @Daniel01683 bereits geschrieben hat.
Passwort ist 12345678
Tri7on
Beitrag von Tri7on » Sonntag 22. Juni 2025, 14:04
dvmatze hat geschrieben: ↑Sonntag 22. Juni 2025, 13:59 Ich glaube du hast einen Denkfehler @Tri7on
Nein, ich habe keinen Denkfehler ;). Ich habe das bereits bei mir eingerichtet und wollte lediglich den Namen des WLANs durchgeben. Das kann ich allerdings gerade nicht, weil das Motorrad nicht bei mir, sondern in der Werkstatt ist. Wenn ich in der Nähe des Motorrads bin, verbindet sich das Handy selbstständig mit dem WLAN des Handys und erst dann sehe ich die SSID.
