In welchem Gang?Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Samstag 24. Mai 2025, 21:55 Auf der Probefahrt mit der 16-45 Übersetzung habe ich jetzt 100km/h GPS bei ca. 5000rpm.
Umbauten/Modifikationen
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 75 times
Re: Umbauten/Modifikationen
- Has thanked: 394 times
- Been thanked: 429 times
Wenn man so etwas in der Werkstatt machen lässt, Abstatt des selbst zu machen, wie aufwendig (zeitlich) ist das wohl? Und: In Deutschland ist das wahrscheinlich eintragungspflichtig (TÜV), oder?
Kürzere Gänge wären für mich kein Drama, wohingegen ich aber ziemlich gerne niedrigtourig(er) fahre und das ggf. zu schätzen wüsste (ich müsste den Unterschied und Preis genauer verstehen, um zu entscheiden, ob das, für meinen Geschmack, lohnend wäre.)
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 575 times
Deutschland ja, macht nur fast keiner.peha hat geschrieben: ↑Sonntag 25. Mai 2025, 13:07 Wenn man so etwas in der Werkstatt machen lässt, Abstatt des selbst zu machen, wie aufwendig (zeitlich) ist das wohl? Und: In Deutschland ist das wahrscheinlich eintragungspflichtig (TÜV), oder?
https://www.mykettenkit.de/ketten-abc/u ... men-werden
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 245 times
Daniel01683 hat geschrieben: ↑Sonntag 25. Mai 2025, 13:43Deutschland ja, macht nur fast keiner.peha hat geschrieben: ↑Sonntag 25. Mai 2025, 13:07 Wenn man so etwas in der Werkstatt machen lässt, Abstatt des selbst zu machen, wie aufwendig (zeitlich) ist das wohl? Und: In Deutschland ist das wahrscheinlich eintragungspflichtig (TÜV), oder?
"Gerne wird die Übersetzung vom Biker abgeändert. Meist wird das Bike kürzer übersetzt, damit die Fuhre nicht nur an der Ampel glänzt, sondern auch auf der Landstraße mehr Bumms hat."
Ist ja mittlerweile schon eine Katastrophe wie alles Gutachten erfordert und Einzelabnahmen mit Eintragung im Fahrzeugausweis kastriert wird.
Irgendwann kommt der Zeitpunkt das auch das Kettenfett nur mit ABE Gutachten verwendet werden kann.
Schade . . .
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 857 times
Heute bin ich zum Testen gekommen. Muss aber etwas korrigieren was ich vorgängig berichtete, bei 100km/h sind es ca 4200rpm. Topspeed GPS 196km/h bei ca. 8200rpm. Tacho zeigte 214km/h
Bei dieser Geschwindigkeit kann man den Tempomat setzen, gibt also keine Limite nach oben. Bei diesem Experiment hat sich die Voge 7,8l gegönnt bzw nach 60km war der erste Balken weg.
Bei 51km/h im 6 Gang ca. 2100rpm, da kann man noch mit dem Tempomat fahren.
Beschaffung der Teile ca 100Eurpeha hat geschrieben: ↑Sonntag 25. Mai 2025, 13:07 Wenn man so etwas in der Werkstatt machen lässt, Abstatt des selbst zu machen, wie aufwendig (zeitlich) ist das wohl? Und: In Deutschland ist das wahrscheinlich eintragungspflichtig (TÜV), oder?
Abdrehen des Kettenrad ?Euro
Arbeitsaufwand für den Umbau ca. 2h
Hazzed
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 20 times
Meine Maschine kommt laut Tacho gerade so mit Ach und Krach auf 195kmh. Ich finde generell, dass ab 140kmh die Luft aus geht. Da scheint ja was nicht zu stimmen wenn ich das bei dir lese.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 25. Mai 2025, 17:59 Topspeed GPS 196km/h bei ca. 8200rpm. Tacho zeigte 214km/h
Wenn ihr den Top Speed Testen möchtet, unbedingt die Traktionskontrolle ausschalten. Auch der 5. Gang muss voll Ausgedreht werden und erst dann in den 6. Gang schalten.
Ich bin ohne seitliche Koffer am fahren gewesen und mein Gewicht ist 87kg.
roomer
- Been thanked: 22 times
Hallo,DSXPit2024 hat geschrieben: ↑Samstag 24. Mai 2025, 15:56 Heute Verbaut...
1... Display Sonnenschutz
2... Hinterrad Kotflügel
Beim Kotflügel musste ich kleine Anpassungen machen,
hat aber alles sehr gut funktioniert.
Bin auch sehr zufrieden mit der Qualität der Teile
(beides von AliExpress)
hast Du einen Link zum Kotflügel? Ich finde bei Ali einen, aber der sieht etwas anders aus.
Danke und Gruß
Chris
