Problem mit dem Quickshifter
Has thanked: 41 times
Been thanked: 98 times
Beitrag von Iceman » Sonntag 23. November 2025, 13:23
Metholler hat geschrieben: ↑Sonntag 23. November 2025, 10:48
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 23. November 2025, 10:28 Die Frage ist, ist es weil die Kette nun neu "Gespannt" ist, oder die Kette allgemein besser ist.
Wenn man sich den Vorgang anschaut der beim Schalten geschieht, hat die trägheit einer Kette einfluss auf den unterbruch des zugs.
Guten Morgen Björn ,
an der Spannung der Kette lag es Degenerativ nicht da achte ich immer drauf .
Ich werde es aber im Auge behalten und berichten .
Degenerativ? Hat das Moped etwa Arthrose?
Metholler
Has thanked: 161 times
Been thanked: 89 times
Beitrag von Metholler » Sonntag 23. November 2025, 18:39
Danke für den Hinweis, sollte natürlich "definitiv" heißen ☺️ aber vielleicht hatte meine Kette eventuell Arthrose :D 😂
genius2310
Has thanked: 3 times
Beitrag von genius2310 » Freitag 24. Juli 2026, 10:33
nun ja ....
Habe ja bereits desöfteren von den Problemen mit dem QS berichtet.
Die ganze Geschichte läuft nun seit gut 2 Jahren.
Mittlerweile die Werkstatt gewechselt und es kommt etwas Bewegung in die Sache.
Gestern wurden alle Teile des QS gewechselt. Sensor, Steuereinheit etc.
aktuellste Software wurde nochmals aufgespielt.
Ergebnis: Alles wie gehabt. (Schlecht) :oops:
MSA in Weiden ist lt. Werkstatt auch ratlos.
Nun wird eine entsprechende Meldung an die Techniker im Werk rausgegeben.
Ich berichte ....
Been thanked: 856 times
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 24. Juli 2026, 12:06
Montag mehr als 400km gefahren, Quickshifter funktionierte einwandfrei.
Wenn bei deiner alles gewechselt wurde, kann ja nur noch das Getriebe defekt sein. :?
genius2310
Beitrag von genius2310 » Freitag 24. Juli 2026, 14:21
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Freitag 24. Juli 2026, 12:06 Montag mehr als 400km gefahren, Quickshifter funktionierte einwandfrei.
Schaltet mit Kupplung astrein !
dto., bei gleichzeitiger Gaswegnahme und QS !
Alles smooth und sauber !
Has thanked: 496 times
Been thanked: 575 times
Beitrag von Daniel01683 » Samstag 25. Juli 2026, 21:36
genius2310 hat geschrieben: ↑Freitag 24. Juli 2026, 14:21
Verstehe ich es richtig du nimmst das gas weg beim schalten mit QS?
genius2310
Beitrag von genius2310 » Sonntag 26. Juli 2026, 15:09
Daniel01683 hat geschrieben: ↑Samstag 25. Juli 2026, 21:36
... nur dann funktioniert der Schaltvorgang. Heisst, kein QS.
Bleiibe ich - wie vorgesehen - am Gas, funktioniert halt nix !
Has thanked: 244 times
Been thanked: 412 times
Beitrag von Golle » Sonntag 26. Juli 2026, 15:38
genius2310 hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Juli 2026, 15:09 ... nur dann funktioniert der Schaltvorgang. Heisst, kein QS.
Dann solltest du deinen QS mal überprüfen lassen. Ich nutze den gerne beim überholen und bleibe beim Schalten ordentlich am Gas.
Und wenn ich dort jedesmal mal das Gas beim Benutzen des QS wegnehmen würde, dann wäre das ja ziemlich fatal.
Also ab zum Händler und den QS überprüfen lassen. Der sollte nämlich speziell dann funktionieren, wenn du am Hahn drehst.
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 26. Juli 2026, 17:19
Das hat er bereits gemacht, wurde ja schon einiges gewechselt.
Was geschieht wenn der Quickshifter (Ganghebel) angetippt wird, hast du dann einen Lastunterbruch?
Wenn bereits der Sensor und das Steuergerät getauscht wurden, wird es schwierig.
genius2310
Beitrag von genius2310 » Sonntag 26. Juli 2026, 18:32
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Juli 2026, 17:19 Das hat er bereits gemacht, wurde ja schon einiges gewechselt.
Kurze Lastunterbrechung ist da ! Nur halt kein Schaltvorgang !
Bin mal gespannt, was die großen Onkels in Voge-Werk.
Problem wurde von MSA an Voge weitergeleitet !
