Navigation auf der DS900X
Braun1000
Has thanked: 16 times
Been thanked: 15 times
Re: Navigation auf der DS900X
Beitrag von Braun1000 » Samstag 18. Juli 2026, 15:58
Diese Halterung von AliExpress für circa 20 € ist komplett aus Metall und hält bombenfest, keine Vibration und in allen Achsen leicht verstellbar.
MicktheFlick
Has thanked: 29 times
Beitrag von MicktheFlick » Samstag 18. Juli 2026, 16:14
Diese Halterung von Fanaue hab ich auch. Die kann ich ebenfalls empfehlen.
Itzak
Been thanked: 54 times
Beitrag von Itzak » Montag 20. Juli 2026, 07:42
Diese Halterung war bei meinem Bildschirm für 50,- sogar im Lieferumfang dabei. Passte bei mir nicht, weil ich die 12mm Stange für den Träger bestellt hatte. Einzeln gab es die 24er nicht und nochmal neu bestellen war auch suboptimal.
Würde eh heute immer die dicke oder gleich beide Stangen bestellen.
Hab am Ende nur die Schrauben davon genutzt :)
tovo
Has thanked: 15 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von tovo » Samstag 25. Juli 2026, 21:56
peha hat geschrieben: Samstag 9. Mai 2026, 14:45
MicktheFlick hat geschrieben: Samstag 9. Mai 2026, 10:46Kann also ein Carpuride mehr oder was besser oder ist es letztlich auch nur ein China-Teil mit hochwertigen Branding?
Ein anderer Punkt ist Support; Carpuride ist per E-Mail erreichbar, antwortet in hinnehmbarer Zeit (meist binnen eines oder anderthalb Tagen) und ist tatsächlich bemüht, Fragen/Probleme zu lösen. Ich hatte zum Beispiel neulich nach Betriebssystemupdate des Handys Probleme mit Android Auto: Das Carpuride beendete immer wieder die Verbindung. Ich bin in IT-Dingen nicht vollkommen ahnungslos, aber ich fand trotz Investigation keine Lösung. Der Carpuride-Support verstand das Problem hingegen bereits nach meiner ersten Mail, stellte mir eine App und Video-Anleitung (!) zur Verfügung, und die Behebung war problemlos und nachhaltig. Klar, das ist anekdotisch und vielleicht funktioniert ja auch einfach alles für immer und ohne jedwede Probleme - ich denke trotzdem, du kriegst halt (Komponenten, Support) das, was du (nur) bezahlst. Insofern vielleicht eine Frage der persönlichen Konsum-Strategie (billig und oft vs. teurer und nachhaltiger) und ggf. des Geldbeutels (wenn 50 vs. 250 € einen relevanten Unterschied darstellen.)
Hallo peha,
seit dem letzten Update meines Google Pixel habe ich ein ganz ähnliches Problem. Allerdings nicht mit einem Carpuride, sondern bei der Turn-by-Turn-Navigation auf dem Display meines SR4 max. Die funktioniert seitdem "wie der Blinker": an - aus - an - aus ...
D. h., für ein paar Sekunden sehe ich die Pfeilnavigation. Dann bricht die Verbindung für ein paar Sekunden ab und auf dem Display steht, ich solle mein Handy per Bluetooth verbinden. Nach ein paar Sekunden geht es dann für ein paar Sekunden ... usw. usw. So kann man jedenfalls nicht fahren ...
Vielleicht (ganz vielleicht) könnte mich die Anleitung, die Carpuride dir geschickt hat, ja auch auf die richtige Fährte führen. Jedenfalls dann, wenn es am Handy liegt (was ich glaube) und nicht am Roller. Könntest du mitteilen, was dir geholfen hat?
Tom
Has thanked: 386 times
Been thanked: 418 times
Beitrag von peha » Sonntag 26. Juli 2026, 22:05
tovo hat geschrieben: Samstag 25. Juli 2026, 21:56 Vielleicht (ganz vielleicht) könnte mich die Anleitung, die Carpuride dir geschickt hat, ja auch auf die richtige Fährte führen. Jedenfalls dann, wenn es am Handy liegt (was ich glaube) und nicht am Roller. Könntest du mitteilen, was dir geholfen hat?
Hallo Tom,
die konkrete Anleitung finde ich nicht mehr, leider - aber ich habe gerade noch einmal nachgesehen: Die Lösung bestand in einem Firmware-Update des Carpuride-Gerätes, das offenbar mit einer Änderung in Android 16 nicht klar kam und deshalb ständig Verbindungsabbrüche hatte. Falls du das gleiche Problem hast, behebt also entweder ein Firmware-Update des Display-Moduls das Problem oder ganz vielleicht ein neueres Android-Auto- oder Betriebssystem-Update. Um das zu testen (da du ja kein Firmware-Update für den Roller hast, nehme ich an), könntest du 1.) testweise ein anderes Handy mit älterer Betriebssystemversion verbinden oder 2.) auf deinem Handy eine ältere (oder, falls verfügbar, neuere) AA-Version installieren. Tut mir leid, dass ich keine bessere Abhilfe anbieten kann.
tovo
Beitrag von tovo » Sonntag 26. Juli 2026, 22:42
peha hat geschrieben: Sonntag 26. Juli 2026, 22:05
Hallo Tom,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Dann werde ich mich erstmal mit dem Handy am Lenker behelfen. Vielleicht funktioniert es mit dem nächsten Android-Update ja wieder ...
DocAlzheimer
Has thanked: 33 times
Been thanked: 41 times
Beitrag von DocAlzheimer » Montag 27. Juli 2026, 22:28
ich hatte einen Entriegelungsschlüssel für mein Carpuride leider verbummelt. Carpuride über den Service auf der Webseite angeschrieben ob ich einen bei ihnen käuflich erwerben kann.
Innerhalb von 24 Stunden hatten sie sich gemeldet und mich aufgefordert ihnen die Rechnung zu mailen. Kurz danach kam die Nachricht, daß sie mir kostenfrei (auf Garantie) einen zuschicken :o
Heute ist ein kleines Päckchen mit zwei Schlüsseln gekommen. Chapeau für den Service :P
DocAlzheimer
Beitrag von DocAlzheimer » Mittwoch 26. August 2026, 12:18
Moin Gemeinde,
hat jemand von euch mit einem Android Smartphone die Software auspropiert??
Ist vieleicht für den einen oder anderen interessant.
Has thanked: 507 times
Been thanked: 840 times
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 26. August 2026, 13:13
Brauche es nicht aber zum Testen werde ich es einmal versuchen.
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 26. August 2026, 14:02
Beim 24 Modell geht es nicht auch wenn die W Lan Daten manuell eingegeben werden. Ich gehe davon aus, dass das Display es nicht kann.
Zuletzt geändert von Zweinullzwei am Mittwoch 26. August 2026, 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
