Gewährleistung / Garantie Speichen
Has thanked: 394 times
Been thanked: 429 times
Re: Gewährleistung / Garantie Speichen
Beitrag von peha » Montag 14. September 2026, 09:49
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Samstag 12. September 2026, 17:12 Am Vorderrad habe ich die Speichen mit 3.5Nm nachgezogen. Konnte alle etwas nachziehen und eine war richtig lose.
Wie hast du das genau gemacht? Geht es um diese Torx-(?)-Schrauben in der Radmitte?
Und hinten, wären es hier die länglichen Fünfkant-Dinger?
Has thanked: 80 times
Been thanked: 245 times
Beitrag von Snoopy » Montag 14. September 2026, 11:52
peha hat geschrieben: ↑Montag 14. September 2026, 09:49
Drehmoment Anzugsmoment wurde von Zweinullzwei sicher über die TX Schrauben in der Radmitte vorgenommen.
Ich würde jedoch als einfache Kontrolle die Speichen mit einem metallischen Werkzeug anschlagen und nach Gehör nachziehen.
Dies mache ich als grobe Kontrolle bei Reifen und Luft raus und danach das selbe mit Luft (3 Bar).
Alle Speichen mit dem selben Drehmoment anzuziehen würde ich definitiv unterlassen.
Has thanked: 126 times
Been thanked: 370 times
Beitrag von dvmatze » Montag 14. September 2026, 12:36
Vorsicht: Mittig in der TX40 Schraube ist eine Madenschraube als Konterschaube!
Vor Einstellung der Speichenspannung zuerst mit 1-1,5 Umdrehungen die Madenschraube lösen.
Has thanked: 94 times
Been thanked: 114 times
Beitrag von TheDoctor » Montag 14. September 2026, 13:53
Hatten die originalen Speichen auch Schraubensicherung auf den Gewinden, wie die Ersatzteile?
Beitrag von dvmatze » Montag 14. September 2026, 15:11
Ja, da war auf den Gewinde der Speichen Schraubensicherung.
Been thanked: 856 times
Beitrag von Zweinullzwei » Montag 14. September 2026, 17:36
Bei außenliegenden Speichen wird meistens der Ring und die Nabe fest eingespannt und danach Eingespeicht. Dann werden alle Speichen mit dem gleichen Drehmoment angezogen.
