Kettenpflege
VogeDortmund
Has thanked: 43 times
Been thanked: 29 times
Re: Kettenpflege
Beitrag von VogeDortmund » Mittwoch 10. Juni 2026, 19:28
Vielen Dank an alle.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 57 times
Re: Kettenpflege
Beitrag von Lindi » Mittwoch 10. Juni 2026, 20:13
dvmatze hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. Juni 2026, 19:15 Vielleicht lernst du ja jetzt davon, auch noch nach so viel Jahren.
https://www.motorradonline.de/zubehoer/ ... e-richtig/
Muss eine Motorradkette gereinigt werden?
Kettenreinigung gehört zu den wenig beliebten Pflegemaßnahmen am Motorrad. Viele Zweiradbesitzer sind überzeugt, es genügt, die Kette regelmäßig zu schmieren und die Reinigung dem Regen zu überlassen. Während die auf den Außenlaschen befindlichen Schmutzpolster kaum Auswirkungen auf Lebensdauer und Funktion haben, schmirgeln die zwischen den Laschen sitzenden Schmutz- und Sandpartikel die O-Ringe flach, und die Dauerfettfüllungen gehen flöten. Außerdem erhöht auf den Rollen und zwischen den Außen- und Innenlaschen sitzender Schmutz die Reibung.
Danke für Deine Info- kann zum Glück jeder für sich selbst bewerten.
Gruß an alle Biker.
Been thanked: 856 times
Re: Kettenpflege
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 10. Juni 2026, 21:27
Beim intensiven reinigen, spült man die Rollen leer bzw können die Glieder trocken laufen.
Wenn ich nach 30000km einen neuen Kettenkit benötige, ist mir das ziemlich Wurst.
Klaus
Has thanked: 10 times
Been thanked: 11 times
Re: Kettenpflege
Beitrag von Klaus » Donnerstag 11. Juni 2026, 10:18
bei guter Kettenpflege "verabschiedet" sich zuerst das (hintere) Ritzel
und ein neuer Satz wird fällig.
Falsche Kettenspannung (unterschätzter Teil der Pflege) beschleunigt den Prozess ungemein.
Bei meiner Vara habe ich einen DID Satz aufgezogen und der wird nur noch mit Dry Lube behandelt.
Hält bis zu meinem oder der Varas Lebensende.
Für die Freunde der sandigen Pisten (gilt auch für Schlamm) gibt es spezielle Schmierstoffe,
jedoch ist hier der Kettensatz wesentlich früher verschlissen.
Prost - Klaus.
Has thanked: 94 times
Been thanked: 114 times
Re: Kettenpflege
Beitrag von TheDoctor » Dienstag 4. August 2026, 12:30
Ich habe meine Kette auch bei jeder Fahrzeugreinigung immer mit sauber gemacht und mit S100 nach jeder Fahrt eingesprüht. Das ganze sogar mit so einer speziellen Bürste. Kettenspannung war auch immer ok, jedoch hat sie scheinbar nur 10.000 Km gehalten. Heute habe ich vom Werkstattmeister eine Mail bekommen. Die originale Kette hat sich stark ungleichmäßig gelängt. Wie lange hat bei euch der originale Kettensatz überlebt?
Has thanked: 394 times
Been thanked: 429 times
Re: Kettenpflege
Beitrag von peha » Dienstag 4. August 2026, 12:37
Meine ist bei knapp 20.000 noch original. Ich fahre allerdings nie im wirklichen Dreck, also fast nur "saubere" Straße. Ich denke, ich habe sie etwas zu selten gefettet, ehrlich gesagt, und vermutlich wird sie in absehbarer Zeit zu tauschen sein (einfach statistisch; ehrlich gesagt sehe ich das einer Kette nicht an). Mal sehen, was sie beim bald fälligen 20.000er-Service sagen.
Has thanked: 496 times
Been thanked: 575 times
Re: Kettenpflege
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 4. August 2026, 17:16
meine hat 20000 km gehalten, habe sie nie gepflegt. Sie wurde nur beim service gereinigt.
UR9000
Has thanked: 5 times
Been thanked: 31 times
Re: Kettenpflege
Beitrag von UR9000 » Mittwoch 5. August 2026, 06:47
Servus,
ich benutze seit vielen Jahren HSK Kettenpflege als Spray. Im Set für die Erstbehandlung sind drei Dosen. Grundreiniger - Neutralisierer - Kettenspray. Nach der Erstbehandlung benötigt man dann nur noch das Kettenspray. Es gibt auch eine kleine 100 ml Flasche zum draufträufeln.
Hab die Kette meiner DS626X vor meiner Sardinientour damit einmal sauber bearbeitet und ich hatte Ruhe auf den ganzen 4500 Km inkl. zwei Regenfahrten ohne nachsprühen.
Nach dem Einsprühen ist die Kette total leise und es wird echt nur sehr sehr wenig wieder abgeschleudert.
Zuletzt geändert von UR9000 am Mittwoch 5. August 2026, 19:00, insgesamt 3-mal geändert.
Christian
Re: Kettenpflege
Beitrag von Christian » Mittwoch 5. August 2026, 16:54
.......kann ich bestätigen das HKS Ketten Fett ist Super.
Has thanked: 181 times
Been thanked: 75 times
Re: Kettenpflege
Beitrag von HKutt » Mittwoch 5. August 2026, 17:37
UR9000 hat geschrieben: ↑Mittwoch 5. August 2026, 06:47 Servus,
ich benutze seit vielen Jahren HSK Kettenpflege als Spray. Im Set für die Erstbehandlung sind drei Dosen. Grundreiniger - Aktivator - Kettenspray. Nach der Erstbehandlung benötigt man dann nur noch das Kettenspray.
Ich finde in den Angeboten immer nur das Set mit 2 Dosen.
Hast du nen linke, wäre nett.
Danke
