Problem?! mit Bremslicht (blinkt beim Bremsen)
AlCuMoTaTiV
Has thanked: 20 times
Re: Problem?! mit Bremslicht (blinkt beim Bremsen)
Beitrag von AlCuMoTaTiV » Donnerstag 26. Februar 2026, 18:21
"it's Not a Bug, it's a Feature"
DSX9
Has thanked: 14 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von DSX9 » Freitag 27. Februar 2026, 19:42
Danke Männers, bin nun aufgeklärt :lol: *find ich trotzdem doof* :D
Has thanked: 478 times
Been thanked: 555 times
Beitrag von Daniel01683 » Samstag 28. Februar 2026, 09:10
Kann ich nicht sagen , fahre seit Mitte 2024 die 900er , 80% der Straßen Teilnehmer halten einen Größeren Abstand und fahren nicht mehr so dicht auf. Bin ich als Tourguide oder in einer Gruppe unterwegs, kann man es ausschalten.
Blackbeauty
Been thanked: 4 times
Beitrag von Blackbeauty » Sonntag 4. Oktober 2026, 20:10
Das Blinken der Bremse hat meine Freundin nur wenn sie beide Bremsen betätigt. Bremst sie nur vorne ist kein Blinken.
Bremst sie mit beiden Bremsen zackig gehen auch die Warnblinker kurz an. Bremst sie normal bleibt das Blinken des Warnblinkers weg. Ist wohl eine Frage dessen wie man bremst.
Habe das heute über 80 km beobachtet und ihr mal per Funk gesagt sie soll nur mal vorne bremsen… da blinkte dann nichts. Folge ich im geringen Abstand an der Ampel kommt dann auch die Warnung per Warnblinker … halte ich Abstand kommt beim beidseitigen Bremsen nur das Blinken der Bremsleuchte.
Ist wohl so und sehr sensibel eingestellt ab Werk
Blacky
Beitrag von Blacky » Dienstag 6. Oktober 2026, 08:10
Wenn sie zu dicht auffahren blinkt das Bremslicht und bei einem noch geringeren Abstand geht dar Wahnblinker auch noch an.
