Zündung lässt sich nicht einschalten
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 856 times
Re: Zündung lässt sich nicht einschalten
Wisch das einmal sauber wenn das Motorrad geparkt wurde. Nach einiger Zeit bzw vor der nächsten Ausfahrt das ganze ansehen. Wenn der Deckel undicht ist, muss das behoben werden. Das soll die Werkstatt beheben.
Viper
- Been thanked: 5 times
Die Batterie im Transponder hast Du bestimmt geprüft? Versuch mal, den original Schlüssel (NICHT den Notschlüssel) quer über den Einschaltknopf zu legen und die Zündung einzuschalten.
War heute mit meiner Vogi beim Mechaniker meines Vertrauens, das soll gehen - hatte ich ihn gefragt, falls meinem Schlüssel mal unterwegs der Saft ausgeht und ich keine Ersatzbatterie mit habe.
Wenn's klappt - Batterie auswechseln. Ansonsten ein Fall für die Werkstatt.
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 57 times
Hoi. Das mit dem Öl auf dem Boden hatte ich auch schon 1-3mal. Hab allerdings nirgends was gefunden am Motor. Da ich kurz drauf meine Kette zu viel geschmiert habe ging das ganz Vergessen. Ich beobachte das nochmals. Bei neuen Erkenntnisse gibt's Infos.
Gruß Ralf
UR9000
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 31 times
Servus,
hatte diese Woche meine 625er wegen Ölverlust in der Werkstatt. Bei mir wurde der Simmerring an der Getriebeausgangswelle gewechselt. Gestern abgeholt und seit dem 450 km gefahren, scheint alles dicht zu sein.
