Hand Protektoren (Handguards) nachrüsten am Modell 2025
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 54 times
Re: Hand Protektoren (Handguards) nachrüsten am Modell 2025
Ach Du ScheiXXe ... also muss man im Uhrzeigersinn abschrauben, danke. Der Abbau der Lenkerverkleidung stelle ich mir auch recht gruselig vor, oder geht das einfach?
heino11
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 9 times
Keine Angst, sind nur 4 Schrauben und dann nach oben abheben. Geht eigentlich ganz geschmeidig
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 58 times
Hab's bei mir heute auch eingebaut. Die Spiegel-seitige Schraube links musste ich kürzen, weil sonst die Feststellbremse nicht mehr öffnen wollte.
Den linken Halter habe ich am Spiegel erst etwas nach oben gebogen, kurz vor Ende der "langen Geraden" wieder nach unten. Dadurch lässt sich die Feststellbremse problemlos betätigen.
Die Spiegel habe ich beim Wiedereinbau etwas weiter nach vorne montiert, um sie besser im Sichtfeld zu haben. Einfach die Kontermutter so anziehen, dass die Spiegelhalter etwas nach vorne zeigen. Dadurch muss ich nicht mehr den Kopf drehen, sondern kann aus dem Augenwinkel in die Spiegel sehen. Bei Lenker-Volleinschlag ist noch 1/2 cm Platz zur Scheibe, passt also.
