12 Volt Steckdose Strom ziehen
Has thanked: 230 times
Been thanked: 130 times
Re: 12 Volt Steckdose Strom ziehen
Beitrag von Andreas71 » Sonntag 30. März 2025, 10:52
Ja. Brauchst für jeden Draht eines.
Has thanked: 181 times
Been thanked: 75 times
Beitrag von HKutt » Sonntag 30. März 2025, 13:07
Andreas71 hat geschrieben: ↑Sonntag 30. März 2025, 10:52 Ja. Brauchst für jeden Draht eines.
Danke!
Viamaster
Has thanked: 136 times
Beitrag von Viamaster » Sonntag 13. April 2025, 00:38
Hat vielleicht jemand die Bezeichnung des grauen Steckers?
Ich habe keine Verwendung für die Steckdose und würde gern ein Navi bzw. AndroidAuto-Display daran anschließen.
Has thanked: 126 times
Been thanked: 370 times
Beitrag von dvmatze » Sonntag 4. Mai 2025, 18:35
habe lange überlegt, ob ich als Neuling hier etwas schreiben sollte, aber als elektro affiner Mensch kräuseln sich die Zehennägel beim Vorschlag, Stromdiebe aus dem KFZ Bereich beim Motorrad zu verwenden.
Die sind nicht gegen Wasser geschützt. Alleine die Feuchtigkeit sorgt hier schon für Korrosion. Man kann es erkennen, dass selbst die chinesischen Hersteller bei ihrem "Billig-Motorrad" Stecker verwenden, die gegen Wasser geschützt sind.
Verwendet bitte nicht irgendeine Stelle, die Strom bereit stellt, um den Strom mittels eines Stromdiebes (Abzweigverbinder) zu teilen !
Wer eine geschaltete und reversible Lösung sucht, zieht sich Kabel von der Batterie aus und verwendet ein Relais mit Sicherung.
Mittlerweile kenne ich eine noch einfachere Methode, einen Verbraucher über das Zündungssignal ein und auszuschalten. Es gibt gegen Geld (>70€) ein elektronisches Modul, welches das Zündungssignal mittels Spannungsmessung ermitteln kann. So kann man sich den Abgriff des Zündungssignal (Klemme 15) sparen und muss nich mittels Stromdieb in die bestehende Elektronik des Fahrzeuges eingreifen. Mittels des intelligenten elektronischen Relais Thunder Box TB-U01 schießt auch ein Laie Zusatzelektronik einfach an.
Das Modul hat in der Ausführung U01 5 Kabel. Das schewarze Kabel mit jeweils der Öse wird an den Minuspol und das rote Kabel wir an den Pluspol der Batterie angeschossen.
Das weiße Kabel wird für diesen "Automatik Modus" nicht benötig und kann unangetastet bleiben.
Das grüne und das schwarze Kabel werden mittels wasserdichter Quetsch- oder Lötverbinder zum Verbraucher mittels evtl. zusätzlichen Kabel (1,5 oder 2,5 qmm) verlegt und dort mit geeigneten wasserdichen Verbindungen verbunden.
Das Wars schon !!!!
Das Modul überwacht die Spannung(-sabfall), der üblich beim Starten des Motors entsteht und schaltet dann verzögert die Zusatzgeräte ein und entsprechend wieder aus.
Um die Funktion zu veranschaulichen, habe ich ein kleines Video noch zusammen mit der Kymco CV3 erstellt.
Beitrag von Andreas71 » Sonntag 4. Mai 2025, 21:54
Noch nie gehört von so einem Gerät.
Finde aber das sich es Interessant Anhört.
Das Verstehe ich jetzt Richtig, das merkt quasi wenn die Batterie Spannung durch den Anlasser sinkt und Schaltet sich dann ein ?
Beitrag von dvmatze » Sonntag 4. Mai 2025, 21:59
Nein, es misst die Spannung und schaltet die Verbraucher an, wenn der Motor und die Lichtmaschine läuft, denn dann liegt eine Spannung von ca. 14V an.
Wenn der Motor und die Lichtmaschine aus sind, dann sinkt die Spannung schnell wieder auf unter 13 Volt und das Relais schaltet die Verbraucher wieder aus.
In diesem Video wird das Modul messtechnisch gezeigt.
Been thanked: 856 times
Beitrag von Zweinullzwei » Montag 5. Mai 2025, 05:43
dvmatze hat geschrieben: ↑Sonntag 4. Mai 2025, 21:59 Nein, es misst die Spannung und schaltet die Verbraucher an, wenn der Motor und die Lichtmaschine läuft, denn dann liegt eine Spannung von ca. 14V an.
Dann würde das bei meiner nicht funktionieren, die Lifepo Batterie ist meistens über 13V.
Braun1000
Has thanked: 16 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von Braun1000 » Donnerstag 25. Juni 2026, 09:55
ich habe mal bei Temu einen Y Adapter gesehen, mit dem den Stecker der 12V Steckdose anzapfen konnte, ohne das Kabel zu beschädigen, finde ich nur nicht mehr. Wird einfach nur mit zwei Steckern zwischengesteckt. Hat jemand einen Link?
Has thanked: 80 times
Been thanked: 245 times
Beitrag von Snoopy » Donnerstag 25. Juni 2026, 17:23
Wenn ich geschaltete 12V Speisung am Cockpit abgreifen wollte, käme da explizit NUR die Buchse für den "Zigarettenanzünder" in Frage. Grund dafür ist, dass diese, und nur diese separat über eine 10A Sicherung geschützt ist. Dies ist bei der USB Buchse nicht der Fall.
Wie vorher erwähnt, gibt es Y-Pressverbindungen die mit einem isolierenden Gel gefüllt sind und so die Feuchtigkeit isolieren und eine Oxidierung der Kontakte verhindert.
Has thanked: 94 times
Been thanked: 114 times
Beitrag von TheDoctor » Donnerstag 25. Juni 2026, 18:36
Oder man nimmt Wago Klemmen und packt sie in die wasserdichten Gehäuse. Nicht schick aber funktioniert tadellos.
https://www.wago.com/de/verbindungstech ... x-von-wago
