Seite 2 von 4
Re: E5 only?
Verfasst: Sonntag 16. März 2025, 15:13
von Zweinullzwei
Garantie Ablehnung wenn E10 Getankt wird, dass kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Bauteile sind schon längst in 100000 von Motoren verbaut. Da machst du dir unbegründet sorgen.
Re: E5 only?
Verfasst: Sonntag 16. März 2025, 15:15
von Kilometerfresser
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 16. März 2025, 15:13 Garantie Ablehnung wenn E10 Getankt wird, dass kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Bauteile sind schon längst in 100000 von Motoren verbaut. Da machst du dir unbegründet sorgen.
Ist leider so nach Aussage meines Händlers.
Re: E5 only?
Verfasst: Sonntag 16. März 2025, 15:19
von Zweinullzwei
Na klar, was erwartest du von einem Händler der das ganze abwickeln müsste. Was will der Händler dann sagen wenn immer E5 getankt wurde ? Das ist schlicht und einfach nicht nachweisbar, genauso wie wir nicht wissen was alles im Sprit ist.
Re: E5 only?
Verfasst: Sonntag 16. März 2025, 15:42
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 16. März 2025, 15:19 Na klar, was erwartest du von einem Händler der das ganze abwickeln müsste. Was will der Händler dann sagen wenn immer E5 getankt wurde ? Das ist schlicht und einfach nicht nachweisbar, genauso wie wir nicht wissen was alles im Sprit ist.
Warum immer so negativ. Manchmal denke ich es gibt eine Händlerphopie.
Re: E5 only?
Verfasst: Sonntag 16. März 2025, 16:45
von Zweinullzwei
Das ist nicht Negativ gemeint, der Händler ist Geschäftsmann, an einem Garantiefall verdient er wenig bis nichts. Der Aufwand ist sehr gross und der Ertrag sehr klein.
Dieser Motor gibt es in tausenden von Motorrädern, da wäre es schon längst zu negativen Kommentaren gekommen wenn es Probleme mit E10 geben würde.
Re: E5 only?
Verfasst: Sonntag 16. März 2025, 19:49
von Krassus
Bei der Übergab, wurde mir gesagt, dass E5 getankt werden soll, im Handbuch eindeutig E10.
Daher ist eine Diskussion nicht vonnöten.
Ich kenne einen Scooterfahrer, der immer Super + tankt, jedem das Seine
Re: E5 only?
Verfasst: Mittwoch 6. August 2025, 11:26
von Aleks89
Das Thema wird immer wieder gehypet , teils zu Recht, teils zu Unrecht ...
Zum einen Ist da der tatsächliche Ethanolanteil im Sprit , gegenüber dem was an der Säule steht.
Das muss natürlich nicht immer und überall so sein aber ich habe mir öfter mal den Spaß gemacht und an meiner "Stammtanke" den Ethanolanteil gemessen.
Ergebnis über mehrere Jahre:
E10 lag immer zwischen 4-6%
E5 zwischen 3-5%
E5 Super Plus durchgängig bei 0%
Dazu möchte ich erwähnen das es keine Filiale einer großen "Markenkette" ist , sondern lediglich eine SB billig Tankstelle einer Supermarktkette.
Wo ein Ethanolanteil immer zum Problem wird ist bei längeren Stand-und Lagerzeiten, vor allem bei älteren Fahrzeugen und Vergasermotoren. Deshalb schau ich immer das ich vor langen Standzeiten schon 1-2 mal Super Plus tanke, für Motorgeräte und zum Gemisch ansetzen verwende ich nur Super Plus.
Bei den Sachen die immer Rollen, kommt das billigste rein...
Grüße Alex
Re: E5 only?
Verfasst: Mittwoch 6. August 2025, 13:41
von Kilosch
Letztens einmal komplett mit E10 vollgetankt.
Keine Änderungen feststellbar.
Also demnächst wieder E10 und vorm Winter dann Super+, wenn die Maschine länger steht.
Re: E5 only?
Verfasst: Donnerstag 7. August 2025, 01:13
von Iceman
Unabhänig davon ob E10 nun nur minimal schlechter oder eventuell sogar freigegeben ist (bei meiner 500 DS war ein E5 Aufkleber auf dem Tank); ich tanke in mein Moped nur Super Plus. Die paar Cent mehr kann ich verschmerzen und ein Hobby kostet nun mal Geld. Dafür ist mir eine gute Motorleistung und eventuelle Garantieansprüche wichtiger als sparen.
Re: E5 only?
Verfasst: Donnerstag 7. August 2025, 07:43
von Golle
Ich bin jetzt schon auf die E20 Diskussion gespannt.
